peno4et
При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
Цитата Сообщение от Anton87 Посмотреть сообщение
Камрады, всем добрый вечер. Итак небольшой фотоотчет по регулировке резиновых уплотнителей, благодаря которым у многим здесь имеются поцарапанные бамперы.
Для регулировки понадобятся - плоская отвертка с маленьким жалом и шестигранник на 3.
Изначально все выглядело вот так.Вложение 50963
Сдергиваем резиновый наконечник и видим следующую картину.Вложение 50964
Берем шестигранник и пихаем его внутрь. Откручиваем против часовой стрелки металлический болт и поддев отверткой снимаем пластиковый пистон, который и регулирует вылет резинки.Вложение 50965
Изучаем пистон и вставляем его обратно.Вложение 50966
Регулируем углубление так, чтобы потом резинка имела форму правильного гриба.Вложение 50967
Вставляем болт обратно и закручиваем до упора. Одеваем резинку обратно.Вложение 50968
Ну наконец то она сидит так как нужно.
Скидываем левую резинку и видим как сильно утоплен пластиковый пистон.Вложение 50969
Откручиваем также и регулируем как надо.Вложение 50970
В результате получаем то, что и должно быть с завода-изготовителя.Вложение 50971
P.S. Обратился к ОД. Вердикт - гарантия и заказ новых резинок.
Спрашивается - НАХ.РА???
Делов на 5 минут. Вот и компетентность официального дилера...
Теперь полировать нужно.
Andrys Поблагодарил(и) за этот пост
Submit "При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?" to Google
