Новая тема
Страница 3 из 169
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 53 103 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 51 по 75 из 4224
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилям Passat B5 и Passat B5.5, ПАССАТ Б5
  1.   Важные темы
  2. Важная тема "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис!
    "VAG-Service" - Ремонт и техническое обслуживание VW Passat B5/B5+: Предлагаем сервис с высоким уровнем обслуживания автомобилей VW,Audi,Skoda и индивидуальным подходом к каждому клиенту по реальным и доступным ценам. Все виды слесарных работ по VW Passat B5/B5+; • Плановые регламентные работы...
    • Ответов: 8
    30.10.2017 12:00 К последнему сообщению
  3. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 45269 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска по определенному разделу: 45268
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  4. Exclamation Важная тема FAQ по PASSAT Б5 и PASSAT Б5.5
    Двигатель и трансмиссия: 1) Топливо, какое лить и какой расход? 2) Проблемы с турбиной, чинить или менять? 3) Профилактика турбины. 4) Турботаймер - стоит или нет? 5) Масло, какое и лить и каков его расход? 6) Про клапан рециркуляции картерных газов, и расход масла. 7) ГРМ - как часто...
    • Ответов: 0
    10.05.2008 16:01 К последнему сообщению
  5.
  6.   Темы форума
  1. Пропуски зажигание 1.8 AEB
    Помогите,а/м пассат в5 год выпуска 1998, диагностика показала пропуск зажигания 2 цилиндра,горит чек,двигатель 1.8 AEB,ДВИГАТЕЛЬ ТРЯСЕТ ТРОИТ...
    • Ответов: 9
    06.06.2020 22:48 К последнему сообщению
  2. Question Бензонасос
    Всем приветище!!!:bow: Мужики помогите советом по бензонасосу.Проблема в съеме трубок,которые сверху к колбе подходят.Шланги посажены на г-образные штуцера,которые в свою очередь примыкают к колбе.Пришлите плиз, если можно, схему как снять и колбу надо в сборе покупать или можно только сам насос...
    • Ответов: 7
    05.06.2020 13:07 К последнему сообщению
  3. После замены двс с 1.6 на 2.0 тупит машина!
    Всем привет! Ситуация такая:поставил вместо arm 1.6 azm 2.0,заглушил егр, поставил фишки и форсунки от azm, едет лучше конечно чем arm, но тупит! При разгоне как будто не хватает чего то... На малых оборотах тупит иногда, а при нажатии педали в пол вообще как будто за жопу взяли... И такое ощущение...
    • Ответов: 2
    04.06.2020 20:32 К последнему сообщению
  4. Торсен и Халдекс пассат б5, б5+
    Добрый день! Облазил кучу форумов, инфы и прочего. Не могу понять и разобраться! Знатоки, помогите!!! Пассаты б5 и б5+ КАКОЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД СТОИТ? ТОРСЕН ИЛИ ХАЛДЕКС? Если торсен, то сильно-ли отличается от аналогов ауди по году и кузову? Спасибо за инфу! Если можно, то подробнее, для...
    • Ответов: 0
    22.05.2020 17:04 К последнему сообщению
  5. Насос Гура и повышенный расход
    Добрый день. Прошу прощения, если где то уже поднималась эта тема, в ваших рядах человек новый, ещё не знаю что к чему. Проблема вот в чем: На холодный двигатель Гур отлично работает и расход 11-12 литров (по бортовому компьютеру). Когда температура доходит до рабочей, ещё некоторое время все...
    • Ответов: 0
    12.05.2020 17:38 К последнему сообщению
  6. Блок комфорта. Замыкание проводки
    Проверив шнурком машину, выпала ошибка 01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме Полез под водительское сиденье. Пару провод перепаял. Все окислившись было. Все почистил. Собрал, вставил блок комфорта обратно и он стал постоянно закрывать двери все. Я их открываю, блок их...
