Серый Кот
Автомат на Пассате брыкается при включении D но не обычно
[QUOTE=Серый Кот;907602]Есть маленькая и не удобная проблемка на Пассате Б5+ год выпуска 2003. Когда машинка прогревается то при включении на D происходит удар дальше все скорости при разгоне переключаются плавно, но как только скорость сбрасываешь скажем с 60 до практически остановки или до 10-20 км происходит опять удар! Сделал диагностику, поменял датчик температуры двигателя и вымыл расходомер, ошибок больше не выдавал. Поменял масло, залил оригинал 6 литров, заменил фильтр и прокладку! Байда с ударами осталась, что может быть?[/QUOTE]
Submit "Автомат на Пассате брыкается при включении D но не обычно" to Google
