Новая тема
Страница 18 из 169
ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 68 118 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 426 по 450 из 4224
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилям Passat B5 и Passat B5.5, ПАССАТ Б5
  1.   Важные темы
  2. Важная тема "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис!
    "VAG-Service" - Ремонт и техническое обслуживание VW Passat B5/B5+: Предлагаем сервис с высоким уровнем обслуживания автомобилей VW,Audi,Skoda и индивидуальным подходом к каждому клиенту по реальным и доступным ценам. Все виды слесарных работ по VW Passat B5/B5+; • Плановые регламентные работы...
    • Ответов: 8
    30.10.2017 12:00 К последнему сообщению
  3. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 45269 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска по определенному разделу: 45268
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  4. Exclamation Важная тема FAQ по PASSAT Б5 и PASSAT Б5.5
    Двигатель и трансмиссия: 1) Топливо, какое лить и какой расход? 2) Проблемы с турбиной, чинить или менять? 3) Профилактика турбины. 4) Турботаймер - стоит или нет? 5) Масло, какое и лить и каков его расход? 6) Про клапан рециркуляции картерных газов, и расход масла. 7) ГРМ - как часто...
    • Ответов: 0
    10.05.2008 16:01 К последнему сообщению
  5.
  6.   Темы форума
  1. AWM/AWT-нет искры во 2 и 3 цилиндре.Прошу совета...
    После 3-ёх дней простоя не смог завестись.Путём проб выяснил,что нет искры на 2 и 3 модуле.Причём сами модули рабочие (переставлял их на 1 и 4 цилиндр-искра есть).Насколько я догадываюсь,2 и 3 должны запитываться вместе.Укажите куда смотреть и чего могло приключится.Форум покурил-похожего не...
    • Ответов: 17
    31.01.2014 22:25 К последнему сообщению
  2. давануло масло на морозе
    Всем доброго времени суток! Возникла вот такая проблема,выдавило масло на морозе,холодный пуск при -35:rofl: ,выдавило из под прокладок масляного радиатора http://clip2net.com/s/6HZDUL масло давануло не пуске,немного прогрелась машина,масло перестало бежать,вопрос такой нужно менять прокладки...
    • Ответов: 7
    31.01.2014 19:07 К последнему сообщению
  3. провал оборотов при заводке и...
    Привет всем! Ребята, при заводке, двигатель схватывается и скидывает обороты чуть не до половины нормы. Далее, либо выравнивает до положенных, либо может заглохнуть. Если чуть нажать на газ, то все как положено. И ещё, в пяти минутах от дома, иногда заезжаю заправиться - к тому времени движок уже...
    • Ответов: 7
    30.01.2014 22:54 К последнему сообщению
  4. Помогите! Раскалился катализатор, заглох двигатель, и не заводится.
    Passat B5, 1.8T AEB, американец. Ехал по трассе в мороз, загорелась лампочка давления масла, решил не останавливаться посреди леса, но до цивилизации не дотянул. Началась вибрация и заглох движок. Открыл капот, а там раскаленный катализатор. Масло куда-то исчезло, хотя за день до этого его...
    passat b5, заглох, катализатор, масляный насос
    • Ответов: 0
    29.01.2014 22:44 К последнему сообщению
  5. Как установить БК на В5
    Хочу поставить на б5 бортовой компьютер,то ко с большим монитором по середине! На форуме нашол,но там маленький http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140169 .Кто что подскажет???
    • Ответов: 8
    28.01.2014 20:57 К последнему сообщению
  6. Нет связи ни с одним блоком через разъём диагностики!
    Всем доброе время суток! Прошу принять новичка ! Будьте добры помогите! vw passat b5gp. Зимой при замене топливного фильтра забыл одеть фишку на датчик который стоит в воздуховоде ближе к интеркулеру. Завёл и проехал примерно 1км. На дисплее высветилось ABGAS Я обратился к спецам...
    • Ответов: 15
    27.01.2014 23:57 К последнему сообщению
  7. частичная или полная замена масла в АККП
    Подскажите пробег у машины 350тыс. масло в коробке со слов прошлого хозяина только доливали. Какое он не знает заливали в сервисе. Теперь мучает вопрос заменить полностью или частично. Главное чтоб коробка не сломалась. Сейчас коробка работает нормально особых проблем нет пока.
    dimit001
    3 Страницы
    1 2 3
    • Ответов: 50
    26.01.2014 17:44 К последнему сообщению
  8. немогу завести
    volkswagen passat b5+ не заводится! Из электроники работают только фары, печка и магнитола и больше ничего! Случилось всё из-за того, что я открыл багажник сначала как и положенно горела подсветка багажника пошевелил плафон, он моргнул и всё, как-будто предохранитель перегорел. теперь и багажник и...
    • Ответов: 5
    25.01.2014 14:21 К последнему сообщению
  9. Есть ли отличие?
    Мне нужен внутренний шрус на awt 1,8 t 150 лс акпп 5 ступ . Шрус игольчатого типа три под, он отдельно не поставляется только вместе с приводом, есть ли разница между приводами от МКПП И АКПП, внешне на фото они очень похожи
    • Ответов: 6
    14.01.2014 06:53 К последнему сообщению
  10. VW Passat B5. Проблема с АКПП. Рывки в драйве при переключении передачи
    Доброго времени суток! Авто VW Passat B5 98 г.в. 1.8Т америкос, АКПП. Есть проблема. 1. Все режимы на кулисе горят черным цветом. Если я правильно понял - это аварийный режим коробки? 2. В режиме Drive передачи переключаются, как будто механика без сцепления, присутствует рывок. На что грешить?
    • Ответов: 17
    12.01.2014 14:44 К последнему сообщению
  11. Помогите со штатным усилителем!
