Новая тема
Страница 4 из 24
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 76 по 100 из 581
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилю VW Passat CC
  1.   Важные темы
  2. Важная тема FAQ - Passat СС
    Просьба-не флудить в теме!!! 1. ДВС и КПП 1) 1,8 ТСИ. Нет компрессии в двух цилиндрах. Есть надежда на Куланц? 2) Ошибка датчика впускного коллектора! 3) Пассат СС 2010 г/в. Дикий расход масла... помогите советом!!! 4) Вибрация на холостых поссле жужжания 5) Проблема с дизельным двигателем...
    NVB
    • Ответов: 0
    20.01.2014 17:00 К последнему сообщению
  3. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 44238 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска, по определенному разделу: 44237
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  4.
  5.   Темы форума
  1. magneti marelli оптика в головной свет. Есть ли смысл?
    В общем в поиске magneti marelli не встречается. Машина 12 года рестайлинг с поворотным биксеноном и диодами. Фара оригинал в закупе 31-35 тыр. А итальянский неоригинал примерно 22-24 тыр. По цене хочется взять неоригинал-нужна правая. Кто сталкивался? Так же нужны задние фонари в крылья. Может...
    • Ответов: 4
    01.04.2018 11:25 К последнему сообщению
  2. Дергается 2.0 turbo
    Всем привет. С недавних пор машина стала дергаться в движение при оборотах от 1500 до 2500 тысяч. Причем так сильно и не приятно. Сопровождается это миганием чека. Стоит добавить газа и все проходит и чек тоже гаснет. На холодную толчки прям очень чувствительные. Как прогреется легкие, но...
    • Ответов: 6
    28.03.2018 18:12 К последнему сообщению
  3. Ошибка расходомера ДМРВ
    Всем привет. Может кто сталкивался, Ошибка 0101 -ДМРВ( переобогащение смеси). Также ошибка -давление масла, горит масленка, требует выключить двигатель. Менял датчик ДМРВ и датчик уровня масла, толку нет, через 2-3 часа снова джеки чан горит... Разобрали мембрану, почистили, снова поставили,...
    • Ответов: 8
    26.03.2018 12:18 К последнему сообщению
  4. Подскажите по штатному ксенону (CC)
    Всем доброго времени суток. Давно читаю форум, пришло время и отметиться. Столкнулся с проблемой: перегорела одна лампочка (штатный ксенон) полез в инет посмотреть что к чему и мягко говоря цены на лампочки неприятно удивили ( D1S ) при этом заводской номер лампы кросится на филипсовскую лампу...
    • Ответов: 20
    21.02.2018 12:54 К последнему сообщению
  5. Адаптивный круиз
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Может ли адаптивный круиз не включаться после морозной ночи из за слабого аккума? При запуске утреннем не включается. Потом после поезди работает. Аккум слабый уже. Подзаряжал. Или проблема в другом?
    • Ответов: 7
    16.02.2018 08:39 К последнему сообщению
  6. Помогите сбрость check engine!!! please!
    Товарищи у кого есть шнурок vag, помогите сбросить check engine, с меня магарыч тому, кто поможет! тел 89885537387. Москва.
    • Ответов: 8
    08.02.2018 09:46 К последнему сообщению
  7. Двигатель 2.0 TDI
    Всем, доброго времени. Собственно собрался уже в ближайшее время заказывать авто(сердце и все остального говорит что это должен быть Passat CC), приблизительно в октябре,останавливает пока интерес к новому пассату, который будет представлен свету вот вот, посмотрим,заценим и купим СС :). Бюджет...
    • Ответов: 19
    17.01.2018 22:23 К последнему сообщению
  8. Проблема с генератором нет зарядки
    Помогите может быть кто то сталкивался ЦЦ дизель 2010 г пробег 160 000, пока двигатель не прогреется до 90 градусов нет зарядки аккумулятора как машина прогревается все в норме. что может быть за проблема где искать не приложу ума ошибки не какие не горят.
    • Ответов: 3
    14.01.2018 22:38 К последнему сообщению
  9. Question Как открыть капот?
    давеча выскочила ошибка адаптивного освещения, я открыл капот вынул лампу и пошел в магазин, вышел дернул ручку а капот не открывается. Приплыли короче. снял пластиковый кожух и рычаг, тянули с другом по очереди трос, на капот нажимали - глухо. отсюда вопрос есть ли возможность попасть к замку...
    • Ответов: 10
    22.12.2017 19:05 К последнему сообщению
  10. Работа климатроника
    Всем добрый день !!! Машине месяц не могу понять работу печки. Ставлю 22-23 на прогретой машине включаю auto и .... дубарь полный ! на В6 так и делал всё нормально а здесь ..... помогите спасибо !!!
    Пассат СС
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 31
    18.12.2017 10:24 К последнему сообщению
  11. Question Отключился ЭУР
    Здравствуйте. Сегодня появилась проблема. Passat cc 2009 Сегодня весь день шел сильный ливень, я ездил на авто пол дня, при подъезде к дому вдруг загорелся красный руль и отключился эур. Я заглушил мотор, затем завел снова все прошло. Через час снова поехал на машине все было нормально, примерно...
