Entries with no category
  1. Омыватель фар
    Цитата Сообщение от werter100 Посмотреть сообщение
    Левый блок предохранителей, номер не помню но он прозрачный на 25 ампер.
    На днях менял насос омывателя фар, снимал бампер так как еще другие вещи надо было сделать. В бочке стоит 2 насоса, один на лобовуху другой для фар, насос снимается легко просто вытягиванием вверх. Также у меня подтекала омывайка, после долгих поисков нашел перетертый гофрированы шланг который идет на лобовуху, повреждение было на расстоянии около 20см от хобота моторчика, в этом месте шланг терся об что
  2. Омыватель фар
    Цитата Сообщение от -Boris- Посмотреть сообщение
    Хуже оригинала вряд ли будет.
    При том, что фары без омывателя в таких условиях вообще не очень нужны.
    Угу. Типа льет, но в дырку шланга, а не выдвигает омыватели. Мне шланги омывателей тоже на 3м году жизни меняли. Надо повыдвигать омыватели руками (убедиться, что их не клинит) и попросить кого-нибудь нажать на брызгалку. Во-первых, будет слышно, работает ли сам моторчик, во-вторых, будет видно, потекла ли при этом омывайка из бампера и защиты днища. Если моторчик не
  3. Омыватель фар
    Цитата Сообщение от Niko Посмотреть сообщение
    Поменял сегодня через решетку птф, очень не удобно, но возможно, правда если накроется насос омыва стекла, то уже без снятия бампера никак. Нижнюю часть подкрылка снимать не нужно, зря только продолбался, там доступа к насосам ни какого.
  4. Омыватель фар
  5. Омыватель фар
    Можно попробовать через правую решетку птф заменить. Неудобно, но кмк, вполне возможно. На шланге фароомывателя непосредственно перед насосом пластиковая защелка, ее нужно вытащить. Затем выдернуть шланг фароомывателя. Насос в бачке доставать вертикально вверх. По-идее будет намного удобней, если снять дополнительно нижнюю часть правого подкрылка.
    ЗЫ Себе поставил FEBI 26274
