Новая тема
Страница 2 из 24
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 26 по 50 из 581
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилю VW Passat CC
  1.   Важные темы
  2. Важная тема FAQ - Passat СС
    Просьба-не флудить в теме!!! 1. ДВС и КПП 1) 1,8 ТСИ. Нет компрессии в двух цилиндрах. Есть надежда на Куланц? 2) Ошибка датчика впускного коллектора! 3) Пассат СС 2010 г/в. Дикий расход масла... помогите советом!!! 4) Вибрация на холостых поссле жужжания 5) Проблема с дизельным двигателем...
    NVB
    • Ответов: 0
    20.01.2014 17:00 К последнему сообщению
  3. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 44238 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска, по определенному разделу: 44237
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  4.
  5.   Темы форума
  1. Проводка переднего бампера!
    Всем привет , приобрел битый passat cc рест , на нем не было проводки бампера ,впрочем и бампера тоже . Так вот купил я бампер р лайн и проводку ,но при подключении проводки туманки не фурычат ,проводка похоже с топовой комплектации ,так как на ней целая куча разных фишек .Вопрос ! Куда смотреть?
    • Ответов: 1
    27.01.2020 23:06 К последнему сообщению
  2. Exclamation Турбина на СС
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно поменять турбина на СС 2010 года, 1.8 TSI CDA, коробка DSG, нужно ли снимать двигатель или нет? Заранее спасибо за ответ...
    222
    • Ответов: 15
    21.01.2020 14:38 К последнему сообщению
  3. Контроль давления в шинах, проблемы, решения и т.д.
    Всех приветствую! Друзья, я прочитал миллион форумов и тем по поводу давления в шинах, но не нашел нужного мне ответа. У меня Passat CC 2009г.в. Американец, после замены резины на зимнюю увидел,что в каждом колесе есть датчики давления, но кнопки около рычага АКПП и в бордачке нет. То есть сбросить...
    • Ответов: 19
    24.11.2019 21:05 К последнему сообщению
  4. Лампа в бардачке
    Я в темное время суток всегда езжу один и в бардачок не лезу, а тут столкнулся с нелепой ситуацией - с женой ехали поздно на дачу и она решила что-то положить в бардачок...а там темно. Она спросила - это нормально для СС, если даже в гольф-классе есть подсветка бардачка? Тут я опешил, понятно что...
    • Ответов: 2
    05.11.2019 00:05 К последнему сообщению
  5. Иногда перегорает предохранитель блока ABS
    машина 2012 года, 2.0 tsi, CCTA. В чем может быть проблема? При резком торможении иногда сгорает предохранитель. Меняю и лотерея... незнаешь когда в следующий раз перегорит. Сегодня в повороте прям перегорел, чуть не влетел из за заноса :( На и ebay блоки не дорогие но хотелось бы уточнить если...
    • Ответов: 4
    28.10.2019 20:07 К последнему сообщению
  6. Пасат СС странный звук после быстрой езды
    Добрый вечер , подскажите может кто сталкивался .После быстрой езды на повышенных оборотах , странный звук из моторного отсека. Который быстро пропадает при пониженных оборотах и остановки авто. Звуки похож на стук . Такое чувство что мотор закипает .
    • Ответов: 1
    16.10.2019 14:50 К последнему сообщению
  7. Пульт ДУ закрывает, но не открывает двери. Passat CC (центральный замок не срабатывает на открытие дверей)
    Пишу это, потому что столкнулся с ситуацией, решения которой в интернете НЕТ. Поэтому я решил написать это, чтобы если кто-то столкнется с такой же ситуацией смог попробовать эти же способы и, возможно, выйти из сложившейся ситуации. Итак. Вот пульт ДУ (ключ для центрального замка):...
    bad_laer
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 25
    19.08.2019 11:01 К последнему сообщению
  8. Красная масленка на горячем двигателе
    Добрый день, имеется passat CC, 2.0, CCTA, пробег 230к, 2009 год. После покупки проехал 1.5к км, потом сменил масло с допуском 502/505. Через 40 км заморгала красная масленка, заглушил, уровень максимум, завел пару дней не появлялась. Потом снова моргнула, решил масло паленное, т.к. появилось...
