Новая тема
Страница 5 из 24
Темы с 101 по 125 из 581
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилю VW Passat CC
  1.   Важные темы
  2. Важная тема FAQ - Passat СС
    Просьба-не флудить в теме!!! 1. ДВС и КПП 1) 1,8 ТСИ. Нет компрессии в двух цилиндрах. Есть надежда на Куланц? 2) Ошибка датчика впускного коллектора! 3) Пассат СС 2010 г/в. Дикий расход масла... помогите советом!!! 4) Вибрация на холостых поссле жужжания 5) Проблема с дизельным двигателем...
    NVB
    • Ответов: 0
    20.01.2014 17:00 К последнему сообщению
  3. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 44238 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска, по определенному разделу: 44237
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  4.
  5.   Темы форума
  1. Заднее сиденье
    Всем добрый вечер. Активно юзал поиск но так и не нашёл. Если делал это плохо, то пожалуйста тыкните туда носом. А вопрос в следующем. Интересует Passat CC 2012 (рестайлинг) а именно задняя спинка сиденья. В вариации 4 местного салона, она складывается или нет ? К примеру знаю, что на...
    Chezok
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 28
    15.07.2017 14:05 К последнему сообщению
  2. Вентеляция бака
    Всем привет !!!! В чем может быть причина отстреливания пистолета при заправке авто (vw cc 2.0 tsi 2010 америкос) как это можно исправить , и в чем причина ( адсорбер или N80) так пишут на форумах .
    • Ответов: 1
    09.07.2017 08:45 К последнему сообщению
  3. Замена масла в коробке DSG-6
    Passat CC II 2.0 TSI (211 л.с.), 2012 г.в. Пробег 60000 км. Собрался менять масло в коробке DSG-6. G 052182A2 — Масло трансмиссионное - 6 л 02E305051C — Фильтр АКПП - 1 шт N0438092 — Кольцо уплотнительное сливной пробки - 1 шт N91084501 — Кольцо уплотнительное фильтра АКПП - 1 шт N90215404...
    • Ответов: 6
    07.07.2017 11:25 К последнему сообщению
  4. Топливный фильтр
    Всем доброго дня,дайте дельный совет,на днях был на диагностике, приговорили форсунку(ошибка была пропуски воспламенения 4 цилиндра),до этого поменял катушку и поставил новые свечи,ошибка не ушла,поговорил с толковым диагностом,сказал 99%форсунка,возможно попала грязь или песчинка,прежде чем...
    • Ответов: 2
    14.06.2017 19:18 К последнему сообщению
  5. Регулировка уровня света адаптивного ксенона
    Привет, камрады!!! У меня после последнего ТО возник вопрос: Можно ли увеличить высоту пучка света на адаптивных ксеноновых фарах, т.к. у меня складывается ощущение, что они стали светить ниже!!!
    smarmy
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 31
    23.05.2017 20:20 К последнему сообщению
  6. Обшивка передней стойки
    Добрый день! Подскажите как снимается обшивка передней стойки, в ней завелся раздражающей сверчок? Сверху обшивки как я понял находится какая то металлическая защелка, так вот она ни в какую не хочет сниматься, может кто знает как ее надо правильно отщелкнуть, а ток боюсь сломать обшивку.
    • Ответов: 0
    30.04.2017 12:17 К последнему сообщению
  7. Ищу прошивку для блока управления креслами 3C8 959 760 C
    Всем привет! Есть у кого салон как у меня, чтобы электрокресла с массажем и вентиляцией? Большая просьба глянуть Васей блок управления креслами, нужен вот такой скрин:) Суть в том, что у меня стоит такой, но под его управлением у меня 3 положения памяти, а должно быть 2 положения памяти и массаж.
    • Ответов: 0
    25.04.2017 18:27 К последнему сообщению
  8. Колеса... Шины... Арки... - влезет или нет?
    Рекомендованный для СС штатный размер 19"-дюймовых колес = 235/35/19 вылет диска =40 Может кто пробовал или находил инфу о возможности поставить следующие размеры 245/35/19, 255/35/19 при условии что вылет диска =35 Второй размер часто применяется на Ауди.
    PAT
    4 Страницы
    1 2 3 4
    • Ответов: 99
    04.04.2017 22:52 К последнему сообщению
  9. Не работает приборная панель
    passat cc 1.8 2012 работает: - фары - освещение бардачка - освещение в салоне - радио - климат - освещение ног - кнопки на руле
    панель приборов, сс
    • Ответов: 3
    14.03.2017 15:51 К последнему сообщению
  10. Решетка бампера
    Всем привет! Такой вопрос. Сломал решетку бампера недавно,заказал новую. Когда поставил увидел там 2 круглых отверстия под номером с каждой стороны и одно побольше возле левой туманки. На родной решетке их не было. Кто нибудь знает для чего они нужны?
    • Ответов: 4
    27.02.2017 23:22 К последнему сообщению
  11. Проблема с полным приводом VW Passat CC 3,6 4Motion Рестайлинг 2012 г.в.
    парни День Добрый всем! Может кто что подскажет мне, не работает полный привод на моём СС, зад не крутит, только перед, машинка редкая,поэтому даже у официалов пока разводят руками, не могут догнать в чём причина, что смотреть! Знакомый диагност по VAG авто, грешит на насос в муфте халдэкс, или...