    • Ответов: 0
    11.04.2020 20:29 К последнему сообщению
  7. Выбираем запчасти: рекомендации по В5 и 5.5
    Привет всем :) !!! Так как машинки в большинстве своем уже в годах, при очередном ремонте и обслуживании часто приходится сталкиваться с выбором производителя запчастей (главные критерии выбора, как всегда – соотношение цена/качество). Безусловно, самая лучшая запчасть – оригинальная, но VAGовские...
    выбираем, запчасти, ремонт в5 и 5.5
    • Ответов: 5
    29.02.2020 15:52 К последнему сообщению
  8. Поймал глюк датчик бокового удара
    Добрый день! У меня появилась небольшая проблема! Загорелась лампочка срабатывания подушки безопасности! На диагностике сказали, что глюкнул датчик бокового удара по водительским сиденьем, после чего, я заехал в магазин (местная лавочка) где мне сказали: вынь, да положи 7500 и через 2 дня...
    • Ответов: 12
    16.02.2020 13:25 К последнему сообщению
  9. Заводится, и тут же глохнет на холодную, потом вообще не заводится.
    Добрый день подскажите пожалуйста кто знает автомобиль заводится и тут же глохнет, потом вообще не заводится, просто стартер крутит, диагностика ошибок никаких не показала, ADR 1.8 МКПП 97г когда теплый заведенный двигатель заглушить - заводится нормально...
    Kuchevskiy
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 35
    04.02.2020 14:17 К последнему сообщению
  10. Глюки по температуре
    Доброго времени суток! Вопрос у меня следующий: в морозы при езде на прогретом двигателе датчик температуры ОЖ держится 90 С, включаешь печку на всю мощность (вентилятор на максимум, температура с печки максимальная), температура ОЖ иногда падает градусов на 5 ! снижаешь скорость вентилятора печки,...
    • Ответов: 12
    18.01.2020 08:49 К последнему сообщению
  11. Помогите разобраться ,клин двс.
    Авто пасат б5 ,авт,1.8 т,автомат. Приехал,припарковать авто.с утра вышел заводит да тут фиг,стартер щёлкает но не крутит. Думаю окей,тащу в сервис,меняю стартер!!!!!!но тут опять бац ,стартер щёлкает, но не прокручивает. Тащу домой в гараж,снимаю клапанную крышку,цепь еа месте в метках,грм...
    • Ответов: 1
    13.01.2020 15:26 К последнему сообщению
  12. Пассат, 2000г, 1.9ТДИ, 115лс, AJM / ATJ, клапанная крышка.
    Здравствуйте. Порвалась мембрана клапана вентиляции картерных газов. Клапана вентиляции картерных газов встроен в клапанную крышку, то ест отдельно, как на 1Z двигателе не меняется, только вместе с клапанной крышкой. Возник вопрос, мне нужно искать клапанную крышку именно от AJM / ATJ двигателя или...
    • Ответов: 3
    01.12.2019 15:08 К последнему сообщению
  13. Сильные вибрации при трогании в пробках 1.9 TDI ATJ
    Купил недавно VW Passat 1.9 TDI (ATJ), 2000 г.в., МКПП. При трогании на холодном двигателе - все нормально. Если ездишь без пробок - тоже все нормально при трогании. Но стоит простоять в пробках 20-30 минут при трогании начинаются сильные вибрации, машина вся трясется, вот-вот заглохнет. Приходится...
    • Ответов: 7
    28.11.2019 13:35 К последнему сообщению
  14. Вентилятор кондиционера.
    Радиатор кондиционера на пассте Б5 1998года V6 Бензин 2.8 Бесконца Крутитсья на Полную Мощность хотя на улице 3 градуса тепла и дожди,,,,?????PLZZP :znaika: :shock: :1poke:
    • Ответов: 15
    28.11.2019 13:33 К последнему сообщению
  15. Выходит вал из внешнего левого шруса
    Прошу помощи. Был порван пыльник на внешнем левом шрусе, пыльник поменял кольца и стопорное кольцо поставил, не первый раз меняю. На пыльник поставил винтовые хомуты. Так вот после этого при повороте на право стал появляться шум как будто что то цепляет , думал что может хомуты не родные вот и...
