Новая тема
Страница 1 из 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 1 по 25 из 581
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилю VW Passat CC
  1.   Важные темы
  2. Важная тема FAQ - Passat СС
    Просьба-не флудить в теме!!! 1. ДВС и КПП 1) 1,8 ТСИ. Нет компрессии в двух цилиндрах. Есть надежда на Куланц? 2) Ошибка датчика впускного коллектора! 3) Пассат СС 2010 г/в. Дикий расход масла... помогите советом!!! 4) Вибрация на холостых поссле жужжания 5) Проблема с дизельным двигателем...
    NVB
    • Ответов: 0
    20.01.2014 17:00 К последнему сообщению
  3. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 44238 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска, по определенному разделу: 44237
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  4.
  5.   Темы форума
  1. Lightbulb Passat CC 2.0 / 2012 год Датчики шин
    Доброе утро всем:preved: , я хозяйка Passata CC , живу в Европейской стране и у нас нежданно прошли морозы , на дорогах был голый лед. Так вот на третье сутки у меня из системы пропали колеса, на дисплее не показывает , только моргает лампочка , шины накачала до нужного уровня, но продолжает...
    • Ответов: 3
    21.04.2024 08:34 К последнему сообщению
  2. Как снять задние катафоты на бампере?
    Подскажите у кого есть доступ к elsa как снять задние катафоты на бампере?
    • Ответов: 3
    24.05.2022 11:21 К последнему сообщению
  3. Unhappy Горит лампочка заднего хода и не работает кнопка богажника
    Здравствуйте уважаемые обладатели сс, Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, Не горит дополнительный свет при повороте с лева, Не работает кнопка открытие богажника с салона и с улицы, Только с пульта, Горит с лева постоянно задний ход,Плавающие обороты пару минут потом вроде не...
    • Ответов: 2
    02.02.2022 01:48 К последнему сообщению
  4. Дерганье при обгоне
    Ребят всем привет, не подскажите, что может быть: дергается при разгоне и при плавном разгоне, на холостых тоже подтряхивает машину. Свечи недавно меняли, у меня подозрение на катушки зажигания, но чек не говорит. Дергает не всегда, но давольно часто
    • Ответов: 2
    24.01.2022 20:14 К последнему сообщению
  5. Нужна распиновка разъёмов эбу
    Всем доброго времени суток. После частых снегопадов машина после запуска стала глохнуть, не работает бензонасос, куча ошибок по ECU. Ругается на климат; тормоза; музыка и т.д Предохранители все прозвонил. Узнал что ECU стоит в доступном для осадков и влаги месте. Подскажите: как его снять для...
    • Ответов: 1
    03.01.2022 21:28 К последнему сообщению
  6. Помогите плз советом cbab tdi Гудит как трансформатор n190 дозатор
    Приветствую всех, Подскажите пожалуйста, боюсь загубить новый тнвд. После того как канул в лета тнвд прослужившей мне 315 тыс км, был поставлен новый, отремонтированы форсунки, промыты рампа, трубки на ультразвуке, прокачана топливная через ваг ком с откручиванием гаек на форсах, двиг...
    Aeo
    • Ответов: 1
    30.12.2021 21:19 К последнему сообщению
  7. Адаптация G 85
    Камрады, нужна помощь! Поменял подрулевой блок, закодировал. Делал адаптацию руля как написано на многих форумах, ничего не помогает, - горит руль и ESP. Такое ощущение, что датчик вообще никакие данные не передает. Что еще может быть? P.S. еще слышал, что вроде в рулевой рейки G85 встроен,...
    • Ответов: 14
    24.10.2021 18:17 К последнему сообщению
  8. Горит чек, дросель и педаль Help!!!
    Всем привет. Уже несколько месяцев как замучал меня чек и EPS. В какой то момент небольшой провал в оборотах и загорается с начала EPS. Иногда достаточно перезавести двигатель и пропадает. Иногда после этого загорается чек. По кодам ошибок указывает положение дросельной заслонки и/или педаль...
    Sok
    • Ответов: 5
    14.05.2021 11:18 К последнему сообщению
  9. Не горит стоп сигнал. Пассат СС 2012
    Всем привет. Пассат СС 2012 рестайл. После снятия и установки фонаря, не горит правый стоп сигнал ( светодиод) выдаёт ошибку лампы, может кто-то сталкивался с данной проблемой? И поможет ли снятие клеммы АКБ. За ранее благодарю
    • Ответов: 0
    06.03.2021 03:23 К последнему сообщению
    • Ответов: 0
    19.02.2021 21:57 К последнему сообщению
  10. Passat CC, RCD510 камера, блютуз-проблемы/решения и т.д.
    Доброе время суток! При покупке ЦЦ очень хотелось камеру заднего вида... Но под заказ было ждать очень долго и неохота - поэтому выбирал из наличия и ближайших поставок. В моем ЦЦ нет камеры, но очень хочется. Сейчас активно изучаю вопрос по установке камеры. Есть несколько вопросов. 1. У меня...