    • Ответов: 21
    29.11.2017 20:51 К последнему сообщению
  12. Автомобиль постоянно уводит влево
    Добрый день. Форумчане и любители железных пассатов, кто поможет решить проблему: Машина 2014 г.в. Пробег 23800. 1,8T, 7DSG. Колеса 17 дюймовые, диски и шины заводские. Начиная с 17 километра - т.е. сразу как выехал из салона слегка уводит влево. Чтобы ухать прямо на любой дороге руль должен...
    passat cc уводит влево
    • Ответов: 12
    07.11.2017 10:54 К последнему сообщению
  13. Горит чек!!!
    Ребята привет. Помогите\подскажите. Пассат СС 12 года, пробег 55000. Загорелся чек на панели, съездил в центр, сняли ошибку, протестили сказали что она не повторяется, значит был какой то мелкий сбой..... Успокоился. Проехал км 400 (дней 5) повторно загорелся чек..... не подскажите что может быть...
    • Ответов: 4
    23.10.2017 17:34 К последнему сообщению
  14. Кодировка блока комфорта и центральной электроники с помощью vag-com
    Добрый день, коллеги :) имеется цц. приборка с обычным монохромным дисплеем, шнур vag-com 805. есть желание активировать функции -опускание пассажирского зеркала при заднем ходе (в некоторых источниках написано что это возможно только для сидений с памятью) -функция дневного света (у...
    megakeen
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 48
    11.10.2017 17:55 К последнему сообщению
  15. Звук работы двигателя
    подскажите ,сегодня заметил что двигатель работает как то по другому по звуку(похоже на то как работают дизельные двигатели только тише)может так и было .но вроде нет,че это? 1.8 механика
    • Ответов: 15
    01.10.2017 10:57 К последнему сообщению
  16. Боковое зеркало от Б7 подойдет для СС?
    Привет всем! Кто знает, зеркала от Б7 и СС отличаются чем-то? Креплением, распиновкой проводки?
    • Ответов: 4
    01.10.2017 10:56 К последнему сообщению
  17. СРОЧНО нужна помошь.как снять накладки на сс
    Хочу обклеить карбоном но не знаю как снимаются накладки.боюсь случайно сломать крепежи
    • Ответов: 17
    30.09.2017 16:16 К последнему сообщению
  18. Passat CC 3.6 4motion
    Всем привет! во время резкого старта или ускорения с ходу начинает кидать заднюю часть авто... подскадите что это может быть? Если ускоряться плавно то на любых скоростях авто держит дорогу хорошо как только начинаешь ускоряться задняя часть гуляет!
    • Ответов: 5
    23.08.2017 08:27 К последнему сообщению
  19. Треск при трогании/разгоне.
    Добрый день! Появился треск при резком разгоне с места (только в случае когда педаль в пол и при прямолинейном движении). Очень похож на износ шруса как на ваз-09 или на срабатывание АБС. Пыльники целые. Пробег 28 тыс.км., двигатель 1,8 тси, коробка ДСГ. Выпуск апрель 2010. В комплектации есть...
    • Ответов: 14
    14.08.2017 12:04 К последнему сообщению
  20. Смарт ключ
    Выручайте друзья,утопил ключ на охоте,дилер просит 11тыс за ключ + прописка 2500.Возможно ли мне заказать ключ на emex.ru или на exist. Привезти ключ дилеру чтоб он его прописал,так будет дешевле и быстрей.Может кто подскажет номер ключа? Passat CC мой vin: XW8ZZZ3CZAG500148.За ранее спасибо.
    • Ответов: 8
    09.08.2017 20:54 К последнему сообщению
  21. Шум спущенного колеса
    Имеется полноводный СС, при движении от 40 до 60 км/ч слышится пульсирующие удары, как-будто колесо спущено. Субъективно шум идет справа спереди. В ногах пассажира ощущается легкая вибрация. При наборе скорости частота гула увеличивается. При торможении, наборе скорости, поворотах, на...
    ivp
    • Ответов: 2
    07.08.2017 20:35 К последнему сообщению
  22. Не работает парктроник ошибка 16347
    Уважаемые знатоки. помогите найти неисправность парктроника. Включаешь заднюю - пищит секунды 3, лампочка моргает, на препятствия не реагирует. 1 Ошибка найдена: 16347 - Блок управления - ошибка EEPROM 014 - Неисправно Момент неисправности: Статус ошибки: 01101110 Приоритет ошибки: 3...
    • Ответов: 5
    21.07.2017 10:45 К последнему сообщению
  23. Сверчки в салоне
    Хотелось бы поинтересоваться, есть ли сверчки у кого в салоне? Сегодня забрал у ОД и при движении по неровностям, на удивление дребезжит вроде как обшивка 2-х дверей...:confused:
    Rusl
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 33
    15.07.2017 14:30 К последнему сообщению
  24. Проблема с дверьми
    Всем привет. Я вот не могу понять,это нормально или нет. Передние двери очень тугие,приходится открывать и закрыватб с усилием.. задние как пушинки. Это нормально?или можно как то отрегулировать? Пассат сс 2011
    • Ответов: 8
    15.07.2017 14:28 К последнему сообщению
  25. Поворотники в бампере
    Здравствуйте. Подскажите как снять поворотники в бампере?чтоб ничего не сломать.
    • Ответов: 2
    15.07.2017 14:24 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 4 из 24
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 52. (Пользователей: 0, гостей: 52)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
