Новая тема
Страница 7 из 169
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 57 107 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 151 по 175 из 4224
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилям Passat B5 и Passat B5.5, ПАССАТ Б5
  1.   Важные темы
  2. Важная тема "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис!
    "VAG-Service" - Ремонт и техническое обслуживание VW Passat B5/B5+: Предлагаем сервис с высоким уровнем обслуживания автомобилей VW,Audi,Skoda и индивидуальным подходом к каждому клиенту по реальным и доступным ценам. Все виды слесарных работ по VW Passat B5/B5+; • Плановые регламентные работы...
    • Ответов: 8
    30.10.2017 12:00 К последнему сообщению
  3. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 45269 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска по определенному разделу: 45268
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  4. Exclamation Важная тема FAQ по PASSAT Б5 и PASSAT Б5.5
    Двигатель и трансмиссия: 1) Топливо, какое лить и какой расход? 2) Проблемы с турбиной, чинить или менять? 3) Профилактика турбины. 4) Турботаймер - стоит или нет? 5) Масло, какое и лить и каков его расход? 6) Про клапан рециркуляции картерных газов, и расход масла. 7) ГРМ - как часто...
    • Ответов: 0
    10.05.2008 16:01 К последнему сообщению
  5.
  6.   Темы форума
  1. Проблема с часами, спидометром, тахометром,километражом, датчик бензина,температуры
    пришел заводить машину , завел, увидел не работают часы , пробег(вообще не чего не показывает). так же не показывают датчики топлива и температуры двигателя, спидометр застыл на скорости 83 км/ч тахометр повис на 3,5 тыс. стояночный тормоз поворотники на приборной панели горят и работают нормально....
    • Ответов: 8
    31.07.2017 14:19 К последнему сообщению
  2. Замена мск aeb.
    Всем привет! Заменил мск на aeb и где то прочитал о том что бывает рвет клапана после сей процедуры, хотел было мотор собирать а теперь незнаю что и делать, у кого какие мысли на сей счет?!
    • Ответов: 0
    25.06.2017 02:01 К последнему сообщению
  3. Exclamation Круиз контроль
    Всем доброго времени суток. У меня вот какая проблема - не вкл круиз контроль, тобишь делаешь все как написано в книжке, но на табло ничего не загорается и после того как отпускаешь газ соответственно и падают обороты...может кстати - коробка типа троник и при вкл того самого троника (перевод...
    Aleexxx87
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 29
    20.06.2017 19:57 К последнему сообщению
  4. Идет воздух во впускной тракт 1.9 AVF
    Шел у меня воздух во впуск, и было бубубу во впускном колекторе, заменил гидрики, РВ, вкладыши. И вот настал час заводить машину после замены и воздух все равно идет во впуск и осталось тоже самое бубубу. Ребята, выручайте, в чем косяк и можно ли ездить на машине?
    • Ответов: 0
    19.06.2017 20:28 К последнему сообщению
  5. Не работают фонари заднего хода АКПП
    Здравствуйте. Приобрел б\у автомобиль, b5 2000г.в. 2.8 автомат полный привод. Из дефектов которые были при покупке остался только один не вылеченным, а именно - не горят фонари заднего хода. Лампочки проверил, 31 предохранитель - тоже нормальный. На коробке лягушки не нашел (как я понял на АКПП ее...
    • Ответов: 1
    16.06.2017 23:04 К последнему сообщению
  6. Стрельнули подушки. В чём причина?
    Привет всем любителям Пассатов! Зимой приобрёл Б5+, 2002 года. В принципе пока полёт нормальный, за исключением масложёра. Но на днях получил свистюлину от судьбы...... В машине не было одной подушки, пассажирской и постоянно горит лампа на панели. Ни с того, ни с сего, несколько дней назад,...
    R70
    • Ответов: 0
    13.06.2017 18:56 К последнему сообщению
  7. Плавают обороты и вибрирует двигатель 1.9 дизель.
