AUTO-RT
VAG SERVICE
alekiv
  1. Не работает парктроник на В6
    Цитата Сообщение от Mikalas Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    На Б6 с парктрониками всегда проблема.
    1. Плохо защищены от влаги( когда идет дождь могут пищать)
    2. Ржавеет хром и коробиться краска на датчиках, что приводит к выходу из строя системы.
    3. В мороз (менее -25 тоже пищат).
    Как дефектовать?
    Ответ:
    1. Подключаем шнурок.
    2. Заходим в блок Парковочный асситмент
    3. Идем в блок регулировок
    4. Смотрим по каналам показания датчиков( в первом канале передние
  2. Проблема ходимости сайлент-блоков В6
    ослабляешь подрамник и отводишь в сторону, правда, потом на сход-развал
    а балансировать колеса путем довеса доп грузиков - колхоз страшнейший
  3. Проблема ходимости сайлент-блоков В6
    Цитата Сообщение от Andrejko Посмотреть сообщение
    Обтяжка на полу-100%,просто не дописал,сайлен ставил без перекоса,ничего там не оторвётся,там для этого предусмотрена канавка,резина эластичная,нормально входит,главное не спешить. Про развал -можно и не ездить,лично я проверил у себя,хуже не будет.Про крем-да,молодец,мыльная вода хуже,крем лучше держится,что-то я не сообразил,ну век живи-век учись.
  4. Проблема ходимости сайлент-блоков В6
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    Самая суперская смазка это крем или гель для бритья.Сайлентблок залетает просто влет и никаких задиров и перекосов.
    Сайлент в рычаг нужно запихивать сначала под углом,стараясь засунуть один край, иначе может возникнуть надрыв резины.
    Самое главное болт 4 нужно затягивать когда машина всеми колесами стоит на полу ,подвеска в нагруженном состоянии.
    РУУК делать после замены сайлента не нужно!
  5. Проблема ходимости сайлент-блоков В6
    Мнеяю сам сайлены,ничего сложного вообще нет,для этого сделал такой съёмник
    [URL=http://www.radikal.ru][/URL
    Сорри за мятый листик,просто думал не пригодится,потом решил поделиться инфой.
    Всё очень просто делается.
    Вот рычаг
    Откручиваем болт №4,вытягиваем рычаг из проушины,чтобы можно было установить съёмник.Предварительно нужно смазать
