Новая тема
Страница 22 из 322
ПерваяПервая ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 72 122 272 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 526 по 550 из 8032
Форум:
Любые темы, имеющие отношение к автомобилю VW Passat B6, Club B6
  1.   Важные темы
  2. Exclamation Важная тема "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
    "VAG-Service" - Ремонт любых неисправностей VW Passat: Предлагаем сервис с высоким уровнем обслуживания автомобилей VW,Audi,Skoda и индивидуальным подходом к каждому клиенту по реальным и доступным ценам. Все виды слесарных работ по VW Passat; • Плановые регламентные работы по техническому...
    Shpunt
    139 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 139
    • Ответов: 3,471
    01.02.2024 19:00 К последнему сообщению
  3. Lightbulb Важная тема FAQ по Passat B6: все о чем вы хотели спросить!
    И так дорогие однофорумчане и гости форума! В свете последних комментариев созрела идея создать список часто задаваемых вопросов по б6 и ответы на них. Список будет выглядеть в виде вопросов и последующих ссылок на темы, где такой вопрос задавался и существуют адекватные ответы. Если здесь не...
    • Ответов: 3
    18.11.2014 12:24 К последнему сообщению
  4. Thumbs up Важная тема Помощь в выборе и покупке Фольксваген Пассат с пробегом!
    Наша тема для обсуждения и ваших вопросов, находится в разделе <<БАРАХОЛКА>>. Ссылка на тему: http://www.passat-club.ru/forum/threads/58361-Помощь-в-выборе-и-покупке-Фольксваген-Пассат-с-пробегом!?p=1349300&viewfull=1#post1349300 АВТОДОВЕРИЕ Приветствую ВАС! Мы предлагаем свою...
    • Ответов: 0
    05.08.2014 21:21 К последнему сообщению
  5. Exclamation Важная тема Угона.нет - партнерская программа
    Компания Угона.нет профессионально занимается защитой автомобиля от угона 18 лет. Наши сервисные центры находятся в Москве, СПБ и Н.Новгороде. Для участников passat-club мы предоставляем скидку 10% на всё оборудование и услуги: Основные разделы: Автосигнализации (в т.ч. GSM )...
    • Ответов: 0
    01.06.2011 12:28 К последнему сообщению
  6. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 43151 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска по определенному разделу: 43150
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  7.
  8.   Темы форума
  1. Проблема с тормозами после замены дисков и колодок
    Камрады подскажите что куда "рыть"? Ситуация следующая, на выходных поменял тормозные диски и колодки передние, заодно и резину зимнею поставил, после этого тормоза стали как на газели, ABS постоянно стрекочет при относительно не большом усилии на педаль тормоза, такое впечатление, что перед...
    tacishin
    2 Страницы
    1 2
    колодки, тормоза
    • Ответов: 26
    11.09.2016 22:20 К последнему сообщению
  2. Exclamation Блок управления двигателем-ошибки EPC и CHECK
    Уважаемые Камрады! Нужна ваша помощь! Авто Passat 2.0 FSI,2006 г.в., BVY, Highline, коробка автомат. VIN нужен??? На панели выскочили ошибки EPC и CHECK, поехал в Автотрейд-АГ и приговорили к "смерти"блок управления двигателем. Предложили заменить его за 53 т.р. НЕРЕАЛЬНО!:(:(:( Что можете...
    • Ответов: 24
    09.09.2016 10:01 К последнему сообщению
  3. Горит лампа износа тормозных колодок
    Загорелась лампа износа торм. колодок, после месячной стоянки в гараже. Пробег 7000.Иногда всё нормально после запуска двигателя,через некоторое время снова зажигается.Кто что скажет?
    antonsport
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 45
    09.09.2016 08:19 К последнему сообщению
  4. Автоматическое Складывание зеркал)
    Сразу скажу тут не будет вопросов можно или нет. Тут будет больше ответов!!! ;) Хотя если бы было все до конца ясно я бы лучше выложил Полный Отчет))) В общем было желание сделать складывание зеркал. Для этого был изучен Тигуан с этой возможностью и блок от Пассата СС, да именно СС :)1 Потому...
    ActioN[SpB]
    4 Страницы
    1 2 3 4
    • Ответов: 96
    06.09.2016 18:35 К последнему сообщению
  5. Снятие генератора passat b6 , 1.4 ecofuel
    Всем привет, может кто- нибудь снимал генератор с пассат 1.4 две турбины, возможно снять его без снятия бампера радиатора, там вроде места маловато, может не пролезть???
