Новая тема
Страница 1 из 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 1 по 25 из 266
Форум:
Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
Любые темы, имеющие отношение к автомобилям VW Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
  1.   Важные темы
  2. Важная тема ГОЛЬФ VI - описание
    Уважаемые владельцы и любители VW GOLF! попрошу ознакомится, сохранив преварительно ссылку в "избранное" Вашего ПК:http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/golf_2009_rus.pdf Спасибо
    • Ответов: 21
    19.05.2017 22:04 К последнему сообщению
  3. Arrow Важная тема Наиполнейшая информация о VW Golf / Golf Plus / Scirocco
    Наиполнейшую информацию про VW Golf / Golf Plus / Scirocco можно получить на сайте нашего братского "Гольф Клуба".
    • Ответов: 1
    19.05.2017 22:03 К последнему сообщению
    • Ответов: 22
    19.05.2017 22:02 К последнему сообщению
  4. Arrow Важная тема Характеристики, комплектации и актуальные цены на Golf, Jetta, Eos, Scirocco, Tоuran.
    GOLF 5: Golf Trendline 1.4 (59 кВт / 80 л.с.), 5-ступ. МКП 574 213 руб. Golf Trendline 1.6 (75 кВт / 102 л.с.), 5-ступ. МКП 627 997 руб. Golf Trendline 1.6 (75 кВт / 102 л.с.), 6-ступ. АКП Tiptronic 681 186 руб. Golf Trendline 1.4 TSI (90 кВт / 122 л.с.), 6-ступ. МКП 643 524 руб. Golf...
    • Ответов: 7
    04.08.2013 09:47 К последнему сообщению
  5.
  6.   Темы форума
  1. Vw touran 1.9 tdi постирал ключ в стиралке
    Доброго времени суток. Постирал ключ вместе с рабочей одеждой. Больше двух часов он там отколесил, когда, выйдя покурить, вспомнил, прошиб холодный пот. Сайгаком метнулся к стиралке и с грустью смотрел на прижатый к стеклу дверцы ключ. Остановил принудительно стиралку, достал ключ, пошёл разбирать,...
    • Ответов: 1
    16.08.2021 11:21 К последнему сообщению
  2. Не заводится 1.6тди 2015 года 81 кв
    Ошибки P308D00 топливный насос, слишком низкие обороты, пассивн/абогинез ff, 00, 6a, 8d перед продолжением выберите поиск, активный/ статический P16CB00 Heater support pump- Suply voltage, пассивн/абогинез Машина гольф мк 7 не заводится. С чего начать? Спасибо за идеи!
    • Ответов: 0
    26.10.2020 19:18 К последнему сообщению
  3. Заклинило замок зажигания Jetta B5
    Добрый день! Заклинило замок зажигания 1 КО 905 851 b на Jetta b5. Ключ поворачивается не полностью. Снял замок зажигания. Дальше пока разобрать (снять личинку) не получается из-за недостаточного угла поворота ключа в замке (подсмотрел в инете, что нужно повернуть ключ до определенного...
    • Ответов: 0
    21.05.2020 21:43 К последнему сообщению
  4. Шум на холодную в мкпп поло 5
    Всем здасте )! Поло пробег 58000 км - зима мороз примерно 15 и выше . Утром запускаю авто ... отпускаю сцепление и тут шабуршание - по другому не назавешь ) так это не особо сильно но есть эта хрень ( .Выжимаю педаль сцепления нет шшш ) . Авто прогрелось и все ушло шшш - При любом положении педали...
    GSP
    • Ответов: 2
    19.06.2019 10:41 К последнему сообщению
  5. 1.2 тси глохнет при нажатии на педаль тормоза
    Всем привет!!!! у моей сестры гольф 6 2011 год. стала глохнуть на ходу, при прогретом двигателе, при 3-4 кратном нажатии на педаль тормоза двигатель теряет обороты и глохнет. были в сервисе у ОД чтение ошибок -не помогло самостоятельно снимали и чистили ДЗ -не помогло подскажите что может...
    • Ответов: 3
    15.06.2019 18:28 К последнему сообщению
  6. Голосование Опрос: Какой двигатель у вашего Гольфа или Джетты?
