Новая тема
Страница 2 из 169
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52 102 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 26 по 50 из 4224
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилям Passat B5 и Passat B5.5, ПАССАТ Б5
  1.   Важные темы
  2. Важная тема "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис!
    "VAG-Service" - Ремонт и техническое обслуживание VW Passat B5/B5+: Предлагаем сервис с высоким уровнем обслуживания автомобилей VW,Audi,Skoda и индивидуальным подходом к каждому клиенту по реальным и доступным ценам. Все виды слесарных работ по VW Passat B5/B5+; • Плановые регламентные работы...
    • Ответов: 8
    30.10.2017 12:00 К последнему сообщению
  3. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 45269 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска по определенному разделу: 45268
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  4. Exclamation Важная тема FAQ по PASSAT Б5 и PASSAT Б5.5
    Двигатель и трансмиссия: 1) Топливо, какое лить и какой расход? 2) Проблемы с турбиной, чинить или менять? 3) Профилактика турбины. 4) Турботаймер - стоит или нет? 5) Масло, какое и лить и каков его расход? 6) Про клапан рециркуляции картерных газов, и расход масла. 7) ГРМ - как часто...
    • Ответов: 0
    10.05.2008 16:01 К последнему сообщению
  5.
  6.   Темы форума
  1. Вода в салоне-дренажные отверстия?
    за водительским сиденьем на ковре вода! откуда, как, не могу понять! :shock: сколько читал на эту тему всех водительское и пасажирское с переди топит, но у меня там сухо! кто знает? Help me! please!
    Anatoliy
    5 Страницы
    1 2 3 4 5
    passat b5, вода, вода в салоне, капает, козырек, солнцезащитник
    • Ответов: 116
    15.06.2021 09:06 К последнему сообщению
  2. Можно ли заменить приборную панель
    Добрый день.Такой вопрос. У меня пассат б5+. Окно где должен быть бортовой компьютер не работает просто чёрный экран и не горит лампа чека. Слышал что такая комплектация нет компьютера. Можно поставить приборку с бортовым компьютером вместо своей будет работать или не стоит заморачеватся? Кто знает...
    • Ответов: 1
    13.06.2021 17:54 К последнему сообщению
  3. Passat AFN позднее зажигание?
    Добрый день. Машина перестала ехать,дергалась уже давно но ехала нормально,на днях стала ужасно тупить,обороты больше 2,5тыс не набирает,двигатель дёргается после 2000. Подключил Васю,светится ошибка 00550 угол впрыска,на холостых показывает раннее,добавляю оборотов уходит в позднее,добавляю ещё...
    • Ответов: 0
    13.06.2021 15:41 К последнему сообщению
  4. Замена двигателя пассат б5 1.8 турбо бензин
    Друзья нужна помощь. Загнал на сто свой пассат б5 1.8 турбо бензин 150 лс седан 2000г дорестайл седан. Сказали нужна замена Столба. Маркировка двигателя AUG. заказывал уже 2 столбика, не подошли. один с маркировкой APU, второй AEB. какой нужно заказать?
    • Ответов: 0
    05.06.2021 10:18 К последнему сообщению
  5. Lightbulb АКПП 5hp19 установка *FAR взамен *DST. Возможно ли? HELP!
    Приветствую! Владею а/м B5 2.8 syncro. Родная коробка (DST) умерла и решил я взять контрактную, но посредник ошибся и мне приехала *FAR вместо *DST (а я не проверил и отогнал "мастерам" на замену) Вернуть ее уже возможности нет никакой! Машина трогается, через секунд 30 езды с жутким пинком...
    • Ответов: 0
    31.05.2021 08:32 К последнему сообщению
  6. Садится аккумулятор, блок кнопок водительской двери
    Предыстория . За трое суток аккумулятор садиться в ноль. Отдал в сервис - замерили ток утечки , показало 390 мА. Округлили глаза сказали - превышено в 13 раз, оставили на сутки искать причину. Когда вернули сказали , что причину не нашли, но проблема в блоке кнопок водительской двери - кода...
    • Ответов: 23
    07.05.2021 20:34 К последнему сообщению
  7. Проблемы с освещением салона!
