Новая тема
Страница 6 из 24
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 126 по 150 из 581
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилю VW Passat CC
  1.   Важные темы
  2. Важная тема FAQ - Passat СС
    Просьба-не флудить в теме!!! 1. ДВС и КПП 1) 1,8 ТСИ. Нет компрессии в двух цилиндрах. Есть надежда на Куланц? 2) Ошибка датчика впускного коллектора! 3) Пассат СС 2010 г/в. Дикий расход масла... помогите советом!!! 4) Вибрация на холостых поссле жужжания 5) Проблема с дизельным двигателем...
    NVB
    • Ответов: 0
    20.01.2014 17:00 К последнему сообщению
  3. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 44238 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска, по определенному разделу: 44237
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  4.
  5.   Темы форума
  1. Ошибки по дросселю, и постоянный уход в аварийный режим, горит ESP
    Всем привет, имею пассат 2.0 tfsi 09 год, двигатель CTTA. Купил пару лет назад, и заметил что дроссель новый и впускной коллектор. За время пользования , стали появляться ошибки по коллектору и дросселю. Виной первой был задний сальник, а со второй решился вопрос замены разъема на дроссель, так...
    aMs
    • Ответов: 3
    12.08.2016 05:36 К последнему сообщению
  2. Вода в дверях.
    Форумчане извините, если "баян", но омелюсь спросить.У всех в СС после езды под дождем при открытии задней двери выливается 0,5 л. воды на асфальт(спасибо не в салон) или только у меня?Что же будет зимой когда она там замерзнет?
    • Ответов: 5
    24.07.2016 20:37 К последнему сообщению
  3. Как снять заднее сиденье
    Кучу тем прочитал,только все про B6 B7 ,нужно снять седушку заднего сиденья, чтобы добраться до бензонасоса, в верх я дернул седушка сошла с креплений,в 2ух местах,а ближе к спинке ее что то держит. Седушка подымается на см 20,но разглядеть,что там у спинки толком не могу,дергал вперед ,назад...
    • Ответов: 9
    14.07.2016 19:54 К последнему сообщению
  4. Ошибка *Бедная смесь*
    Всем привет. У меня ЦЦ. Проблема началась 2 месяца назад. Загорелся чек , бедная смесь и был перебой. Поехал к оффам начали ковыряться. отсоединили трубку с клапана картерных газов помучали двигло то затыкая то отпуская эту трубку. Вердикт клапан картерных газов под замену. Итолько я отъехал с...
    Sok
    • Ответов: 23
    12.07.2016 23:30 К последнему сообщению
  5. Стекла внутри авто в масляной пленке
    Здравствуйте! У меня Пассат СС 2013г. внутренние стекла покрываются масляной пленкой на следующей день после того как я их помою Что это может быть? печка течет, до этого сифонил клапан заправки фреона.
    • Ответов: 2
    07.07.2016 12:08 К последнему сообщению
  6. Защитный чехол на бампер и переднюю часть капота
    День добрый . Помогите пожалуйста с таким вопросом , может кто встречал , видел , знает . Можно ли в Москве найти Защитный чехол на бампер и переднюю часть капота для защиты ЛКП на дальняках .
    • Ответов: 5
    29.06.2016 18:25 К последнему сообщению
  7. Lightbulb У кого что ломалось за всё время эксплуатации?
    Интересно узнать у Це-Цешников о поломках и применимости к ним гарантии :znaika: вот у меня пробег 2000км за это время: 1. Две катушки зажигания - гарантия 2. Свечи зажигания - гарантия (хотя сначала упирались и менять не хотели). 3. Моргает дисплей на приборке - не устранено ибо в ОД не верят....
    4ceh
    6 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 6
    • Ответов: 134
    05.06.2016 18:36 К последнему сообщению
  8. Не работает адаптивная подвеска DCC
    Машину приобрёл уже с этим дефектом. По утрам несколько раз система работала до 5 мин, потом начинает мигать кнопка переключения жёсткости ... коды ошибок выкладываю. Последняя по списку (03262 - Ограничение комфорта) - стёрлась. С чего начать? 03263 - Ограничение работы 000 - -...
    • Ответов: 1
    03.06.2016 13:48 К последнему сообщению
  9. Подскажите по адаптации блока управления креслом
    Поставил электросалон, но на водительском не было блока управления. Докупил его отдельно, отметил галку что он установлен, но работает как-то некорректно. Все настройки по регулировкам работают, но невозможно пользоваться памятью, новые значения туда не записываются, остались только записанные...
    блок управления креслом
    • Ответов: 0
    06.05.2016 01:46 К последнему сообщению
  10. Question Сломались Шторки биксенона
    Исходный текст сообщения: Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема?! Шторки в обоих фарах "застряли" в открытом положении и теперь всегда горит дальний свет. При передергивании ручкой дальнего, индикация дальнего света на приборной панели включается (синий значек), но звука моторчиков...
    • Ответов: 8
    23.04.2016 18:39 К последнему сообщению
  11. Гаснет панель приборов после старта
    Здравствуйте. Поиском форума решение проблемы не нашел, а проблема такая: Авто Пассат СС конца 2012 года, пару дней назад стала гаснуть панель приборов, целиком (там где скорость, обороты и все полезные лампочки). нажимаю кнопку старт, панель загорается, показывает все показатели, потом нажимаю...
    • Ответов: 1
    11.04.2016 00:45 К последнему сообщению
  12. Обогрев лобового стекла на СС
    Всю зиму отъездил и только сейчас, при замене лобового заметил, что на СС на лобовом стекле обогрев по всей площади, без "мертвых" зон по краям, в отличие от Б6. :znaika:
    Даниил
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 44
    18.03.2016 13:34 К последнему сообщению
  13. Шум при работе двигателя 2.0 TDI (170 л.с.)
