Новая тема
Страница 5 из 169
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 55 105 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 101 по 125 из 4224
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилям Passat B5 и Passat B5.5, ПАССАТ Б5
  1.   Важные темы
  2. Важная тема "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис!
    "VAG-Service" - Ремонт и техническое обслуживание VW Passat B5/B5+: Предлагаем сервис с высоким уровнем обслуживания автомобилей VW,Audi,Skoda и индивидуальным подходом к каждому клиенту по реальным и доступным ценам. Все виды слесарных работ по VW Passat B5/B5+; • Плановые регламентные работы...
    • Ответов: 8
    30.10.2017 12:00 К последнему сообщению
  3. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 45269 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска по определенному разделу: 45268
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  4. Exclamation Важная тема FAQ по PASSAT Б5 и PASSAT Б5.5
    Двигатель и трансмиссия: 1) Топливо, какое лить и какой расход? 2) Проблемы с турбиной, чинить или менять? 3) Профилактика турбины. 4) Турботаймер - стоит или нет? 5) Масло, какое и лить и каков его расход? 6) Про клапан рециркуляции картерных газов, и расход масла. 7) ГРМ - как часто...
    • Ответов: 0
    10.05.2008 16:01 К последнему сообщению
  5.
  6.   Темы форума
  1. Проблема с педалью газа
    Кто знает подскажите. Загораются одновременно лампочки EPC, ESP и ABS. По двигателю идет ошибка: "Недостоверный сигнал датчиков1/2 положения педали акселератора". По блоку ABS: "потенциометр дроссельной заслонки - сообщение об ошибке от блока управления" Обе ошибки выскакивают одновременно при...
    • Ответов: 14
    30.06.2018 11:54 К последнему сообщению
  2. Троит на холодную 1,9TDI 115 лс. В5+
    Все здрасте... Прошу прошуния за каламбур, но может кто не успел прочитать... В5+ 1,9 ТДИ 115л.с. 2003г.в. подтраивает на холодную и посторонний звук(потрескивает) Загорается чек. через несколько минут глушу, вновь завожу - все ок. чек гаснет... Что может быть?
    • Ответов: 10
    08.06.2018 10:52 К последнему сообщению
  3. Провалы, или "недержание" оборотов
    не понятно что такое. вначале было редко. щас почти всегда, подскажите кто знает??? на любой скорости
    FulL
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 36
    06.06.2018 14:06 К последнему сообщению
  4. Question Непонятки с температурой двиг.
    Господа,помогите разобраться с температурой двигателя.На днях бортовик закричал темп.двиг.117градусов,через минут 5 опустилась до 108.На следующий день в сервис,делают диагностику и говорят что нарушена церкуляция из за того что забит радиатор.Вообщем проводят полную профилактику.Вернемся чють...
    serkuz
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 34
    31.05.2018 04:36 К последнему сообщению
  5. Вопрос про сцепление
    такая проблемка - машинка стояла во дворе без движения 10 дней ну как бы это не проблема - бывало но тут вот случилась неприятность ушла тормозуха из бачка , при нажатии на педаль сцеплени она ушла вдаль и в обрат не вернулась налил тормозухи - за два дня не ушла нисколько может стоит...
    • Ответов: 10
    25.05.2018 15:16 К последнему сообщению
  6. Ремонтные арки на b5 variant
    Приветствую уважаемые форумчане! Возникла необходимость в замене арок задних крыльев vw passat b5 variant 1997 г.в. Нашел фирму KLOKKERHOLM, которая производит ремонтные арки на автомобили разных марок и моделей, по каталогу на их сайте определил артикулы нужных мне ремонтных арок 9539583 (левая)...
    • Ответов: 0
    22.05.2018 09:38 К последнему сообщению
  7. Помогите! Передняя панель издает стуки
    У меня Passat 2002гв. 18Т AWT, Передняя панель при поворотах стучит как будто вней какой-то шарик, так же на кочках. Если ее покачать за козырек над щитком приборов взад вперед, то наблюдается стук. Как будто она открутилась от кузова. Есть у кого такая проблема и как с ней бороться?
    • Ответов: 21
    19.05.2018 22:37 К последнему сообщению
  8. Менять ли при замене ГРМ гидронатяжитель?
    06B 109 477 A Вот такую штуку менять обязательно при замене ГРМ? :confused:
    • Ответов: 8
    08.05.2018 19:01 К последнему сообщению
  9. Бензобак
    Всем привет,вот столкнулся с проблемой сегодня,нужна ваша помощь. сегодня залил полный бак но вошло всего 44 литра,в баке было бензы на 50 км(по бортовику) почему не заливается еще 18 литров?
    • Ответов: 6
    04.05.2018 16:35 К последнему сообщению
  10. Тормоза, проблемы-решения)
    Есть желание, пока на простом уровне, решить проблему нехватки штатных тормозов, соответственно планируется: 1) заменить передние и задние тормозные диски 2) родные колодки в помойку, вместо них EBC или Ferodo Racing 3) армированные шланги На первом пункте хотелось бы остановиться чуточку...
    Zzzz...
    23 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 23
    • Ответов: 570
    30.04.2018 21:14 К последнему сообщению
  11. Тугой руль после замены передней подвески
    Здравствуйте! Автомобиль Passat B5 1998 г, бензин AHL 1,6 Поменял на выходных полностью переднюю подвеску, правую рулевую тягу и оба рулевых наконечника. Сразу обратил внимание, что руль стал туго вращаться. Думал из-за того, что сбиты развал-схождение. Съездил в понедельник на сервис, сделал...