    у меня такая проблема: не горит центральный плафон от открывания любой двери. Если включить вручную, то горит. от дверей не хочет. При этом в КАЖДОЙ двери подсветка для ног загорается.(концевики целы значит) Но горит она странным образом. Она с интервалом в 5 секунд моргает. я незнаю может так и...
    Voloschik_rv
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 29
    01.05.2021 21:27 К последнему сообщению
  8. Помогите пожалуйста по VIN коду определить парт номер моей ЭБУ АКПП
    ЭБУ АКПП глючит, если ремонт не прокатит помогите узнать пожалуйста парт номер ЭБУ АКПП по вину. и был бы благодарен если бы подсказали ещё мозги взаимозаменяемые :) ну то есть мож с другими циферками тоже встают хорошо :) спасибо заранее! WVWPD63B12P187245 p.s. руки не прямые, поэтому сам...
    • Ответов: 6
    06.03.2021 21:47 К последнему сообщению
  9. Замена сломанной ручной регулировки фары без разборки
    Возможно заменить сломанный вал ручной регулировки фары без разборки?Прислали плохо упакованные фары после ретрофита со снятыми электрокорректорами.На одной вал регулировки(через шестерню) отломился от отражателя.Соответственно «потроха» внутри болтаются...
    • Ответов: 0
    26.02.2021 12:21 К последнему сообщению
  10. Question Пасад б5,дергается при движении,теперь не заводится
    Добрый день,форумчане. Помогите советом что смотреть,какая проблема может быть? Кратко опишу: купил месяц назад пасад 5 2002 г,1.6л бензин,универсал. Начались морозы вовремя не сменил антифриз, в итоге пришлось поменять радиатор охлаждающий(потек),залил антифриз новый,сменил ещё фильтр...
    • Ответов: 0
    28.01.2021 16:17 К последнему сообщению
  11. Thumbs down Гидроусилитель руля В5
    Такое дело, други..пассат В5 1,6 1007г. гудит подшипник насоса гидроусилителя. Никто случаем не знает, возможно ли заменить только подшипник или же необходимо менять насос целиком? он вообще разбирается? :confused:
    Максим-Рязань
    4 Страницы
    1 2 3 4
    • Ответов: 87
    27.01.2021 18:56 К последнему сообщению
  12. Tdi 1z passat b4
    Банда всем здрасти.у меня хоть и не б5 но прошу помощи может кто сталкивался с проблемой самопроизвольного сброса УОВ.ВЫСТАВЛЯЮ ПО МЕТКАМ ВСЁ ГУД ЕДУ ВСЁ НОРМ НО СТОИТ ПАРУ РАЗ ГАЗАНУТТ СИЛЬНО НАЧИНАЕТСЯ ДЫМ СИЗЫЙ И ЗАПАХ СОЛЯРЫ НЕ СГОРЕВШЕЙ.ВЫСТАВЛЯЮ ЗАНОВО ТАЖЕ КАРТИНА.ПОДОЗРЕНИЕ НА ЗВЕЗДОЧКУ...
    • Ответов: 0
    13.01.2021 20:10 К последнему сообщению
  13. Загорелись лампочки ABS, ESP и ручник моргает!
    Подскажите пожалуйста что делать!!!??? Сдох аккум,решил прикурить,прикурил и после того как завёлся на приборке загорелись лампочки(они не погасли как обычно) ABS, ESP и ручник моргает,хотя снят !!! Когда тормозишь работает только ABS,ESP и антипробуксовочная не работает!!! ЧТО ДЕЛАТЬ,ПОМОГИТЕ!!!
    IRON!!!
    4 Страницы
    1 2 3 4
    • Ответов: 87
    28.12.2020 20:26 К последнему сообщению
  14. Не заводится при ниже -25°
    Друзья помогите разобраться! Volkswagen passat b5+ 18t акпп. При температуре ниже -25° машина не реагирует на поворот ключа зажигания. Прогрел двигатель от электро котла 220 до температуры примерно 40°, весь двс был теплый, поворачиваю ключ зажигания загорается панель приборов, срабатывает реле в...
    • Ответов: 0
    26.12.2020 17:16 К последнему сообщению
  15. Вопрос по системе охлаждения.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Passat B5 год 2003 двигатель 1,8Т AWT.