    • Ответов: 20
    15.08.2019 20:42 К последнему сообщению
  9. Нештатные датчики давления и температуры масла
    Привет! Подскажите куда можно подключить эти два датчика, где взять два маслянных порта? Нигде не могу найти. :( Машина 2012 ЦЦ 2.0 tsi CCTA. Спасибо :)1 p.s. вот такие давление масла http://prosportgauges.com/52mm-electrical-oil-pressure-gauge.aspx температура масла...
    • Ответов: 0
    18.07.2019 06:27 К последнему сообщению
  10. Question Passat cc адаптация стеклоподъемника. Нестираемая ощибка 66048
    Ситуация следующая. Сел в ноль аккумулятор. После включения, появилась проблема с стеклоподъемником правой передней двери. При нажатии кнопки вниз - стекло рывком приподнимается. При нажатии вверх - приспускается. Висит нестираемая ошибка: 66048 Расшифровка: Адрес 52: Дверь пассажира...
    • Ответов: 7
    09.07.2019 13:02 К последнему сообщению
  11. Капитальный ремонт двигателя 1.8.TSI
    Сегодня приговорили двигатель Кто нибудь делал процедуру капитального ремонта?Подскажите сервис или нормального мастера.
    • Ответов: 9
    24.06.2019 07:22 К последнему сообщению
  12. "Иногда" не заводится, увеличился расход топлива
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, авто Volkswagen CC 2012 2.0TSI DSG6, Появилась какая-то проблема с автомобилем. По утрам, через раз, плохо заводится (сейчас стало чаще) стартер крутит секунд 4-5 до запуска. На горячую такого нет. Но самое странное, это что авто раз в месяц вообще не...
    cc, двигатель, не заводится
    • Ответов: 0
    22.06.2019 13:09 К последнему сообщению
  13. Троит мотор!! Пропуски во всех цилиндрах!! Помогите советом.
    Passat cc 2010 2.0 tsi 200 hp акпп6. Плиз, помогите советом, может у кого было!? Начну с самого начала. На машине езжу около 6-7 месяцев и пробег стал подходить к 100 и я решил поменять цепь грм со всеми вытекающими, дабы избежать проскока, как бывает у этих моторов. Загнал машину в клубный...
    беда., мотор
    • Ответов: 16
    11.06.2019 14:14 К последнему сообщению
  14. Мотор не заводится, после появление сигнала уровень масла.
    Машина ехала, тяга была, но внезапно загорелась красная пиктограмма маслёнки и двигатель заглох. После долил масло, двигло не заводится, посторонних шумом и стуков не наблюдается, если смотреть на капот с левой стороны видны капли масла на асфальте. Пассат сс, 1,8 турбо ДСГ. Знаю что надо в...
    • Ответов: 8
    18.05.2019 21:37 К последнему сообщению
  15. Замена пепельницы в СС. Как снять старую?
    Клубни, привет. Подвернулась возможность приобрести алюминиевый декор для своей СС-хи. Стал его менять, все панели смог снять поставить ничего не повредив и не сломав. Но вот как дошел до замены пепельницы, тут все и остановилось. Снял рамку рычага коробки, открутил два болта держащие...