    • Ответов: 18
    15.02.2017 18:51 К последнему сообщению
  12. Код/номер краски
    Ребят подскажите где спрятан код краски авто?не нашел
    • Ответов: 1
    08.02.2017 09:20 К последнему сообщению
  13. Замена (установка) заднего парктроника в сс рестайл
    Всем привет! Машина пассат сс 2014 рестайл Нужна помощь и совет.:help: Выхожу сегодня из дома и вижу такую картину. Легкие потертости на заднем бампере и дырка от парктроника. По всей видимости выскочил из бампера во внутрь при касательном столкновении. Рядом Тануки(сказали видели джип лексус но...
    • Ответов: 0
    05.02.2017 18:19 К последнему сообщению
  14. Брызги масла в моторном отсеки
    Ребят вот такую картину обнаружил сегодня. По виду маслянистая жидкость, по запаху навоз)8635586356863578635886359
    • Ответов: 3
    29.01.2017 22:43 К последнему сообщению
  15. Arrow Технические характеристики, комплектации и актуальные цены на Passat CC.
    Passat CC: Passat CC 1.8 TSI (112 кВт / 152 л.с.), 6-ступ. МКП 1 043 460 руб. Passat CC 1.8 TSI (112 кВт / 152 л.с.), 7-ступ. DSG 1 125 741 руб. Passat CC 2.0 TSI (147 кВт / 200 л.с.), 6-ступ. АКП 1 329 593 руб. Passat CC 2.0 TDI (103 кВт / 140 л.с.), 6-ступ. DSG 1 208 428 руб. Passat CC 3.6...
    • Ответов: 16
    25.01.2017 09:07 К последнему сообщению
  16. Головной свет поворачивает за рулем
    Всем доброго дня! Если тема была прошу сбросить ссылку, не нашёл. Суть - как сделать чтобы головной свет поворачивал за рулём, именно линзы, не освещение поворотов. Машина Рестайл, фары с диодами, при включении света линзы двигаются по сторонам, т.е. физически крутить линзы есть чему -...
    • Ответов: 3
    20.12.2016 07:59 К последнему сообщению
  17. Перемещено: Вопрос по свету
    Добрый!!! имеется СС с адаптивным светом. светит вроде хорошо но ближний как то оч близко светит, граница четкая...вопрос..его возможно как то адаптировать? у кого какие мысли?? спасибо ...все починил...адаптивный)))))...два винта
    • Ответов: -
    • Просмотров: -
    16.12.2016 17:22 К последнему сообщению
  18. Achtung: Пора открывать новый раздел форума - Passat CC
    Сегодня заметил на официальном немецком сайте VW новый раздел о Passat CC. Там есть все начиная от видео и заканчивая конфигуратором с ценами на авто в Германии. Herzlich willkommen!!! :wave: Die Passat CC Area Каталог Конфигуратор ------------------- Цены:
    SZ 99
    8 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 8
    • Ответов: 177
    29.11.2016 22:19 К последнему сообщению
  19. Топливный насос
    Passat CC 2010г 1.8,В общем проблема в следующем. Как то раз стоял во дворе и услышал еле слышный писк,пищал насос,через знакомого,в москве,нашел разбитый пассат,снял с него насос(фильтр стоял новый),поставил к себе и все тот же писк,проблем в езде и заводки авто нет,теперь не могу понять.Может он...
    • Ответов: 6
    21.11.2016 00:56 К последнему сообщению
  20. После замены подрулевого блока горит желтый руль
    Подскажите куда обратится, после замены подрулевого блока горит желтый руль и работает туго. кто где обслуживает авто Нижний Новгород.
    • Ответов: 13
    03.11.2016 09:21 К последнему сообщению
  21. Моргает передача
    Заметил что иногда то моргает передача на табло иногда нет. например D5. коробка DSG. Из за чего может это происходить?
    222
    • Ответов: 7
    02.11.2016 22:45 К последнему сообщению
  22. Talking Кратковременные провалы тяги (
    Доброго времени суток! passat cc 2012 пробег 82т. Кратковременные провалы тяги когда жмешь педаль газа , на низких оборотах и в основном на 3,4,5,6 скоростях. Особенно когда на обгон. Один раз раз даже инжектор мигал когда долго жал на 4 ... Первый раз почувствовал на 6 передачи потом в течение...
    • Ответов: 5
    30.10.2016 20:35 К последнему сообщению
  23. CC R-Line как снять туманки
    Кто знает как снимаются туманки на cc r-line (2013г)? Хочу лампы поменять. Поиском не нахожу. Тут отличие от обычных версии. Нашел в книжке)) Тему можно удалить, но не знаю как)
    • Ответов: 0
    30.09.2016 10:09 К последнему сообщению
  24. Установка круиз-контроля на VW Passat CC 1.8TSI DSG 2010г.
    Ставил ли кто-нибудь круиз на такую машину?Какие сложности возникают? Заказаны новая "стрекоза"-3C9 953 502C 9B9 и новый блок подрулевых Highline-5K0 953 569T. Что самое интересное,так это то что блок подрулевых и ручки на машинах 2010года уже новой формы!Это надо иметь ввиду!Блок устанавливается...
    Rysik
    5 Страницы
    1 2 3 4 5
    • Ответов: 122
    04.09.2016 20:46 К последнему сообщению
  25. Глюк проводки
    Такая проблема, может кто сталкивался. Помыл под капотом, раньше все было без проблем, а последний раз после мойки начал глючить замок багажника. При включении заднего хода или задней туманки- открывается багажник. Не работает кнопка открытия багажника на крышке, а при открытии с ключа загорается...
    замок багажника, проводка
    • Ответов: 4
    28.08.2016 20:37 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 5 из 24
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 47. (Пользователей: 0, гостей: 47)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