    Asphalt
    4 Страницы
    1 2 3 4
    • Ответов: 89
    13.12.2020 21:27 К последнему сообщению
  16. AWT - троит при запуске ...
    Всем добрый...Не раз в форуме обсуждалась проблема холодного пуска,но нормального решения проблемы так и не было найдено.Свечи,бензин и т.д.совсем это не то. У меня AWT пробег 32 тыс. при прогреве обороты поднимаются не выше 1000 и не включается насос вторичных газов(при этом периодически троит как...
    Roma797
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 46
    02.12.2020 23:14 К последнему сообщению
  17. Не заводится 1.9tdi
    Уважаемые форумчане. Уже перекопал кучу мануалов и тем. Итак у меня проблема. Купил другой пассат, старый продал. Это 2000 год ATJ мотор. Как купил сразу начались проблемы с утренним заводом. и Мучаюсь уже 2ой месяц. А теперь холода пошли. По началу первые проблемы были с ОЖ то тройник...
    passat b5
    • Ответов: 12
    02.12.2020 03:37 К последнему сообщению
  18. Фары с противотуманками
    Купил фары с противотуманками,на левый разъем фары приходит 5 проводов,один из них зелёный с белой полосой,по схеме он подаёт питание на противотуманки!на правой фаре его нет,голый пин!переключатель без функции передних птф,а только с задним одним!вопрос такой,зачем на левой фаре этот зелено-белый...
    • Ответов: 1
    20.10.2020 21:22 К последнему сообщению
  19. Проблема с турбиной
    Форумчане присоветуйте где лучше взять турбину на B5 Предстоит замена. И за одно я так понимаю что надо менять катализатор, подумываю заменить его пламегасителем. Какие соображения имеются ?
    Dok
    17 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 17
    • Ответов: 400
    18.10.2020 15:54 К последнему сообщению
  20. Question Предохранители, обогрев зеркал
    всем привет!! подскажите кто-нибудь, в Б5 пассатах расположение предохранителей одинаковое у всех или есть различия?? не работает подогрев зеркал, хотел поменять предохранитель, но в блоке в ячейке предохранителя обогрева зеркал нет контактов ( и в некоторых других ячейках тоже) :confused:
    • Ответов: 19
    09.10.2020 21:26 К последнему сообщению
  21. Голосование Опрос: Топливо, какое лить и каков расход (сводная тема по топливу).
    Просто интересно, у кого какой расход топлива город/трасса
    Zzzz...
    18 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 18
    • Ответов: 432
    04.08.2020 10:23 К последнему сообщению
  22. Red face Пропала подсветка приборной панели
    Пропала подсветка приборной панели и подсветка номера, габариты и ближний свет работает, предохранители целые.
    Tureckij
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 25
    23.06.2020 19:36 К последнему сообщению
  23. На щитке приборов загорелся STOP, затем Brake flout (нарушение тормоза). Что это может означать?
    Всем Добрый день! У меня VW PASSAT B5+. Сегодня с утра я его как обычно завёл, прогрел и поехал. Проехал меньше км и при повороте на право на щитке приборов загорелся STOP, затем Brake flout (нарушение тормоза),я остановился, все это пропало,проехал немного,затем снова при повороте на право то же...
    • Ответов: 8
    19.06.2020 14:29 К последнему сообщению
  24. Глюки после замены бензонасоса
    Добрый день уважаемые автолюбители. Не буду вдаваться в подробности, расскажу вкратце. Машинка работала ровно и хорошо до замены бензонасоса.. проблема стала в том, что чем больше машинка после заглушки постоит, тем дольше она заводится, но заводится со второго раза без проблем, после первого...
    • Ответов: 0
    15.06.2020 22:50 К последнему сообщению
  25. Замена двигателя AWM на ARZ
    Пробил блок на движке AWM , нашел на замену двигатель ARZ но голый (без навесного) Passat B5+ 2003г 1,8турбо Хотел узнать подходит ли стоит ли подскажите народ, может у кого была похожая ситуация а то по этой маркировке нигде нормально точную информацию не нашел что к чему заменяется а что не...
    двигатель замена awm arz b5
    • Ответов: 0
    09.06.2020 06:44 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 2 из 169
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 226. (Пользователей: 0, гостей: 226)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