    • Ответов: 24
    12.05.2019 16:23 К последнему сообщению
  16. Question Расход масла у Пассата СС!!!!
    Господа, хотел поинтересоваться, какой у вас расход масла? Passat CC 1.8 TSI DGS вчера внезапно загорелся желтый индикатор масла... и надпись с просьбой проверить масло. Пробег 6000 км. Проверил, оказалось, что уровень масла на минимальном уровне. Позвонил в дилеру... сказали, что это нормальное...
    abogador
    7 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 7
    • Ответов: 150
    12.05.2019 15:17 К последнему сообщению
  17. Passat Cc. ваш расход бензина
    ну че, начинаю ставить новые рекорды:super::super::super: ночью мне машинка показала, шо может на полном баке проехать еще 1000 км. никада не видела таких цифр на пред. машине:eek: думала у нее нет трех нулей в запасе:thumbup:
    Athena
    2 Страницы
    1 2
    выхлопная система, пассат цц, расход топлива
    • Ответов: 41
    08.05.2019 19:28 К последнему сообщению
  18. Плохо ловит радио на штатном головном устройстве!!помогите,как это вылечить?
    живу в 5 км от москвы,а радио ловит всегда с посторонним шумом и помехами,как будто я живу от москвы в 100 км а не в 5(((((заранее спасибо
    • Ответов: 10
    03.05.2019 18:06 К последнему сообщению
  19. Exclamation Радиатор кондиционера - какой взять?
    Прохудился радиатор кондиционера на моем СС. Что взят взамен и где лучше поменять? Спасибо за советы!
    • Ответов: 3
    29.04.2019 08:53 К последнему сообщению
  20. Замена расходников после длительной стоянки.
    Пассат СС 2012 года. 2,0 ТДИ 170 л с. 6 ст робот без пробега. стоял с 2012 года до сего момента. Т.к. Пассатов раньше не было, ездил на Фордах, то вопрос: 1. Какие жидкости и др. расходники надо заменить для профилактики? 2. Слышал, что надо обновить прошивку двигателя и робота. Есть мнение...
    • Ответов: 3
    23.04.2019 22:25 К последнему сообщению
  21. 16" колеса на Passat CC
    Всю тему перерыл - так и не понял, кто-нибудь уже надел 16" диски на CC ?, за суппорта не задевают?, грузики клеящиеся низкопрофильные подойдут или только скобы? Фото CC на 16" посмотреть где-нибудь можно? в конфигураторах производителей дисков везде мин. рекомендованный 17 прописан, сервисмены...
    Golodranec
    4 Страницы
    1 2 3 4
    • Ответов: 96
    18.04.2019 17:05 К последнему сообщению
  22. Заглох и не заводится 2.0 tsi
    Искренне прошу помощи друзья! Привет водителям пассатов!Прошу у вас помощи ибо я уже устал гадать что да как.Машина Volkswagen passat cc 2.0 tsi(ccta)случилось около 1,5 месяца назад.при резком ускорении машина брыканулась,после не стал насиловать и в спокойном режиме доехал до магазина.Совершив...
    • Ответов: 2
    15.04.2019 22:01 К последнему сообщению
  23. Снятие подушки с руля на сс
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Как снять аирбаг на р лайн руле? Понял что надо отстегнуть защелки,взял зеркало,все вижу вроде. Но когда отжимаю пружинку,она назад встает,вобщем не разжимается. Скажите как правильно надо?
    • Ответов: 10
    08.02.2019 20:54 К последнему сообщению
  24. Замена помпы
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Ситуация следующая: пробег авто 128 000 км, взял с рук месяц назад, вчера поехал в сервис, сказали менять цепь грм (тупо по пробегу, т.к. цепь еще ни разу не менялась, состояние цепи не смотрели) и посоветовали сразу заодно помпу поменять (чтобы за работу лишний...
    • Ответов: 10
    23.01.2019 19:18 К последнему сообщению
  25. Стук в моторе.
    Купил пепелац под восстановление. Со стуком в моторе. Записал видео. Может кто экстрасенс, погадает удаленно? :) https://youtu.be/rdlMaeatWpE
    • Ответов: 21
    23.01.2019 18:25 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 2 из 24
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 42. (Пользователей: 0, гостей: 42)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