    Всем здрасти! не могу понять из-за чего на холостом ходу плавают обороты и вибрирует мой дизель...? На ходу все окей , турбина дует, как встану в пробке хоть глуши начинает вибрировать двигатель и плавать обороты . Фильтра все поменял.. Подскажите куда залезть в первую очередь? Спасибо
    • Ответов: 2
    11.06.2017 13:39 К последнему сообщению
  8. Замена прокладки гбц
    ребята затеял капиталку двигателя и не могу определиться с выбором прокладки гбц, а именно с размером, какой поставить 1.45мм ,1.53мм или 1.61мм? отчего это зависит и что будет если поставить не такую??? у меня стояла с размером 1.45. это случайно не ремонтный размер? p.s. головку шлифовать не буду
    • Ответов: 13
    10.06.2017 20:53 К последнему сообщению
  9. Unhappy Капремонт двигателя ANA
    всем доброго времени суток дело в том ,что разобрал двигатель ANA . померил цилиндры во всех эллипс 2 десятки. и не могу определиться какие поршня ставить и на какой размер протачивать.КТО в теме подскажите:(
    • Ответов: 0
    10.06.2017 20:24 К последнему сообщению
  10. Ручка крышки бардачка
    Добрый всем денек У коллеги сломалась ручка бардачка на Б5. Официалы предлагают менять всю крышку по неуёмной цене.Кто нибудь сталкивался с заменой ручки или с разборкой самой крышки?? Спасибо.
    • Ответов: 5
    09.06.2017 21:46 К последнему сообщению
  11. Стучат клапана
    В общем ситуация такая: завожу, на холостых все мирно, трогаюсь еще не на прогретом моторе, так же никаких проблем. Затем двигатель нагревается до нужной температуры и только при небольшой нагрузке начинают стучать клапана. Периодичность стука меняется, то усиливается, то уменьшается. На холостых...
    • Ответов: 20
    06.06.2017 22:29 К последнему сообщению
  12. Lightbulb Прекратилась работа стеклоподъемников и зеркал ПОМОГИТЕ!!!!
    Здравствуйте. Пришла весна а вместе с ней мои самый страшный ужас)) Во общем суть проблемы, не работают стеклоподъемники и зеркала (регулировка и обогрев). все началось с того что появилось хаотичное мигание подсветки дверей что водительской что и пассажирской. Потом свет погас вообще и началась...
    • Ответов: 9
    05.06.2017 14:22 К последнему сообщению
  13. Вискомуфта вентилятора системы охлаждения
    Подскажите по фирмам, какую брать? Не дорогую, но хорошую!
    • Ответов: 24
    02.06.2017 21:13 К последнему сообщению
  14. Тупит при разгоне.
    Доброе утро.Столкнулся с проблемой-при резком нажатии педали газа,машина 1-2 секунды тупит,а потом начинает крутить,такое ощущение,как будто "за хвост держат".Кто что знает по этому вопросу?Заранее спасибо!
    Толян 011
    3 Страницы
    1 2 3
    1.6, ahl, жор масла, не тянет
    • Ответов: 56
    02.06.2017 18:48 К последнему сообщению
  15. Как часто нужно менять ремень ГРМ?
    приветствую. пробег машинке приблизился к 90000 тысячам, и позвонив на РУС-ЛАН я с ужасом узнал. что помимо ТО придётся менять ремень ГРМ с роликами и неким демпером,гемпером, хз как правильно, вообще помимо ТО придётся заплатить 700 долларов за замену ремня. в связи с чем вопрос. не дешевле ли...
    basheer
    10 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 10
    • Ответов: 241
    26.05.2017 15:10 К последнему сообщению
  16. Вопрос по движкам
    Давно мучают некоторые вопросы: 1.Двигатель 1,8Т есть в нескольких исполнениях:AEB,ANB... и т.д. В чем различие? 2.А двигатели объемом 2,8 у пассата и у боры разные?характеристики отличаются :kos: ЗЫ. вчера видел бору из японии с левым рулем :1eek: прикол в том, что ЛЕВОЕ зеркало маленькое, а...
