Ands222e
Какими параметрами требуется интересоваться при покупке рамы из ПВХ для оконного проема
В наши дни выпускается большое количество брендов окон из пластика – примерно около 70-ти и даже более. Какими критериями должен руководствоваться покупатель в первую очередь при выборе данных оконных блоков, конструкций, рам?
Главные факторы для отбора пластикового окна
В таких случаях имеются несколько важных критериев подбора:
  • Оконный профиль. Это основа оконной конструкции – стальной армирующий каркас, предназначается для обеспечения прочности общей оконной конструкции. На раму монтируются ПВХ-панели, импост, стеклопакеты, фурнитура, створки. Профиль противодействует механическим нагрузкам, деформациям, защищая целостность конструкции. Армирующие каркасы по контуру производятся как П-образные, Г-образные, замкнутые, что соответствует определенной степени прочности.
  • Количество камер в конструкции окна. Конструкция окна состоит из пустотелого ПВХ материала, с несколькими пустотами (камерами), которые дают возможность улучшить тепловую и звуковую изоляцию, снижают вес конструкции. Количество камер может составлять от трех до шести.
  • Наличие определенного числа камер в стеклопакетах. Однокамерный стеклопакет – это два стеклянных полотна и воздушная прослойка между стеклами. С 2-мя камерами – пара воздушных прослоек между 3-х стекол. Вместо воздуха в камерах может использоваться разряженный воздух (вакуум) либо инертный газ (аргон). Это поможет улучшить положительные качества стеклопакетов.
Монтажём окон в г. Москве занимаются сотни компаний. Например, ООО ОкнаСкай, помимо выполнения указанных услуг, самостоятельно производит окна. На их сайте http: //osteklenie-moskow.ru/ Вы можете отправить насущный вопрос, как например, Нужна ли замена окон на пластиковые и получить профессиональный ответ. Достаточно только выйти на связь через тел. 8 (495) 233-82-42.
Submit "Какими параметрами требуется интересоваться при покупке рамы из ПВХ для оконного проема" to Google
Личное
