View RSS Feed
Личное
Всё личное
  1. Про коврики
    Что-то вот не могу понять разницы, если хочу купить коврики для пассата б7 для передних сидений, то мне нужно покупать такие, которые сделаны специально для этой тачки, типа этих, или можно сэкономить и купить в 5 раз дешевле вот такие? Походу, придется ехать и смотреть что там за дешевые коврики. А, собственно, качество самих ковриков, есть ли там различие по качеству, или какая разница.. резина она и в Африке резина...
    Категории
    Новости , Разное , Личное
  2. Помогите разобраться.
    У меня passat b5.5 2.8 4motion 2002 г.в. проблема состоит в том что после замены цепей, натяжителей, грм и т.д появилась проблема: снизов очень плохо тянет, провал при нажатии на педаль газа и в этот момент из под капота слышно потрескивание,слабое.
    По вагкому пишет что в одной голове угол опережения зажигания "5" а в другой" - 8". И там где -8 идут пропуски зажигания в тот момент когда провал. Как я понял это цилиндры 4,5,6. Проверяли 2 раза,все валы и цепи стоят как ...
  3. VAG-COM - Меняем всё что поддаётся
    Цитата Сообщение от mosya.84 Посмотреть сообщение
    Попробуйте вот так
    08 блок-> Адаптация-> в открывшемся окне выбираем канал Retention of drivers seat heater level-> в открывшемся окне видим сохраненное значение OFF-> Вводим новое значение ON ->Выполнить-> Ок .
    Товарищу на Октавии и Супербе делал, себе что то не стал, нужно попробовать, а то зима на дворе)))
    Категории
    Личное
  4. приветствую
    Цитата Сообщение от 999999999999999 Посмотреть сообщение
    Ребята спасибо!, искал причину свиста и узнал у вас. голову сломал-и на АКПП грешил, и ГРМ, генератор. Завтра будем решать
    Сообщение добавлено в 19:26, предыдущее сообщение было в 19:18
    вопрос: есть ошибка 16725 Р0341- сигнал датчика распредвала выходит за пределы либо метки ГРМ. Механик в грудь бьёт метки на месте, возможен ли датчик. гулял по нету пишут всетаки метки. Подскажите. (vw golf 5 2.0 FSI AT)
    Категории
    Неприятности , Личное
  5. Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли!
    Цитата Сообщение от Рустам 177 Посмотреть сообщение
    Всем доброго!!! У меня Пассик В5.5 1.8Т Америка(автомат). Вопрос с заменой масла в коробке:стоит или нет,слышал что после замены масла коробка долго не ходит.Кто чё знает или сталкивался,подскажите пожалуйста. ))
