Неприятности
  1. Провалы при разгоне,и не устойчивые обороты ХХ, VW Passat B5 1.6 AHL
    Цитата Сообщение от Diesel201 Посмотреть сообщение
    Диагностика показала что нужно менять лямдазонд. После его замены почистил дроссельную заслонку( адаптируется она сама как мне известно). В итоге сейчас такая проблема: провалы при разгоне на 3500-4000об, неустойчиво работает на холостом ходу, и бывает если на газ нажмешь на ХХ, двигатель обороты сбрасывает до 1200 и держит. Постепенно могут упасть, а иногда приходиться только глушить и снова заводить. Производил замену помпы, ремня ГРМ, свечи, провода, бензонасос с сеткой. Диагностика ошибок не
