View RSS Feed
Все новости
  1. Германика Химки
    29.06.2014 Обслуживался в салоне, при сдаче автомобиля указал, что
    1. Происходит утечка антифриза;
    2. Машину ведет вправо и недавно делал развал-схождение в Вашем салоне;
    3.Турбина при определенных условиях(озвучил каких) отключается.
    После проведения диагностики получил ответ, что:
    1. Утечку не смогли найти;
    2. Определить причину почему тянет вправо может только мастер, которого сейчас нет, а при визуальном осмотре выявить причину не удалось
    3. ...
  2. Про коврики
    Что-то вот не могу понять разницы, если хочу купить коврики для пассата б7 для передних сидений, то мне нужно покупать такие, которые сделаны специально для этой тачки, типа этих, или можно сэкономить и купить в 5 раз дешевле вот такие? Походу, придется ехать и смотреть что там за дешевые коврики. А, собственно, качество самих ковриков, есть ли там различие по качеству, или какая разница.. резина она и в Африке резина...
    Категории
    Новости , Разное , Личное
  3. Помогите разобраться.
    У меня passat b5.5 2.8 4motion 2002 г.в. проблема состоит в том что после замены цепей, натяжителей, грм и т.д появилась проблема: снизов очень плохо тянет, провал при нажатии на педаль газа и в этот момент из под капота слышно потрескивание,слабое.
    По вагкому пишет что в одной голове угол опережения зажигания "5" а в другой" - 8". И там где -8 идут пропуски зажигания в тот момент когда провал. Как я понял это цилиндры 4,5,6. Проверяли 2 раза,все валы и цепи стоят как ...
  4. Проблема с 6 МКПП
    Цитата Сообщение от Карпов Посмотреть сообщение
    То сцепление, а - то коробка передач, если проблема в коробке, то будет проблема с включением нужной передачи.
    Метки: акпп Добавить / редактировать метки
    Категории
    Новости , Машины
  5. WAGNER - микрокерамика, кто нибудь использовал или это развод?
    Хотелось бы знать мнение соклубников стоит ли заливать или лучше масло чаще менять?
    Категории
    Новости , Машины
