Drron
Как сбросить на компьютере интервал замены масла
Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
для того, чтобы запраграмировать новый интервал нужно подключить комп,
заходим в блок 17 - Адаптация - выбираем канал
Channel 045: Oil Quality сдесь надо выставить, что мы хотим:
1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife) - фиксированный интервал
2 = flexible Service Intervals (with Longlife) - меняющийся в зависимости от условий интервал (если есть датчик уровня и температуры масла, смотреть Channel 038: Oil Minimum Detection - значение стоит 0, т.е. его нету, изменить на 1 не получится, впринципе, если он есть то будет стоять 1 )
если лонглалайфа нету, то пробег ставим только по мин. в 042 и 049 группах или если хотим поставить фиксированный интервал, оставив в 045 группе 1... если хотим меняющийся, то выставляем ещё 043 и 044
043 (Maximum Distance to Serviceи)
044 (Maximum Time to Service)
042 Minimum Distance to Service
049 Minimum Time to Service
цифиры там надо ставить по принципу ?Х100
сбросить напоминание в 002 группе поставить 0 и сохранить либо с приборки - ключик-зажигание-отпустить ключик-0.0-выкл зажиг.
как работает меняющийся интервал замены масла: если минимум будет стоять 7000км, а максимум 30000км, то если кататься только по трассам на 90км/ч, условно, то напоминалка сработает на 30000км, если только по городу, по пробкам в мороз с частыми прогревами на ХХ, то замена будет через 7000км...
фиксированный, соответственно тупо через установленный промежуток времени...
Submit "Как сбросить на компьютере интервал замены масла" to Google