    У меня такой вопрос, PASSAT B5+ у меня стоит майфун GAMMA 5, смогу ли подключить штатный усилитель 1J0035456 , без штатного эквалайзера????
    • Ответов: 1
    12.01.2014 01:46 К последнему сообщению
  12. проблема с двигателем
    Доброго времени суток, проблема в следующем, завелась нормально чуть погрел и поехал по дороге начала дергаться, кое как доехал, в итоге холостые плавают, обороты не набирает и не тянет. ваг ком показал ошибку 1 Ошибка найдена: 16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи P0130...
    • Ответов: 2
    02.01.2014 00:27 К последнему сообщению
  13. Влкючается кондиционер при температуре ниже +5
    Привет всем ПАССАДОВОДАМ! У меня такая штука получается,--При включении теплого воздуха в салоне(т.е. печки) влючается компрессор кондиционера и эл.вентилятор одновременно.На дисплее климатконтроля -уличная температура +1 +2 градуса,салонная (заданная) +26 +29 градусов. КАКИЕ ЕСТЬ МЫСЛИ ПО ЭТОМУ...
    • Ответов: 4
    02.01.2014 00:23 К последнему сообщению
  14. подозрения на внутренний шрус!
    Всем доброго вечера! хочу поделиться своей историей, вообщем дело было так...захрустел у меня правый наружний шрус,при повороте руля и немного газку,ну как все проверяют, выяснилось - под замену. Заменил! всё было норм, покатался может я недели 2, появился сильный стук, впереди справа.. но кроме...
    • Ответов: 4
    31.12.2013 00:04 К последнему сообщению
  15. WTF?
    кто что знает по изложенной ниже проблеме? опустилась температура на улице до -15, я в поездке протяженностью 80км, играет музыка, горит ближний, все кнопки в салоне горят как надо… нажимаю резко на газ и тут все тухнет в том числе и приборка, хотя стрелки не падают, музло вырубается, начинают...
    • Ответов: 3
    27.12.2013 10:54 К последнему сообщению
  16. автомат
    правда ли что в коробке автомат есть какието фильтры которые менять нужно?
    • Ответов: 5
    21.12.2013 17:29 К последнему сообщению
  17. Вопросы по системе отопления салона? Нужна помощь?
    Всем доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня пассик 1.8т 2002г. AWT. накопилось очень много вопросов по отоплению прошу помочь дельным советами , потому что это не дело . Момент №1 При влажной погоде шумит что та связанное с отоплением (почему так считаю выкл климатконтроль шума нет...
    • Ответов: 3
    21.12.2013 08:56 К последнему сообщению
  18. подскажите что за штуцерок торчит
    http://yadi.sk/d/HOpXR7FNEVezXПодскажите что за штуцерок торчит на фото ,не должн ли на него быть надет шланг и кудото подсоеденен или это для отвода воздуха из системы? И ещё вопрос на втором фото полость под крышкой бачка гур, что там должно находится? У меня там пусто:help: ...
    • Ответов: 9
    18.12.2013 15:43 К последнему сообщению
  19. Дешёвые тормозные диски/колодки - можно ли ставить??
    Здравствуйте, встал вопрос о замене тормозных дисков-колодок на б5 97 года. И как обычно не вовремя )) Денег нет - счастья хочется.. Вообще как почитал нормальные фирмы - Ate, Brembo всякие, но и на них именно сейчас не хватает.. Прочитал что прочие фирмы - как бы нехорошие. Такие как скажем...
    диски, колодки, неорегинальные запчасти, тормоза
    • Ответов: 17
    17.12.2013 22:28 К последнему сообщению
  20. радиатор печки
    Помогите дельным советом пожалуста! У меня дизель, печка совсем не греет даже на полностью прогретой машине( 90°) когда стоишь на месте что-то в далека появляется еле-еле ощутимое тепло когда едешь идёт холодный воздух. Двигатель не перегревается, был на диагностике ошибок нет, сказали что радиатор...
    • Ответов: 10
    14.12.2013 21:49 К последнему сообщению
  21. Диагностический разъем passat b5 1997
    здравствуйте! Подскажите как подключиться к такому разъему? Интересует переходник с OBD2 на такой разъем. Негде не могу найти.
    • Ответов: 20
    14.12.2013 20:40 К последнему сообщению
  22. пассат б5+ заднее заднее кузовное стекло
    Здравствуйте Подскажите пожалуйста кто знает,как разобрать заднее кузовное стекло глухое.
    • Ответов: 4
    14.12.2013 15:46 К последнему сообщению
  23. Мокрый пол в салоне
    Всем доброго времени суток. Проблема такова, на полу сзади со стороны правой двери постоянно после дождей (машина стоя во дворе) мокрый пол, откуда то течет вода. Резинка на двери в порядке. Как решить проблему?
    • Ответов: 4
    14.12.2013 01:22 К последнему сообщению
  24. Прогрев движка
    Как называется датчик, который контролирует температуру движка? При заводке даже в мороз сразу стрелка опускается до уровня прогретого, обороты диижка тоже.
    • Ответов: 2
    14.12.2013 01:06 К последнему сообщению
  25. Проблема с ваккумным шлангом.
    Купил пару дней назад Vw Passat B5 1998г универсал, 1.9 TDI AHU. Заметил что эта труба сжимается, она одета сверху на интеркулере. Разве так должно быть? У машины провалы, теряет мощность, как будто турбина вырубается. Что делать? Воздушный фильтр поставил новый, и без фильтра таже проблема. ...
    • Ответов: 8
    13.12.2013 13:06 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 18 из 169
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 162. (Пользователей: 0, гостей: 162)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