    Собственно, в теме по Пассатам такая тема есть, а как обстоят дела у Гольфо / Джеттоводов?
    dedanten
    3 Страницы
    1 2 3
    • Ответов: 60
    11.04.2019 17:13 К последнему сообщению
  7. Проблемы с мотором
    Подскажите ребята пожалуйста причину, срывает всасывающий патрубок на инжектор, что может быть мотор 2.0 пассат ADY
    • Ответов: 4
    28.08.2018 17:20 К последнему сообщению
  8. Дефект масляного фильтра 1.4 TSI
    Коллеги, я тут новичок, но сразу с проблемой. Купил не так давно Гольф Плюс 1.4 TSI CAXA DSG7. Хозяин долго не менял масло, пробег более 16 000 на одном масле (считаю очень много на турбо моторе), решил заменить масло в два этапа. Купил две 4 литровые канистры масла. Первую залил 500 км назад на...
    • Ответов: 9
    25.07.2018 21:29 К последнему сообщению
  9. Не заводится Гольф 4
    Вечером вчера приехал домой , заглушил и все хорошо. С утра выхожу, бааа, а мафынка не заводится! Стартер крутить как ошалелый (новый аккум только поставил на кануне), а все бесстолку! Ладно думаю, пускай до вечера стоит, разберусь. Прихожу с работы, тоже самое! Вебасту включаю, продувка пройдет и...
    • Ответов: 2
    04.02.2018 11:23 К последнему сообщению
  10. Question Плавают холостые обороты vw B3 моновпрыск.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с моновпрыском. Проблема в том, что двигатель самостоятельно повышает холостые обороты. Эта неисправность появляется время от времени и от чего зависит непонятно. :weirdo: Подскажите, пожалуйста в каком направлении копать????
    • Ответов: 0
    23.01.2018 17:28 К последнему сообщению
  11. Сильный запах паров бензина (Jetta5 1.6 BSE)
    Приветствую всех! :help: Прошу помощи и совета по следующей проблеме: Этим летом начались проблемы, по видимому, с вентиляцией бака - особенно после езды или стояния на жаре ощущается запах паров бензина в районе заливной горловины-пробки. При открытии пробки- воздух с шипением выходит....
    абсорбер, запах бензина, клапан вентиляции бака
    • Ответов: 5
    28.09.2017 14:34 К последнему сообщению
  12. Разъем дроссельной заслонки
    Ребята выручайте авто джетта 1,8т мексика ,двигатель awp 9096!Какого цвета провода идут на номера на разъем( фишку) дроссельной заслонки?Там их 6 штук!!
    • Ответов: 0
    23.08.2017 19:38 К последнему сообщению
  13. Jetta 5. Завожу - троит, ошибка по цилиндрам. Сбросили ошибки - перестала!
    Добрый день камрады! Чтобы не писать лишний раз, прошу почитать вот это. https://www.drive2.ru/l/458096402501774086/ Суть вопроса такая: почему после сброса ошибки все стало нормально? Может, я свечи не те юзаю? Или как мне сказал диагност, раз черный нагар на свечах, то пора менять межвальную...
    • Ответов: 1
    15.07.2017 13:53 К последнему сообщению
  14. Exclamation Touran датчик оборотов коленвала
    На touran 2003 года, двигатель bkd дизель, выскочила ошибка Р0322 16706 нет сигнала датчик числа оборотов двигателя. Сам датчик заменил, Стало чуть лучше, по крайней мере ехать можно. Но спиралька все равно горит и машина плохо себя ведет. Говорят всякую ерунду про растянувшийся ремень ГРМ, но...
    • Ответов: 0
    24.02.2017 20:23 К последнему сообщению
  15. Проблема с сигнализацией PLUS
    Привет! Может кто поможет? Проблема вот в чем, поставил на джетту 2015 м.г. штатную сигнализацию плюс. Все работает, но не хочет пищать штатной сиреной, только клаксоном. ВСМ 5К0 937 087 АС. Сирену блок видит, ошибок по ней нет. Сирену пробовал на своем тигуане пищит без проблем. Уже голову...
    • Ответов: 1
    01.12.2016 22:24 К последнему сообщению
  16. (закрытая область ) Touran 2010 гв Вася Диагност
    Добрый день а кто подскажет коды доступа васи диагноста (закрытая область ) к Touran 2010 гв ?
