krokus57
  1. У вас проблема с дворниками?
    [QUOTE=waskadagama;106053]Я вот только не понимаю к чему весь этот сарказм :confused:
    Фольксваген официально подтверждает ремонт аэродворников.
    vladigorsh всё очень грамотно описал и рассказал. Я бы только добавил номера оригинальных резиночек: 1K0 955 429 B - для пассажира и 1K0 955 429 C - для водителя[/QUOTE]
    Личное
  2. У вас проблема с дворниками?
    [QUOTE=vladigorsh;105759]Опять стерлись дворники и не хрена не чистят?:mad: А новые стоят не хило. Не волноваться, см ниже для решения.
    [B]Картинка1:[/B]Купи пару качественных резинок для дворников (5- 6 баксов каждая). Размеры указанны.
    [B]Картинка 2:[/B]Сними дворники. Нажми на кнопку и тени влево. Дворник легко сойдет с крепления.
    [B]Картинка 3:[/B]Вставь отвертку между колпачком на конце дворника и металлом. Немного покрути отверткой для ...
    Личное
  3. У вас проблема с дворниками?
    [QUOTE=allman;248911]Странно, у меня все подошло:shock:
    Кстати вот еще инструкция которая есть в эльзе (про ту что в факе знаю)
    • Порядок замены резинового скребка описывается далее на примере передней левой щётки стелоочистителя автомобиля Touareg. Скребок передней правой или задней щетки, а также щеток других моделей автомобилей, заменяется так же, т. е. снятие и установка резинового скребка осуществляется аналогично.
    • Резиновые скребки ...
    Личное
