VAG SERVICE
Новая тема
Страница 1 из 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 101 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 1 по 25 из 4224
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилям Passat B5 и Passat B5.5, ПАССАТ Б5
  1.   Важные темы
  2. Важная тема "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис!
    "VAG-Service" - Ремонт и техническое обслуживание VW Passat B5/B5+: Предлагаем сервис с высоким уровнем обслуживания автомобилей VW,Audi,Skoda и индивидуальным подходом к каждому клиенту по реальным и доступным ценам. Все виды слесарных работ по VW Passat B5/B5+; • Плановые регламентные работы...
    • Ответов: 8
    30.10.2017 12:00 К последнему сообщению
  3. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 45269 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска по определенному разделу: 45268
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  4. Exclamation Важная тема FAQ по PASSAT Б5 и PASSAT Б5.5
    Двигатель и трансмиссия: 1) Топливо, какое лить и какой расход? 2) Проблемы с турбиной, чинить или менять? 3) Профилактика турбины. 4) Турботаймер - стоит или нет? 5) Масло, какое и лить и каков его расход? 6) Про клапан рециркуляции картерных газов, и расход масла. 7) ГРМ - как часто...
    • Ответов: 0
    10.05.2008 16:01 К последнему сообщению
  5.
  6.   Темы форума
  1. О блоке АБС
    День добрый, что можете подсказать. У меня америкос Пассат В5+, 2003 года, автомат. Замкнула фишка на блоке АБС. Выгорела полностью, отрезал все провода идущие к блоку. Не работает АБС и ЕСП, буксы и прочая приблуда. Кроме того идет утечка тока, на ночь приходиться снимать массу. Могу ли я...
    nikola44
    2 Страницы
    1 2
    abs
    • Ответов: 41
    13.07.2023 22:56 К последнему сообщению
  2. Exclamation Не заводится AFN
    1. температура ниже нуля, холодный двигатель 2. включаю зажигание, жду, когда погаснет спиралька 3. ключ до упора - тишина 4. продолжаю держать ключ, секунд через 10-15 включается стартер, и движок легко заводится. 5. а недавно стартер так и не включился, держал ключ, пока акк не сел... Что...
    yury-B5
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 26
    08.07.2023 12:45 К последнему сообщению
  3. Кодирование VAG Б-5
    Парни, кто нить сталкивался, то есть сам кодировал мозги на б5 перевёл мануал с американского на великий и могучий, тааам такое написано...:shock: если кто поможет хорошо, нет, бум искать, правда в искать не получилось, 1,5 часа убил на поиск....да же яндекс не даёт, всё коротко и убого.... так,...
    • Ответов: 6
    10.06.2023 16:28 К последнему сообщению
  4. Exclamation Дмрв
    Ребята подскажите пожалуйста, хочу приобрести датчик массового расхода воздуха, в магазине EXIST мне предложили Bosh и HUCO, OSSCA они в 2 раза дешевле чем BOSH, вопрос в качестве этих производителей Сообщение добавлено в 14:38, предыдущее сообщение было в 13:54 Подскажите кто знает ...
    korobovdl
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 34
    04.04.2023 09:11 К последнему сообщению
  5. Передняя подвеска.
    Всем доброго времени суток ! Недавно, после диагностики, приговорили к замене 5 рычагов передней подвески. :mad: Думаю менять все 8. Тема наверно не нова, но вот в течении нескольких дней ломаю голову, а потому и прошу совета. Как всегда, мучает вопрос - ставить оригинал или не оригинал (вопрос...
    joker_mp3
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 31
    01.01.2023 14:35 К последнему сообщению
  6. Question Запах бензина в салоне при езде ,белый дым при остановках + плавающие обороты при нажатии тормоза
    Появился сильный запах бенза в салоне, поехал в сервис, оказалось бензопровод, капал прям на выхлоп! :super: повезло! говорили мог взорваться.. все сделали, прошла неделя, запах стал меньше но остался!? Было у кого нибудь похожее??
