Entries with no category
  1. Победа! Стук в рулевой рейки 2 поколения на Б6, мини фотоотчет.
    Цитата Сообщение от Андрей240 Посмотреть сообщение
    Вот все же я и победил стук рулевой рейки 2 поколения, благодаря некоторым форумчанам, которые уже давно устранили эту проблему. И с вашего позволения изложу небольшой отчет, мало ли кому сгодится. Причины стука рейки может быть две: 1) когда стучит по дороге, при проезде ж/д переездов, по брусчатке и т.д. 2) когда качаешь резко рулем влево - вправо на стоячей машине. В первом варианте подтягиваем вот эти болты слева и справа соответственно,
  2. Ключ не открывает
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Подключаете шнурок,далее:
    Прописывание ключей:
    46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой).
    Либо без компа, программы и шнурка:
    Если авто закрыто,откройте его аварийным ключом.
    Нажмите на брелке кнопку "Открыть".
  3. альтернатива штатной голове
    Цитата Сообщение от MaoSan Посмотреть сообщение
    Я занимался этим вопросом! Поскольку вопрос этот постоянно поднимается на разных форумах, то расскажу подробней, благо есть опыт работы (с 2006 года) в области съёмки и монтажа видео.
    Чуть-чуть теории... Вообще, разрешение 800х480 - это очень НЕ специфичное и НЕ стандартное разрешение для общепринятого формата видео, которое больше относится к компьютерному формату, чем к бытовому медийному. Рассмотрим спецификацию разрешения экрана 800х480 - HD 800x480:
    Стандарт - WVGA
    Разрешение