    • Ответов: 11
    05.09.2016 14:50 К последнему сообщению
  6. Проблема со штатной сигнализацией
    :help: Друзья,кто встречался с такой проблемой,вот суть: накануне помыл машину только снаружи(как обычно),потом проехал около 20 км и поставил на улице.Ночью было где-то -12. Сегодня в районе обеда с пульта завёл котёл и через несколько минут вышел,обмёл снег,открыл машину вставил ключ туда,куда...
    Маклауд
    3 Страницы
    1 2 3
    • Ответов: 57
    29.08.2016 17:41 К последнему сообщению
  7. Датчик температуры ОГ G495
    Кто нибудь менял датчик температуры перед сажевым фильтром?
    • Ответов: 14
    26.08.2016 20:41 К последнему сообщению
  8. Проблемы после замены Гетевея
    Поставил недавно навый гетевей 1К0 907 530 AD (на блоке написано Passat) т.к. поставил РНС510. После этого заметил следующее, когда вынимаеш ключ через несколько секунд начинает маргать желтый значек руля и на МФА+ пишет Steering column lock! Visit workshop! И еще одно при постановке на штатную...
    • Ответов: 12
    26.08.2016 07:12 К последнему сообщению
  9. Хром молдинг на дверях
    Подскажите пожалуйста, за счет чего (клипсы скотч или еще чего) держится хромированный молдинг на дверях??
    • Ответов: 8
    24.08.2016 20:43 К последнему сообщению
  10. Альтернатива топливного фильтра с флянцем
    Всем привет! Не так давно стал обладателем Б6. В связи с Российскими "качественными" заправками интересует вопрос, кто нибудь ставил за место топливного фильтра с флянцем (который в баке), такой же но без фильтрующего элемента и соответственно врезанием в топливную магистраль обычный топливный...
    • Ответов: 9
    23.08.2016 12:08 К последнему сообщению
  11. Обломило коленвал на ходу!!!!
    Вчера возвращался в Москву по трассе М 4 "ДОН", шел на круизе мирно, спокойно, машин мало, сухо ну что еще надо!!!! Насторожил какой то звук мотора, посмотрел на тахометр 3000 об/мин. дизель, короче не придал особенного значения. Примерно через 10 км не доезжая поста ГАИ метров 500 из-под капота...
    Страховщик
    5 Страницы
    1 2 3 4 5
    • Ответов: 111
    17.08.2016 11:12 К последнему сообщению
  12. Топливный насос
    Здравствуйте подскажите где находится реле топливного насоса? И реле управления тягой двигателя.
    napolia012
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 37
    16.08.2016 22:34 К последнему сообщению
  13. Кушает масло
    Господа и дамы, добрый вечер. Не далее как позавчера поехал загород с ночевкой. На утро сажусь в машину, завожу и вижу, что загорается желтая масленка. Сразу глушу- проверяю уровень масла и вижу, что он находится ниже минимальной отметки где-то наполовину. (Passat 1.8 МКПП, 8600 пробег. Обкатку...
    Spark
    8 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 8
    • Ответов: 176
    08.08.2016 08:38 К последнему сообщению
  14. Сигнал не пристегнутого ремня (контакт)
    ЭТО ДЛЯ ТЕХ, У КОГО СЛОМАЛСЯ ДАТЧИК! А НЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ ПРИСТЕГИВАТЬСЯ! Ну вот как то так. Оказывается работает датчик не на замыкание цепи а на РАЗМЫКАНИЕ. Вытаскиваем разъем из колодки, и ремень у нас пристегнут всегда :). Для справки новый замок ремня стоит 2200 и для того, чтоб...
    Acula
    6 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 6
    • Ответов: 127
    06.08.2016 19:12 К последнему сообщению
  15. Ксенон на В6
    Я понимаю, что тема не нова, но я окончательно запутался какой же все таки ксенон ставить на В6. Чтобы не сняли гарантию, дилеры утверждают, что ставить нужно только у них, но и тут не все просто, обзвонил трех дилеров они все говорят разные вещи. В одном случаи они еще не могут обойти "мозги" и...
    VISION
    14 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 14
    • Ответов: 326
    02.08.2016 07:20 К последнему сообщению
  16. Passat B6 мочевина.
    Всем добрый день. Автомобиль - вв пассат б6, двигатель 2.0 bluetdi. Год выпуска 10. Забыл вовремя долить adblue. После дозаправки горит желтая лампа чек энжн и желтая adblue. Остаточный пробег 300 км, после чего двигатель не заведется. Был у официалов, сказали требуется технологическая...
