Как можно заработать, применяя стратегии в ставках?
Рубрика: Эксплуатация Дата: 1.12.2020
Поиск альтернативных источников дохода — залог финансовой независимости. Даже если у вас хорошая зарплата, всегда надо искать дополнительные источники получения прибыли, так как финансовые проблемы могут возникнуть и у стабильных компания. Ставки на спорт — один из таких способов. В данном случае речь идет об обдуманных пари, а не сделанных ставках в расчёте на собственную удачу.
На портале Bukmeker-expert.info/ представлен рейтинг букмекерских контор, которые доступны для ставок. В топе находятся самые надежные и проверенные букмекеры 2020 года.
Как заработать на ставках
Профессиональный беттер не строит стратегию ставок исходя из предположений и не расстраивается в случае проигрыша. Неудачные ставки будут всегда, но при грамотно выбранной стратегии ставок будет профит.
В беттинге важен выбор финансовой стратегии, которая управляет банком и стратегией выбора событий для ставок. В первом варианте распространены четыре стратегии:
  • Флэт;
  • фиксированная прибыль;
  • критерий Келли;
  • стратегия Мартингейла.
В плане выбора спортивных событий для ставки используют четыре основных направления:
  • Догон;
  • коридор;
  • букмекерская вилка;
  • валуйная ставка.
Только сочетание двух видов стратегий позволяет получить прибыль на длительной дистанции.
Самый простой и доступный для всех вариант — выбор валуйных ставок и коридор. В первом варианте беттер находит спортивные события, вероятность наступления которого выше, чем определил букмекер. В этом варианте беттер получает повышенный коэффициент, но минимальный риск. Ставка на коридор событий может быть очень выгодной, так как есть варианты захода двух событий. Для выбора события важно определить диапазон тотала или другого типа пари и выбрать верхнюю и нижнюю границу: ТБ2,5 и ТМ3,5. Если в матче будет три мяча, то сыграют обе ставки.
Более рискованный вариант — ставка на букмекерских вилках. В этом случае беттер делает ставку в двух БК, но на два взаимоисключающих исхода. Вне зависимости от того, как завершится матч беттер будет в плюсе. На этих ставках прибыль стабильная, но не большая. Кроме того, есть риск попасть в черный список БК, так как не все букмекеры приветствуют такой подход к ставкам и борются с вилочниками. Стратегия догон подходит не для всех, так как нужен изначально большой банк. Суть стратегии в том, что при каждом проигрыше необходимо увеличить сумму ставки или коэффициент, чтобы отбить потери и выйти в плюс.
Ошибки, которые надо избежать
Новички в мире ставок на спорт часто получают негативный опыт, так как быстро сливают банк и считают, что прибыли в беттинге нет. Зачастую, они совершают шесть ошибок, которые приводят к печальным последствиям.
Для успешного беттинга надо забыть про ставки без анализа матча, без знаний правил спорта и расчета ставок букмекером. Ошибкой станет ставки на спорт, о котором нет представления. Запрещено ставить без стратегии и точной цели, которую необходимо достичь. Но и не стоит забывать про психологическую готовность. В беттинге всегда будут неудачные ставки и их надо воспринимать нормально, как часть общей стратегии и не пытаться отыграть за счет бездумных ставок.