    • Ответов: 17
    30.05.2022 12:11 К последнему сообщению
  7. Греется двигатель Passat B5+ 1.8 T 2004г. американка, двигатель AWM
    Здравствуйте! Нужен совет знающего человека! Сегодня заведя двигатель я заметил вот такую проблему, минут через 5 после завода двигателя температура поднялась до 190ф, радиатор холодный, нижний патрубок холодный(два дня назад менял термостат, оказалось дело не в нем), верхний горячий, температура...
    Хаваж
    2 Страницы
    1 2
    температура
    • Ответов: 28
    28.04.2022 13:06 К последнему сообщению
  8. Question Проблемы с АКПП (сводная тема).
    Привет всем! Заметил у себя такую бяку с АКПП (типтроник), когда акселератор жму в пол, то авто разгоняется до 80 км/ч при этом коробка находится на 3-й передаче, тахометр показывает 4 тысячи и дальше разгоняется с трудом такое ощущение что коробка пробуксовывает. Но если сбросить газ и нажать...
    Sergey
    33 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 33
    • Ответов: 817
    22.04.2022 22:26 К последнему сообщению
  9. Каковы признаки неисправности ВКГ?
    Каковы признаки неисправности ВКГ,может стоит почистить?Пробег то уже большой 273000км.
    • Ответов: 16
    15.03.2022 20:02 К последнему сообщению
  10. Амортизаторы и пружины.
    Ребят, нужен совет. Померли 3 амортизатора, надо менять. Чего лучше выбрать? Менять только амортизаторы или вместе с пружинами?
    Jheka
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 45
    02.03.2022 21:03 К последнему сообщению
  11. Распредвалы на двигатели 1.8T
    Подскажите пожалуиста как сопоставить распредвалы между собой? у меня оборвало цепь, и после замены не пойму как они стояли!
    • Ответов: 2
    02.02.2022 12:58 К последнему сообщению
  12. Едет рывками на высоких оборотах
    ситуация такая. На холодную едет нормально, не тупит при разгоне. Поменял турбу . Брал же груп новую . Нагревается до рабочей температуры мотор и начинается . На высоких оборотах едет рывками, то валит то нет. Есть не большой провал при резком нажатии на педаль с хх оборотах. По диагностике нет...
    sega174
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 37
    20.01.2022 09:33 К последнему сообщению
  13. Question Вибрация от двигателя на кузов, повышенная вибрация на холостых оборотах
    Всем привет ! Пассат ТДИ Вариант 1,9 116 PS, 2000 г Появилась повышенная вибрация на холостых оборотах . Иногда больше , иногда меньше . От прогрева двигателя не зависит . Мотор заводится с пол оборота . Не глохнет и не проваливается . Динамика нормальная для ...
    Любитель
    4 Страницы
    1 2 3 4
    passat b5+, tdi
    • Ответов: 77
    13.01.2022 20:27 К последнему сообщению
  14. Вопрос по ТНДВ, завоздушена топливная система дезель
    :shock: здравствуйте уважаемые пассатоводы!!! нужна ваша помощь! после замены топливного фильтра(1.9 TDI) попал воздух в ТНВД машина не заводится.как можно развоздушить систему?????:bow:
    • Ответов: 15
    08.12.2021 14:03 К последнему сообщению
  15. Сломались дворники
    Сломались дворники. Симптомы: завожу, включаю дворники медленно проходят один раз и встают или на половине или в низу. При этом если в низу, то ещё и частых такой стук, как будто чтото мешает или по чему то стучит. Пока ничего не открывал и не смотрел (так как не знаю и не умею :). Как...
    • Ответов: 23
    01.12.2021 09:19 К последнему сообщению
  16. Помогите!!! Дизель... морозы...свечи накаливания не работают!
    b5, 1,9л, ATJ. -7 и заводится примерно с третьего оборота коленвала, при этом при запуске спиралька горит около 1-2сек?!?! Смотрю.... а там напряжение на свечи накаливания не идёт (естественно при пуске, когда напруга должна быть несколько сек.)?!?! И вот проблема что же это может быть: 1....
    Anatoliy_
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 35
    25.11.2021 11:59 К последнему сообщению
  17. На преборной панели загорелся не понятный значек???
