peno4et
  1. Куплю пороги с подсветкой VW Individual
    Цитата Сообщение от РИвВик Посмотреть сообщение
    конЭчно!
    3AA 853 370 H9B9
    3AA 853 369 H9B9
  2. Диагностика, кодирование, доустановка оборудования на Passat Б7 с помощью ВАСЯ диагност 11.2 (vcds)
    Цитата Сообщение от Justdoit Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Вопросы тем, кто курит тему:
    Подскажите возможны ли такие настройки для Пассат Б7 и что где надо менять если да?
    1. Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus).
    2. Закрывание стекол при дожде.
    3. Опускание правого зеркала при движение назад ( по инструкции наличие сидений с памятью не обязательно).
    4. Звуковой сигнал при закрытии авто
  3. Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
    Цитата Сообщение от yurecstm Посмотреть сообщение
    3AA898197B3Q7 левый задний
    3AA8981983Q7 правый перед
    3AA8981973Q7 левый перед
    3AA898198B3Q7 правый задний
    номера хром колец на внутренние ручки дверей, заказать можно в экзисте или еще каком нибудь интернет магазине, стоят копейки и смотрятся клево.
  4. Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
    Цитата Сообщение от eddan Посмотреть сообщение
    У меня было 2 сверчка, накладка на приборах и фонарь на заднем стекле.
    С накладкой приборки все в общем просто, снял ее(она на защелках). Для этого снял рамку с магнитофона, потом тонкой отверткой около часов приподнял край накладки, и просто тянул ее на себя. Потом нанес мастику на разные места (что то вроде пластилина) и поставил на место.
    С задним сверчком сложнее.
    Думал что полка, как то звук шел от нее. Снял сиденья, полку, и понял что греметь там просто
  5. Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    Снять накладки декора, подтянуть винты крепления и залить сверху термоклеем. Места сопряжения декора и панелей проклеить спецлентой D373125A2.
