Проблем с пассатом б5+ захварал бедняга!Подскажите!!!
Привет Всем!!!!Не знаю с чего начать))))Дела было так, этой зимой после очередной замены колодок у меня поевился странный стук.......(((не мог понять,что это такое....грешил сначала на подушки двиготеля,потом на рычаги,на стойки но после диагностики это все не подтвердилось....подушки идеальные,рычаги в порядке,стойки и так пришлось менять))))
Потом стук пропал и через определенные периоды времени проявлялся))))
Суть проевления этого стука такова когда авто ночь постаит , наитро начинаю трогатся стук,потом проподает.....
Стук проевлялся только на маленькой скорость,при торможении,бывало в пробках когда работаешь газ,тормоз)))))
Потом этот стук так стал выносить мне мозг просто не описуймо....
Обидно и жалко авто многие меня поймут, когда то у могих бывали проблемы с авто и когда не знаешь в чем причина его хандры сердце кровью обливается((((((
Я просто могие вещи передрал в голове, что это может быть и пришел только к одному супорт....Видно в пыльнике могла обозоватся трешинка , вода туда попадала тормозной поршень видно стал закисать и он залипает....
походу когда выжимаешь тормоз он схватывает нормуль, а когда отпускаешь он неотжымает и залипает и вместе с тор.,диском его дергает...так как все супорта идут с малым процентом люфта....
Вот сегодня разобрал....все идеально не могу найти причину этого стука!!!
Всем спасибо за внимание.....
Если у кого нибудь было что-то подобное отпишитесь,посаветуйте!!!просто я больше не вижу проблем из-за чего так может стучать!!!!
С уважением Дюк!
  1. Захварал мой пассатик!!!ЧТО ДЕЛАТЬ не знаю!!!
    От - 16.05.2011 в 16:17 (Проблем с пассатом б5+ захварал бедняга!Подскажите!!!)
    Суть проевления этого стука такова когда авто ночь постаит , наитро ...
    Новости , Машины
