Новая тема
Темы с 1 по 17 из 17
Форум:
VW-Passat B5-B5.5
Passat B5-B5.5
  1.   Важные темы
  2.
  3.   Темы форума
  1. Может кто сталкивался? После удара передним левым колесом о бардюр, руль на ходу уходит влево...
    Может кто сталкивался? После удара передним левым колесом о бардюр, руль на ходу уходит влево... чтобы ехать прямо приходится его удерживать.
    • Ответов: 3
    13.12.2016 12:22 К последнему сообщению
  2. VW Passat 1.8T МКПП 170 hp sedan 2003г.tuning Фото!!!!
    fНемоного о себе: мне 24 года.профессия:профессиональный повар . Пересел на Фольц после заряженной зубилы и не разочаровался) Машину выбирал очень придирчиво( смотрел на Мэрс CLK 230 Kompressor.BMW E39.Audi A4 8E.)....поехал к знакомым моего отца.....Автосалон Кабриолет на Каширке.....Долго выбирал...
    sanchesB5
    5 Страницы
    1 2 3 4 5
    • Ответов: 117
    26.01.2014 18:35 К последнему сообщению
  3. расходомер воздуха
    расходомер воздуха на пассат б5. 1.6 AHL ,не могу найти с квадратной фишкой(((((машина пердит и плохо едит ....скорость больше 120 км не набирает .может кто подскажет ?!может вовсе и не в нем дело ?
    • Ответов: 0
    17.10.2013 12:05 К последнему сообщению
  4. Проблема с датчиком температуры охлаждающей жидкости.
    VW Passat 1,8T (3B2 г.в. 1999). После запуска показания температуры в норме до полного прогрева двигателя. Далее указатель температуры падает до "0". После некоторого времени (5-10минут) снова набирает температуру как при прогреве двигателя. И так всё время движения. После остановки двигателя и...
    • Ответов: 0
    08.09.2013 14:50 К последнему сообщению
  5. Мой 2005 Volkswagen Passat GLS 4Motion 1.8t 5скор.
    Всем приветс! Вот мой Канадский любимчик: Мотор: AWM 1.8турбо К03; чип Unitronic +-225лс и +-250смещ Полный привод 4Motion; ручная 5скор. коробка. Салон: Беж. кожа, механические сиденья; звуковуха Bose; Европейский фарный активатор (ну незнаю как правельно по русски наз.) Корпус: Черный,...
    • Ответов: 12
    04.05.2013 18:03 К последнему сообщению
  6. замена двигателя
    подскажите какой двигатель взаимозаменяем с AUG американец
    • Ответов: 1
    26.01.2013 20:53 К последнему сообщению
  7. Замена крестовины для 4motson
    У меня Passat 1.9tdi 4motion 2002 г. Разбита крестовина кардана. Новый кардан купить-дорого. Подскажите размеры или маркеровку крестовины, где можно купить.
    • Ответов: 0
    05.12.2012 01:40 К последнему сообщению
  8. Бензин 1.6 8 клапанный (PASSAT B5) троит, и плохо заводится
    После обслуживания у официального дилера, а именно промывка дроселя и форсунок, спустя 2 недели затроил движок, по утрам завести целая проблема, после утреннего прогрева в течении дня заводится нормально, но все равно троит, когда увеличиваю резко обороты на ходу, сначала тупит и дергается секунд...
    • Ответов: 1
    09.11.2012 13:44 К последнему сообщению
    • Ответов: 29
    29.02.2012 22:58 К последнему сообщению
  9. генеартор
    при замене аккумулятора в темноте (была такая ситуация:crazy:) случайно перепутал клемы и в районе генератора что то задымило, после этого пропала зарядка, в чем может быть дело - брать сразу новый генератор или все же малой кровью можно обойтись...
    • Ответов: 0
    28.02.2012 18:02 К последнему сообщению
  10. А это мой универсальчик
    2003 года немец 1.9 TDI 131 л.с ESP , коженый(черный ) солон, климат(кондишен) ,подогрев сидений, штатная 2 bin CD с навигатором и чейнджером!!! Из тюнинга: светодиоды MSD в габариты и номер, также в солоне везде диоды!!! да и заколхозил синию подсветку в ноги(фото нет). На будушее:...
    • Ответов: 8
    07.02.2012 23:28 К последнему сообщению
  11. подскажите кто знает
    пассат б5+ с утра на холодную завожу иногда обороты с самого начала набирает до 900-1000 не больше, держит ровно потом сбрасывает до 800 как положено. Мне казалось должны обороты быть 1200-1500 так ли это??? если да то из за чего может быть, заранее благодарю))
    • Ответов: 1
    30.11.2011 20:09 К последнему сообщению
  12. Не горит лампочка подсветки климатической установки (крутилки)
    То горит то не горит лампочка подсветки климатической установки (на крутилках). Снимаю крышку блока управления отопителем и не могу выкрутить регулятор скорости обдува (который посередине).... Объясните пожалуйста, как её вытащить??? :baby:
    • Ответов: 1
    21.10.2011 10:04 К последнему сообщению
  13. vw b5 1999гв ADR 1.8 125 хомячков, автомат
    О СЕБЕ. 23, холост, характер нордический выдержанный, вредных привычек не имеет.. инженегр и автомеханик по совместительству.... ПЕПЕЛАЦ Выбирал между "вагеном" и "галантом" — после всех за и против — выбор пал на вагена, чему и рад. Соотношение цена — качество очень радуют и части запасные...
    • Ответов: 21
    04.06.2011 00:47 К последнему сообщению
  14. Не горит лампочка в бардачке при открывании.Что делать?
    Привет, народ! Заменил лампочку в бардачке, но теперь она не горит при открывании. Помогите кто нить!
    • Ответов: 2
    01.01.2011 06:05 К последнему сообщению
  15. Отказ спидометра
    Здравствуйте. После ремонта двигателя на СТО появились сбои в работе спидометра: падал на ноль. Сейчас всё время стоит на ноле. Снял расширительный бачок тосола, проверил два провода, которые подходят к КПП. Обнаружил один провод с плоским контактом висящим в воздухе. Подскажите, пожалуйста,...
    • Ответов: 0
    14.11.2010 15:44 К последнему сообщению
Новая тема
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 8. (Пользователей: 1, гостей: 7)
  1. bpittypetroay88
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
