krokus57
У вас проблема с дворниками?
[QUOTE=allman;248911]Странно, у меня все подошло:shock:
Кстати вот еще инструкция которая есть в эльзе (про ту что в факе знаю)
• Порядок замены резинового скребка описывается далее на примере передней левой щётки стелоочистителя автомобиля Touareg. Скребок передней правой или задней щетки, а также щеток других моделей автомобилей, заменяется так же, т. е. снятие и установка резинового скребка осуществляется аналогично.
• Резиновые скребки щёток передних стеклоочистителей заменяются только вместе (парами).
• При установке скребков на щётки нельзя путать местами резиновые скребки для стороны водителя и переднего пассажира.
• Запрещается брать щётку рукой за рабочую кромку резиновго скребка, щётку следует брать только в области её крепления.
• В зависимости от конкретной модели автомобиля перед снятием щёток стеклоочистителя с поводка может потребоваться выполнение дополнительных шагов, напр. привести поводки в зимнее или сервисное положение.
[B][SIZE="3"]Снятие резинового скребка со щётки стеклоочистителя:[/SIZE][/B]
• Проверить, на какой стороне щётки находится фиксатор резинового скребка. Определить, где находится фиксатор можно по наличию с этой стороны на щётке двух (левой и правой) выемок (стрелки).
[IMG]http://i034.radikal.ru/0802/63/84fb638e6e63.jpg[/IMG]
• Осторожно снять со щётки (3) колпачок (1) с помощью подходящей отвёртки (2).
[IMG]http://i045.radikal.ru/0802/77/4395f4e6ee73.jpg[/IMG]
• Несколько отогнуть вверх фиксатор (стрелка) с помощью подходящей отвёртки (1).
[IMG]http://i033.radikal.ru/0802/4b/e2d4f06e19f5.jpg[/IMG]
• Вытянуть резиновый скребок (2) из щётки (1) в направлении, указанном стрелкой. При снятии резинового скребка (2) запомнить его монтажное положение.
[IMG]http://i023.radikal.ru/0802/f9/668a265124e4.jpg[/IMG]
[SIZE="3"][B]Установка резинового скребка в щётку:[/B][/SIZE]
[IMG]http://i031.radikal.ru/0802/e2/9fe8c6df8316.gif[/IMG]
На поверхности резинового скребка нанесено специальное покрытие. Чтобы не повредить это покрытие к рабочему краю резинового скребка нельзя прикасаться руками. Поэтому вставлять резиновый скребок в щётку следует непосредственно из его пластмассовой упаковки.
• Вырезать небольшое отверстие в пластмассовой упаковке скребка.
• Слегка выдвинуть резиновый скребок (3) из пластмассовой упаковки и ввести находящийся с его верхней стороны буртик (2) в паз щётки (1) по направлению стрелки, после этого осторожно, без усилий, вдвинуть в щётку весть скребок. Если резиновый скребок «застопорится», его может потребоваться несколько выдвинуть назад и вновь начать вводить в щётку.
[IMG]http://i043.radikal.ru/0802/53/2346f306edb7.jpg[/IMG]
• Новый резиновый скребок может также потребоваться укоротить до необходимой длины.
• С помощью подходящих клещей (1) отогнуть фиксатор на место, вниз (стрелка), до тех пор пока резиновый скребок не окажется зафиксированным в пазе щётки (не сможет сдвигаться вдоль щётки). Эту операцию следует выполнять с большой осторожностью, чтобы не повредить резиновый скребок клещами.
[IMG]http://i014.radikal.ru/0802/64/a39b93fc464a.jpg[/IMG]
• Сдвинуть правый и левый спойлеры (1) щётки по направлению, указанному стрелками, друг к другу до упора.
[IMG]http://i023.radikal.ru/0802/0b/1a0138d40dd2.jpg[/IMG]
• Установить на щетку (2) новый колпачок (1), так чтобы он зафиксировался. Следует обязательно обеспечить надёжную фиксацию колпачка на щётке.
[IMG]http://i050.radikal.ru/0802/e7/288b740c7e46.jpg[/IMG][/QUOTE]
Submit "У вас проблема с дворниками?" to Google
Личное