    • Ответов: 0
    18.10.2019 14:55 К последнему сообщению
  16. Установка круиз-контроля
    можна ли на В 5.5 установить круиз-контроль? если да то как?
    • Ответов: 5
    22.09.2019 17:59 К последнему сообщению
  17. Помогите, как убрать свободный ход педали сцепления
    Купил машину VW B5+ 2001 года, в кние по ремонту про регулировку свободного хода педали сцепления ничего не указано. У меня свободный ход 1/3 хода педали. Кто сталкивался помогите советом и что делать.
    • Ответов: 7
    20.08.2019 07:52 К последнему сообщению
  18. Несоответствие положения коленвала с распредвалом
    Всем привет У меня пассат V6 2.8 2001г сканер фиксирует несоответствие положения распредвала с коленвалом. менял датчик положения распредвала G40,менял датчик положения коленвала G28. ошибка все равно не пропала,сканер все равно определял ту же ошибку. поменял даже ГРМ итог тот же. основная...
    • Ответов: 6
    10.07.2019 18:14 К последнему сообщению
  19. Как обмануть ЭБУ
    Всем привет Хочу чтоб ЭБУ понимал что двигатель теплый и не включал автоподсос Может какой нить сопротивление поставить между контактами ДТОЖ. кто знает подскажите пожалуйста Passat 2001 V6 2.8L
    • Ответов: 6
    10.07.2019 18:08 К последнему сообщению
  20. Обратка
    знатоки,помогите VW Passat v6 2.8 2001 Есть такой вопрос:должен ли свободно продуваться шланг обратки со стороны двигателя в бак? И еще:может ли сгореть бензонасос из за закупоривания шланга обратки? Спасибо
    • Ответов: 0
    07.07.2019 12:14 К последнему сообщению
  21. Давление масла
    На пасат 1.8Т АКПп Гремит натяжитель цепи из за пониженного давления масла на ХХ. Давление падает не сразу, а по достижению маслом рабочей температуры.. Появлется этот грохот!!! :mad: .. В сервисе: -Поменял насос.. все круто.. но только до прогрева масла.. потом давление падает до 1,4 -1,6 на...
    QuickSilveR
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 26
    11.06.2019 15:44 К последнему сообщению
  22. Question Заправка-ТО кондиционера
    Всем, добрый день, скажите, пожалуйста, требуется ли техническое обслуживание компрессора кондиционера (например, замена масла) и какова периодичность? Намедни у меня приказал долго жить кондиционер :( , и несмотря на то, что дело скорее всего не в компрессоре (он работает и трубки от него...
    Konstantin
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 32
    09.06.2019 22:27 К последнему сообщению
  23. Коды ошибок на Passat B5
    Проверил компьютером электроннику, компьютер выдал: код: 17964 P1556 035 Charge Pressure control. Regulating Limit not reached Я уже спрашивал на форуме, у меня не включается турбина, тоесть иногда включается а иногда тупит. Может ктото подскажет что это за ощибка и что нужно менять ? Спасибо.
    cccp2004
    13 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 13
    • Ответов: 304
    29.05.2019 19:57 К последнему сообщению
  24. Датчик температуры EGR
    Всем привет!Подскажите где находится датчик температуры egr Passat b5+ 2004г 1,9 tdi 74_kw Спасибо
    • Ответов: 0
    27.05.2019 18:55 К последнему сообщению
  25. Exclamation Не заводится автомобиль
    Добрый день! Недавно зарегистрировался на этом форуме и пытался найти схожую тему, но не нашел и в итоге создал новую тему! Ссори, если это уже было в свое время озвучено и уже перетералось. В общем рассказываю ситуацию. Автомобиль: VW Passat B5 Год выпуска: 1999 Объем двигателя, л: 2.8...
    Evgen_21rus
    5 Страницы
    1 2 3 4 5
    • Ответов: 120
    19.04.2019 15:33 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 3 из 169
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 169. (Пользователей: 1, гостей: 168)
  1. ababii
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