    • Ответов: 4
    30.04.2018 14:49 К последнему сообщению
  12. Проблема с электрикой
    Суть проблемы такова.... Залило косу с проводами к мозгам.(все реле и всё что там было плохо изолированно,но мозги сухие) Утром пытаюсь завестить,незаводиться(( При вовороте ключа загорается аварийка...стартер не крутет((( Что делать???? Как с этим бороться???? Что обозначат аварийка при...
    Cash666
    8 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 8
    • Ответов: 181
    22.04.2018 18:16 К последнему сообщению
  13. Exclamation 3 месяца подтекает жидкость -не могу понять откуда -нужен СОВЕТ AVF/Tiptronic
    Здравствуйте, форумчане. В передней части авто, в районе низа радиатора ОЖ уже 3 месяца подтекает жидкость -полупрозрачная, маслянистая, без горелого запаха, пахнет слегка сладковато - как тосол.. Не могу понять что за она и откуда, т.к. перелопатил всё (что знаю) по кругу: уровень в норме:...
    • Ответов: 1
    13.04.2018 15:56 К последнему сообщению
  14. Замок зажигания
    подскажите, замок зажигания перестал отскакивать назад, что можно с этим сделать, а что можно заменить. что стоит Сообщение добавлено в 14:17, предыдущее сообщение было в 14:16 пасат б5 97года
    • Ответов: 1
    31.03.2018 17:22 К последнему сообщению
  15. Какую тормозную жидкость впихнуть?
    Как-то подозрительно уменьшилось количество тормозухи в бачке... какую взять на долив - не знаю((( подскажите, братья по железному коню)))
    • Ответов: 17
    21.03.2018 14:11 К последнему сообщению
  16. Проблема с расходом топлива!
    Всем доброго дня,такая проблема-загремел на 1.6 AHL католизатор!Вскрыли банку,вытащили куски керамики,и началось нереальное уничтожение бензина!Некоторые специально убирают католизаторы и с расходом проблем нет!!!Что делать???Заранее спасибо!
    • Ответов: 19
    03.03.2018 20:45 К последнему сообщению
  17. Машина не заводиться
    Passat b5 1.9tdi, очень плохо заводилась, при осмотре понял что не работают свечи накала, ездил так, но сегодня на холодную(-14°)завелась, а после того как заглушил - перестала заводиться(заводиться только с буксира), и если долго кручу стартером, то загорается лампочка подушки безопасности. Может...
    • Ответов: 0
    01.03.2018 18:05 К последнему сообщению
  18. Помогите разобраться с ASR
    Расшифровка vin-кода показала 1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR но у меня судя по всему нет ASR. Либо это ошибка расшифровки vin, либо я просто не знаю как оно включается и как действует?
    • Ответов: 19
    25.02.2018 22:21 К последнему сообщению
  19. Все по Диагностике
    Парни, может кто поделиться улыбкой. А именно нужна программа для диагностики по K линии. В нете качал Vagcom, но он просит регистрацию и половину блоков не опрашивет. :kos: какие программы порекомендуете для диагностики и корректора одометра. :kos:
    ZEN
    20 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 20
    • Ответов: 480
    10.02.2018 00:41 К последнему сообщению
  20. Вопрос по штатной сигнализации
    Help !!!!!!!!!!!! может кто знает как должна себя вести штатная сигналка что должно мигать гудеть и когда ? Есть ли на капоте датчик открывания ? :help: :bow: где можно взять схему электропроводки ?
    Celler
    5 Страницы
    1 2 3 4 5
    • Ответов: 115
    09.02.2018 10:47 К последнему сообщению
  21. Амортизатор капота (газовый упор)
    Всем привет! Умер упор капота,весь вытек. На соседнем форуме вычитал,что можно заменить на аналогичный от Баргузина или Соболя,но в нашем городе от Соболя ничего не нашёл, а от Баргузина явно короче. Кто как решал,если была такая проблема,кроме замены на оригинал, потому что разница ощутимая...
    biathlonist
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 29
    04.02.2018 17:09 К последнему сообщению
  22. Датчик температуры топлива 1,9 TDI
    Всем Привет! Столкнулся с проблемой повышенного расхода топлива на пассатике 1,9 td 101 лс. механика. По городу 10-10,5 солярки кушает зимой. Посмотрев даные Vag com в 7 группе показание температуры, датчик температуры топлива показывает на холодную или горячую 130,5 градусов. Отсоединив фишку,...
    • Ответов: 0
    03.02.2018 17:49 К последнему сообщению
  23. Post Очень раннее зажигание Passat B5 ADP 1.6
    Неисправность при переключении на повышенную разгоняясь трещат пальцы, как будто очень раннее зажигание, в чём может быть проблема? Менялся ремень ГРМ, метки выставлены правильно, крутил трамблёром никаких изменений, в трамблёре стоит датчик распредвала, комп показывал ошибку, заменил датчик на...
    • Ответов: 0
    17.01.2018 21:49 К последнему сообщению
  24. Беда с электрикой !
    Всем привет ! Требуется совет бывалых ) На днях электрика начала жить своей жизнью : отключился электропривод зеркал , отключились все стеклоподъемники , водительская дверь не реагирует не на что ( только переодически щелкает , как бы открывается) , перестали загораться стоп сигналы , и замок...
    • Ответов: 6
    17.01.2018 13:33 К последнему сообщению
  25. Question Какое масло лить, и каков его допустимый расход (сводная тема по маслам).
    Народ, кто какое масло льет. Меня интересует для турбины бензинового двигателя. вот я тут некоторый расклаз сделал Производитель масла может быть любой. На вкус и цвет товарищей нет. Масло должно отвечать следующим параметрам Допуск VW norm 500.00 (ACEA A3) : 501.01 (ACEA A2):...
    ZEN
    43 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 43
    • Ответов: 1,063
    09.01.2018 12:13 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 5 из 169
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 196. (Пользователей: 0, гостей: 196)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