    • Ответов: 0
    02.11.2016 15:45 К последнему сообщению
  17. Exclamation Прошу совета!!! двигатель?
    golf 5, 2008, 1,6 BSE, пробег 65000 тыс., механика. При оборотах 3-4000 слышно непонятный шум в области двигателя, наподобии пальчиков, но не они! Отпускаешь газ, пропадает. Проявляется в движении. Появилось недавно. Визуально: течей нет(смотрел), свечи менял недавно, на хололстом двигатель...
    • Ответов: 3
    19.02.2016 21:35 К последнему сообщению
  18. Exclamation Холодный запуск с 3-5го раза(((
    Jetta mk4 1.8t 150 h/p AT МЕТКИ НА МЕСТЕ. Менял и не помогло: Регулятор давления Датчик ОЖ Датчик хола Свечи Б-Насос Чистил др. заслонку и адаптировал. Скоро холода, ваще не завестись!!! На горячую зав-ся норм.
    • Ответов: 2
    08.02.2016 01:06 К последнему сообщению
  19. Парни! Помогите с метками!
    Приволокли на ремонт FOX 1.4 TDI Потек тандемный насос, масло разбодяженное топливом через все, что только можно, попало на вход мотора, и в результате загнуто 2 шатуна из 3-х. Поделитесь инфой насчет меток балансира. Спасибо. ЗЫ: Размер моей благодарности бесконечен, в пределах разумного...
    • Ответов: 0
    04.02.2016 02:23 К последнему сообщению
  20. Обзор Джетт 1.6 МКПП Российской сборки
    Обзор Российской сборки, с ценами, разгоном до 150 и прочее... http://www.youtube.com/watch?v=_byIIXBeICQ&feature=youtu.be
    • Ответов: 0
    08.11.2015 23:37 К последнему сообщению
  21. Американка. Кондер на Климат.
    Всем привет! Заранее извиняюсь, если плохо поработал поиском, но вопрос вот в чем: есть Джетта мк5, американка, с кондером, Wolfsburg Edition. Естественно конечно хочется панель осовременить и вернуть былые условия комфорта и красоты. Уже понял, что процедура достаточно геморрная, но все таки,...
    • Ответов: 0
    03.11.2015 00:28 К последнему сообщению
  22. Коды ошибок на JETTA помогите
    Добрый день, у меня машина 2006г. Jetta 2.5, загорелся чек и решил проверить на ошибки. Вот что выкинуло мне - 1. P0133 - O2 sensor Circuit, Bank 1-Sensor1Slow Response 2. P0442 - Tank breather systemMinor leak detected 3. P0507 - Idle control SystemRPM Higher than Expected. 4. P0411 -...
    • Ответов: 0
    03.09.2015 11:55 К последнему сообщению
  23. 3 Сек трррещит!
    При утренних заводках трррр похоже на цепь... Что это может быть.? Самостоятельно можно поменять имея все необходимые инструменты? По ельзе смотрел ну это как в книжке. Может у кого жизненный есть отчет? Спасибо!
    GSP
    • Ответов: 6
    14.06.2015 12:54 К последнему сообщению
  24. Передняя подвеска
    Всем привет! Купил Джетту новую, поехал домой и при прохождении нырков или когда переднее колесо съезжает с тротуарной бордюрки когда стойки начинают работать на растяжение, т.е. на выход штока, происходит удар или глуховатый стук, бывает слева , бывает справа, При том, что иной раз сбавив скорость...
    • Ответов: 1
    18.01.2015 12:48 К последнему сообщению
  25. Клапан рециркуляции картерных газов ВЫРУЧАЙТЕ
    Друзья помогайте выручайте Ситуация следующая КУпил я гольф Р32 мк5 с проблемой в этом клапане ОН стоит у меня под клапанной крышкой. Так вот на днях заказал новую мембрану так как покупать клап крышку в сборе не было желания РАЗОБРАЛ пол машины ДОБРАЛСЯ до заветной мембраны А там пусто старый...
    • Ответов: 2
    24.12.2014 06:59 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 1 из 11
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 10. (Пользователей: 0, гостей: 10)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