    Присутствует шум на холодном двигателе, шум не постоянный а моментами, на сервисе сказали что умирает МАХОВИК, кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
    • Ответов: 2
    08.03.2016 16:36 К последнему сообщению
  14. Где взять сигнал Remote для установки усилителя?
    Добрый вечер всем! В общем хочу поставить на свой ЦЦ 2012 г.в. усилитель под сабвуфер на штатное ГУ. Сигнал взял через преобразователь с задних динамиков, межблоки провел, а вот управляющего сигнала в магнитоле не предусмотрено, и вообще там постоянный +12 V независимо от зажигания. Подскажите, где...
    n1tro89rus
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 35
    07.03.2016 00:06 К последнему сообщению
  15. Проблемы с ДВС или электроникой
    Друзья, всем привет! Столкнулся с проблемой следующего рода: в это воскресенье ничего не предвещало каких-либо проблем, припарковав машину во дворе я с чистым сердцем пошел домой, после этого, я вышел минут через 20 и попытался завестись... При попытке завестись стартер не сработал, был только...
    • Ответов: 3
    13.02.2016 00:49 К последнему сообщению
  16. Проблема с утренней заводкой.
    Добрый вечер!! Подскажите кто знает? Проблема такая,двигатель CBBB 2л турбо дизель 170л.с,система COMMON RAIL, при нулевых погодных условиях от 0 и ниже с утра при ночьном простое начинает долго крутить,а потом заводиться,при это ни каких ошибок нет,свечи накала менял,фильтра менял,прогонял...
    • Ответов: 4
    04.02.2016 22:41 К последнему сообщению
  17. Подскажите что за кнопка?
    64130 Подскажите что делает эта кнопка? Находится на стойке слева от водительского сиденья.Предыдущий владелец толком ничего не объяснил. Сказал, что связано с охранной системой и была уже с завода. В книге ничего про нее не нашел.
    • Ответов: 18
    23.01.2016 18:45 К последнему сообщению
  18. Панорамная крыша не закрывается
    Всем привет! Вот и я дождался проблем с крышей открыл и все... закрываться не хочет и мороза уже нет - стабильный плюс. При нажатии на кнопку никакой реакции, только что то клацает... уж все перепробовал Может кто знает как ее хотя бы вручную закрыть?
    • Ответов: 2
    12.01.2016 23:18 К последнему сообщению
  19. Не работает камера з.вида
    Комрады подскажите как вылечить. У друга на СС-2010 г. перестала выезжать камера из значка. ошибка 02203 аудио\видео вход 1. Укого была уже такая хрень?
    • Ответов: 8
    20.12.2015 15:52 К последнему сообщению
  20. Свистит зимой система отопления салона
    Здрасте, такая не понятка, passat cc 2010г.: Свистит система отопления в районе пассажира переднего, причем летом такого нету, только когда за бортом минус. Когда воздух прогревается может перестать свистеть) Заехал к официалам, даже не смотрели, не слушали, просто сказали: "машина на гарантий?...
    • Ответов: 10
    11.12.2015 12:22 К последнему сообщению
  21. Замена МКПП passat CC B7, где взять?
    Товарищи! ситуация следующая, я особо ничего никогда не писал на этом форуме - все было понятно после прочтения. но произошла ситуация на тему которой поиском я не нашел ничего. Сабж: Passat CC B7 2012 Г.в. 1.8 tsi МКПП6 пробег 101700, Пару дней назад, при движении на 4 передаче машина начала...
    • Ответов: 22
    23.11.2015 10:11 К последнему сообщению
  22. Непонятный стук в области помпы, капает антифриз возле ГРМ
    Меня зовут Игорь. И меня интересует очень странный вопрос на который я рад был бы услышать ответ! Моя проблема в том что у меня появился стук мое Авто пассат СС 2009 года 1.8 TSI 7 DSG пробег 152000 км..объясню подробнее...стук то он есть то его нету, исходит он у меня под впускным коллектором, не...
    • Ответов: 3
    22.11.2015 15:55 К последнему сообщению
  23. Руль Р-лайн нового образца на СС
    Всем привет! Подскажите кто знает или устанавливал... Подружится ли р-лайн мульти-руль нового образца с СС 2014 м.г., dsg7? Сейчас стоит стоковый мульти-руль без лепестков КПП. Хочу поставить р-лайн нового образца с лепестками. Лепестки говорят будут работать 100 процентов, а с другими кнопками...
    • Ответов: 3
    20.11.2015 08:23 К последнему сообщению
  24. 2.0 TDI не греется
    Доброго времени суток всем! У меня Passat CC 2.0 TDI 2012 год. После небольшого ДТП прошлой зимой , были поменяны оба радиатора по КСКО,машина оснащена дополнительно Webasto. Перестала нагревайся, без включенного отопится нагревается если только тапку давить постоянно, если едешь по трассе км...
    2.0 tdi не греется, долго греется, система охлаждения
    • Ответов: 3
    17.11.2015 09:36 К последнему сообщению
  25. Подсветка приборов "наоборот"
    вопрос такой - в непонятном алгоритме работает подсветка приборов. чем ярче свет, тем ярче подсветка. ближе к вечеру или в тени меркнет или совсем не горит. должно то все в точности наоборот... это что такая фишка от фольксвагена, или у моей мозги провернуло? тем не менее при наступлении...
    • Ответов: 4
    06.11.2015 19:42 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 6 из 24
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 17. (Пользователей: 0, гостей: 17)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