    Приветствую. Полгода назад заменил масляный насос с шатунными вкладышами. не знал горя пол-года. сегодня крутанул до 6 тыс. - заморгал датчик давления красным. я, благо сервис по пути, который в косино, заезжаю туда - мерим давление - действительно. на холостых 1.4 бар. должно быть 2. я мотористам...
    Vlady
    9 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 9
    • Ответов: 220
    24.11.2021 12:31 К последнему сообщению
  18. Пропала тяга, провалы на 1.9TDI 2002
    Всем доброго времени суток! 3 дня назад заменил турбину на новую, старя пришла в полную негодность, сам смотрел на нее в разобранном виде. так вот 3 дня радовался езде с хорошим и уверенным разгоном, а сегодня возвращался из недалекой загородной поездки, пришлось проехать несколько километров по...
    valter
    3 Страницы
    1 2 3
    • Ответов: 50
    29.10.2021 09:31 К последнему сообщению
  19. Голосование Опрос: По электрике вопрос
    отвечает ли блок комфорта за открывание багажника и лючка бензобака ... и где искать всевозможные причины.. Релюшки. Катаюсь уже 2 недели с открытым лючком и багажником.((( еще левая дверь полностью обесточена.неработает ничего на ней... Буду оч благодарен за дельный совет машина B5+ Седан...
    • Ответов: 17
    25.10.2021 13:31 К последнему сообщению
  20. Голосование Опрос: Проблемы с оборотами двиг при прогреве.Help!!!!!
    такая вот проблемка,почему то когда утром прихожу и завожу машину то обороты не поднимаются выше тысячи,хотя раньше поднимались и пока холодная работали на 1200,так ща они максимум поднимаются до 900 утром и усё,от этого может и греется дольше,в чём может быть проблема?интересно на сколько денег...
    Del_Piero
    3 Страницы
    1 2 3
    • Ответов: 70
    22.10.2021 21:21 К последнему сообщению
  21. Проблема с центральным замком
    Народ подскажите что делать?Недавно крякнул замок,а точнее водительская дверца перестала реагировать на ключ,кнопки на ключе не открывают ,не закрывают,а если тупо ключом закрывать,то только одна дверка закрывается водительская.А с других замков закрывается вся машина,даже замок багажника ето...
    Chuba772
    5 Страницы
    1 2 3 4 5
    • Ответов: 112
    29.09.2021 03:13 К последнему сообщению
  22. Гуляют обороты на холостом ходу АЕВ
    всем доброго времени дня!вот какая проблемка,не пинайте сразу,но по ПОИСКУ ничего путного нет!!после промывки ДЗ и последующей адаптации её VAG-COM,начали гулять обороты на прогретой машине!на холодную при заводе авто,обороты сначала поднимаются,что естественно,а потом падают в предел 800-850!!а...
    Ботаник
    4 Страницы
    1 2 3 4
    passat b5, двс, нестабильная работа, обороты
    • Ответов: 78
    08.08.2021 06:18 К последнему сообщению
  23. Прошу помощи! Из выхлопных труб повалил густой белый дым.
    На днях по пути на работу из выхлопных труб повалил белый вонючий дым, слегка пропала тяга. двигатель работает нормально, только в этот день при наборе оборотов слышался из под капота незначительный вой, но дымит как на пожаре. да из выхлопных труб сочится то-ли масло, то-ли солярка неотработанная....
    • Ответов: 16
    30.07.2021 21:50 К последнему сообщению
  24. Post Проблемы с климатом/кондиционером
    Когда завожу машину, на климатронике начинают мигать все цифры(буквы), даже при выключенном климате. Через какое-то время все начинает работать, и так до следующего завода машины. Что это может быть?
    Павел028
    6 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 6
    • Ответов: 133
    30.06.2021 18:52 К последнему сообщению
  25. Пассат б5.5 2002г AZM 2.0 мкпп европеец
    День добрый . ребята подскажите где и какой маслоотделитель картерных газов стоит на двигателе azm 2.0 и есть ли он вообще .уже 5 дней штудирую инет так и не чего конкретного не нашел
    • Ответов: 0
    25.06.2021 07:54 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 1 из 169
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 120. (Пользователей: 0, гостей: 120)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