    Olegik-ah
    3 Страницы
    1 2 3
    • Ответов: 67
    22.01.2021 15:49 К последнему сообщению
  11. Question Самодиагностика climatronic a
    Как запустить самодиагностику?
    • Ответов: 4
    25.10.2020 20:24 К последнему сообщению
  12. Развал-схождение в Питере.
    Посоветуйте где в Питере (Красногвардейский район), хорошо могут сделать развал-схождение?
    развал-схождение питер
    • Ответов: 0
    14.10.2020 03:22 К последнему сообщению
  13. Нужно ли мазать герметик под клапанную крышку? CC TDI
    подскажи кто знает? нужно ли мазать герметик под клапанную крышку, там вроде уплотнитель резиновый.. CC TDI
    Aeo
    • Ответов: 2
    24.08.2020 03:14 К последнему сообщению
  14. Как правильно снять форсунку? (двиг cbab)
    Доброго дня! Подскажите плз кто знает нужно ли поворачивать форсунку перед тем как обратным молотком выбивать? На фото форсунки ниже у неё выемка и нет ли там ниже в эту выемку свой паз, который при попытке выбить будет ее держать? Двиг cbab tdi. Снимаю турбу через «верх» чистить геометрию...
    Aeo
    • Ответов: 0
    15.08.2020 13:16 К последнему сообщению
  15. Заглох двигатель CBBB 2.0 TDI не заводится
    История такая, ехал по дороге домой, вдруг машина побрякатала и начала терять скорость, и заглохла, крутил стартер не заводится, пошерстил по форумам практически везде говорят что насос, проверил все работает, тнвд выдает свои 200-300 бар, патрубки снимал на всех этапах подает солярку, попробовал...
    • Ответов: 3
    13.08.2020 21:30 К последнему сообщению
  16. Вылетает коробка
    Подскажите из за чего может вылетать передача D. пропадет, газ сбросишь. снова появляется. Заранее спасибо
    222
    • Ответов: 14
    13.07.2020 22:01 К последнему сообщению
  17. Не открывается багажник
    Пассат СС 09 года. вчера с кнопки на двери и с брелка перестала открываться крышка багажника. С задней кнопки (эмблема VW) тоже не открывается. Достав все содержимое багажника через проем задних сидений залез в него и открыл багажник изнутри… замок заработал… решив что просто глюк, захлопнул...
    багажник, крышка багажника, пассат, сс
    • Ответов: 12
    22.06.2020 23:36 К последнему сообщению
  18. Как открыть с севшим акком?
    Машина с бесключевым доступом, сел аккумулятор, как теперь открыть? Passat CC 2012 г/в. Пластмассовый ключ в брелке есть, но ручки без скважин Сообщение добавлено в 15:27, предыдущее сообщение было в 14:40 нашел решение: 1) Снимаем накладку с ручки на водительской двери (нажав плоской...
    • Ответов: 1
    19.06.2020 15:30 К последнему сообщению
  19. Дневные ходовые огни
    Кто ставил, расскажите как это сделать, может у ОД спросить???
    • Ответов: 24
    13.06.2020 02:17 К последнему сообщению
  20. Гул на скорости 100км/ч
    Привет камрады! Passat CC 2012 года 1,8TSI (CDAB)+DSG7. Есть гул на 100 км/ч. Звучит как в салоне самолета, который уже набрал высоту, но не ровно, а с нарастанием-затуханием - с минимума до пика и потом спад - пара сек на паузу и все по-новой. Стал отслеживать. Появляется на 90-свыше 100 км/ч на...
    • Ответов: 20
    02.06.2020 13:20 К последнему сообщению
  21. Не включаются огни заднего хода
    Привет! Машина '12 cc, 2.0t на ручке. Подскажите куда смотреть дальше? Уже больше года езжу, никак не разберусь что делать) Спасибо за ранее! https://youtu.be/Ht2JRUVMtms
    • Ответов: 9
    18.04.2020 00:24 К последнему сообщению
  22. Замена стандартной панели приборов на премиум 3AA920880
    Привет всем, кто может пробить цену на приборку с цветным дисплем 3C8 920 870 FX?.
    • Ответов: 22
    30.03.2020 17:52 К последнему сообщению
  23. Шум/гул на D на светофоре
    Добрый день, такой вопрос, passat CC, 2.0 CCTA, американец, акпп aisin, есть штатный радиатор акпп. На светофоре в драйве при выжатой педали тормоза, слышен шум/гул со стороны капота. Переключаешь в P или N пропадает, трогаешься тоже пропадает. Появляется если долго поездить. Шум похож очень на...
    • Ответов: 6
    09.03.2020 09:27 К последнему сообщению
  24. Проблемы с печкой на СС - климатроник
    На улице -3. Включаю AUTO загорается AC (кондиционер). Это нормально или выключать надо вручную?
    VSergey
    2 Страницы
    1 2
    passat cc 2009, мотор печки, приточный вентилятор
    • Ответов: 33
    11.02.2020 08:24 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 1 из 24
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 26. (Пользователей: 0, гостей: 26)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