    ~RS~
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 37
    14.05.2017 17:45 К последнему сообщению
  17. Музыка на пассат.
    Скажите,на пассате В5 2001г.,у штатной магнитолы есть CD проигрователь? Если его нет,то рассматриваю вариант замены магнитолы на обычную МР3.Тогда как можно снять штатную и не заблокирвать ее?:help:
    Bart
    3 Страницы
    1 2 3
    • Ответов: 58
    05.05.2017 10:59 К последнему сообщению
  18. Ридатор турбины
    Добрый день! Моя история: Машина PASSAT b5+ Недавно нарвался на яму левый колесом, после чего отказал гур, после пропала тяга, заглушил машину, завел снова. Она сама по себе давала обороты и глохла. После завел, появилась тяга, заработал гур, доехал до дома по тихоньку. Дома завел, снова дает...
    • Ответов: 1
    01.05.2017 00:31 К последнему сообщению
  19. Unhappy Как перевести Мили в Км и Форенгейты в С ?
    Всем привет. Внезапно на Гольфе-4 климат стал показывать температуру в Фаренгейте. Что это может быть и как исправить?
    Denis
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 34
    29.04.2017 16:26 К последнему сообщению
  20. Подрамник
    Уважаемые форумчане.Подскажите,кто-нибудь менял сам сайлентблоки на подрамнике.Подскажите какие есть нюансы.Будет фотоотчет еще лучше.Зараннее спасибо.AWM автомат.
    • Ответов: 5
    27.04.2017 15:16 К последнему сообщению
  21. Exclamation Замена датчика положения распределительного вала
    Какие модели датчика положения распределительного вала устанавливаются на двигатель объёмом 1.6л (код мотора AHL). И как заменить самому этот датчик? Умер датчик, пошёл в магазин, а продавец сказал, что их много вариантов. Правда ли это? И как узнать, какой именно нужен?
    датчик, датчик положения распределительного вала, мотор
    • Ответов: 8
    25.04.2017 13:26 К последнему сообщению
  22. Как узнать код краски?
    Всем доброго времени суток. столкнулся с вопросом подбора краски - замыслил купить тюбик с кисточкой =) тк скололо капот камешком из-под колес.. ан вроде все просто по табличкам.но после мойки сьоку таблички не осталось, а в нише для запаски нема.. единственное что есть это расшифвровка по вину.....
    • Ответов: 13
    19.04.2017 12:28 К последнему сообщению
  23. Тухнет экран на панели
    Добрый вечер! Я стал счастливым обладателем Passat B5.5 2002г. Американец. АКПП Проблема в том, когда машина холодная экран где показывается расход и температура, горит отлично, когда машинка побегает не много, экран начинает гаснуть и почти не видно, когда два часа за рулем он чуть ли не...
    • Ответов: 24
    09.04.2017 11:36 К последнему сообщению
  24. А кто на каких свечах ездит
    А кто какие свечи предпочитает ставить? Я в этом профан. Что ставили на том и ездил. ЗЫ надо хорошие чтобы Директора объехать :thumbup: :super:
    maximk
    5 Страницы
    1 2 3 4 5
    • Ответов: 112
    03.04.2017 02:41 К последнему сообщению
  25. Тормозная система
    всем привет)у меня PASSAT B5+ американнец. Подскажите пожалуйста: загорается STOP, пишет "ошибка тормоза" и еще мигает BRAKE! Ездила на диагностику ни каких ошибок не выдает( Может у кого-нибудь такое было?
    • Ответов: 13
    29.03.2017 16:55 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 7 из 169
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 178. (Пользователей: 0, гостей: 178)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
