View RSS Feed
All Blog Entries
  1. Джетта
    Доброго времени суток! Я здесь новенький и у меня возник вопрос. Автомобиль джетта 6, 1.4 tsi, мкпп, проблема такого плана. После запуска двигателя, примерно на температуре 45-50 градусов машина начинает неровно работать, загорается датчик EPC и чек. Это может произойти и в движении, но машина не глохнет. Стоит только её заглушить буквально на 5-7 секунд и завести снова, то проблема исчезает и машина снова начинает работать ровно. При этом, после повторного запуска, машина всегда работает нормально, ...
    Категории
    Вне категорий
  2. "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
    Цитата Сообщение от Нюта Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У меня Volkswagen B5 1,6 1999г. двигатель AHL. Машина на ходу и на холостых держит обороты 1200-1500, дергается, в горку двигатель захлебывается , диагностика показала датчик ДМРВ, поменяла, ничего не изменилось, диагностика снова показывает датчик, что делать??? Подскажите пожалуйста.
    Категории
    Вне категорий
  3. 2011 Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel (метан/бензин)
    Цитата Сообщение от ИванGE Посмотреть сообщение
    Passat 2011 год, двигатель tsi Ecofuel. Авто заглохо.После попытки завестись стартер крутит машина не заводится, принудительно подал питание на клапана газовых балонов,завелась ,подал питание и поехал,на бензине машина работала, но после этой проблемы ездил только на газу так-как работает только принудительно на газу.Катаюсь так уже 3-месеца .Ошибок в авто нет.Диагностирую ODIS, давление в газовом балоне 70 бар,давление в газовой рампе 11,5 бар,давление бензина в раме 120 бар.Указатель запаса газа
  4. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    Цитата Сообщение от PackMan Посмотреть сообщение
    Привет. Из Вашего не разборного можно сделать разборный. Уже научилсь.
    Только нужно или снять Ваш, оправить его на доработку.
    Или найти донора, отправить его, получить новый.
    Так же есть Вариант покупки через Романа Ли.
    Это он про меня !
    Категории
    Вне категорий
  5. Выберите лучший вид рекламы товаров и услуг
    Самым популярным и результативным типом рекламы, какому отдают предпочтение многочисленные фирмы, является реклама на транспорте. Выбрав данный тип рекламы, легко рассказать о товарах и услугах максимальному числу потенциальных заказчиков. Брендирование автомобиля это выгодная инвестиция – принадлежащее вам транспортное средство сможет нормально передвигаться по улицам городов и небольших местностей, в районах максимального скопления людей. Не придется проплачивать аренду билбордов и рекламных щитов, ...
    Метки: 17 Добавить / редактировать метки
    Категории
    Новости , Машины
