лука
Мегаопрос: Пожалели ли Вы что купили Пассат?
Цитата Сообщение от лука Посмотреть сообщение
ХЗ
машина 2006 ноябрь, куплена январь 2007, 2,0 фси bvy, механика, пробег 220000 км
из приятного небыло не одного незавода, рекорд -36
ремонт коробки- погарантии
замена кнопки ручника по грантии
несколько раз гасили лампу подушки ошибка вылазила
замена рейки по гарантии
раза 3 замена сайлентов передних
костей зад- перед тоже около 4 раз менял
замена кондера - заклинил примерно на 150000 км
замена передних рычагов в сборе
апорники, шаровые руливые, поменяны но они как новые просто искал стук методом исключения
замена помпы тож примерно 140000-150000 км точно не помню
замена предних стоек примерно на 120 000 не стучали но уже мягкие были
грм менял 2 раза- расходники
замена накладки пластиковой на двигатель в которую вкручивается стакан с масляным фильтром
замена цепи м/у распредвалами с натяжителем
замена топливного фильтра на 180 000 км
на 210 000 поменял передние тормозные колодки, когда снял понял что еще ездить и ездить
калодки передние и задние менял 3 раза
замена переднего стабилизатора -зря, старый нормальный оказался послушал дурак мастеров
полюбому еще чтото забыл
из сегодняшнего
водительское сиденье (велюр) протерто почти до дыр (боковая поддержка)
при интенсивном переключении в пробке скрипят кулисы механизма выбора передач мне так кажется
лакокрасочное покрытие на капоте, крыльях, арках и даже крыши- никакое все сплошь в сколах машину порой мыть неохото
лобовушка такаяже
вчера чето захрустело со стороны помпы и потек тосол еще не смотрел наверно опять пипец помпы
начал сильно болтаться движок сказали пипец подушкам (стрелка тахометра стоит мертво как на японце)
а так движка пока бодрчком за 10000 км кушает около 1 л масла
очередной рейке пришел пипец, планирую менять
вот вроде все но повторяю перечислял по памяти много всяких мелочей не помню, типа лампочек, промывок инжектора, чисток заслонок , свечей, а я их меняю каждые 30000 км, итд, если сложить все запчасти и работу на эту сумму можно будет купить почти новенькую передне приводную жигули, а может и на новую хватит .
С уважением.
Submit "Мегаопрос: Пожалели ли Вы что купили Пассат?" to Google