    ChestnovE
    2 Страницы
    1 2
    bluemotion
    • Ответов: 41
    22.07.2016 00:30 К последнему сообщению
  17. Страно светит ксенон
    Недавно, а точнее 27.07.07 стал владельцем Пассата хай,ТДИ+ДСГ+ксенон+МФА+РДС500+Сигналка+парк-пилот. цвет черный перламутр. Резина Дунлоп спорт. Проехал уже 3500 км. В целом очень и очень доволен. Пересел с ТАЗа!! Расход супер- 6,6 в среднем, трасс 5,7!!!. Так что, кто сомневается про экономию -...
    aleksei.med07
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 37
    19.07.2016 10:51 К последнему сообщению
  18. Снятие турбины Замена выпускного коллектора 1.8 TSI
    Решился наконец то на снятие турбы для замены выпускного коллектора. Предыстория такая: в районе 60ткм начала периодически появляться ошибка: По снятым логам получался недодув турбы на низах. Требуемые 1600 мбар набирались примерно к 3000 об вместо положенных 1600-1800 об. 76835 При поиске...
    • Ответов: 16
    19.07.2016 07:21 К последнему сообщению
  19. Как работают "дневные ходовые огни"
    Доброго здравия всем! Ввиду неизбежности наступления ноября 2010, когда вступят в силу изменения к ПДД, прошу сведущих мемберов разъяснить мне, неучу, следующие моменты. 1. Если ваг-комом прописать машинке, что она будет жить в Скандинавии, то каким образом будет работать головной свет? Есть...
    • Ответов: 23
    17.07.2016 16:28 К последнему сообщению
  20. Закрывание багажника универсала с брелка. Сделано!
    Дооснастился тут летом электроприводом крышки багажника, оооочень полезная опция, но оказалось закрыть багажник можно только с кнопки в торце двери или с кнопки в ручке багажника (думаю сделано так в целях безопасности). Умельцы протягивали провода к этим кнопкам и ставили доп кнопку в салоне у...
    Vovan77
    5 Страницы
    1 2 3 4 5
    • Ответов: 111
    14.07.2016 14:01 К последнему сообщению
  21. Как правильно подключить нештатную магнитолу?
    Собственно вопрос такой: Хочется, чтобы при вынимания ключа зажигания магнитола выключалась. При вставлении, соответственно - включалась. А проблема в том, что на штатном разьеме нет линии 15 (так она вроде называется). Куда можно подцепиться?
    • Ответов: 22
    12.07.2016 15:59 К последнему сообщению
  22. Замена пыльника внутреннего ШРУСа типа трипод (Отчёт)
    Предисловие: ПЫЛЬНИК БРАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ и БЕЗ ВАРИАНТОВ!!! При смене резины были обнаружены трещинки на пыльниках внутренних шрусов 46574 было решено поменять... куплен Комплект пыльника Loebro 304739 465774657846579 46580 по виду, такой же, как оригинал... это внешний затесался ...
    Romarios
    4 Страницы
    1 2 3 4
    • Ответов: 80
    12.07.2016 10:55 К последнему сообщению
  23. Тормоза шипят
    При нажатии на педаль тормоза появилось шипение. По опыту эксплуатации тазиков знаю, что так проявляется воздух в тормозной системе. Вопрос: на пассате так и должно быть или ехать систему прокачивать? Или может у данного звука другая причина?
    • Ответов: 10
    09.07.2016 12:06 К последнему сообщению
  24. Ваши отзывы о двигателе 1.8 TSI
    Друзья - проффессионалы, подскажите, пожалуйста есть ли какие-нибудь особенности в эксплуатации нового турбированного движка 1.8 TSI - например не глушить сразу после движения двигатель и.т.д.:mat:
    ASK9
    24 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 24
    • Ответов: 579
    08.07.2016 00:35 К последнему сообщению
  25. Подскажите, как сделать руль легче
    Ребята подскажите как сделать руль легче,а то понять не могу когда стояла зимняя резина он на месте крутился легче. Лето стоит крутится на месте тяжелее. У меня у товарища на Passat CC, руль крутится на месте легче моего, при том, что резина летняя шире.
    • Ответов: 14
    07.07.2016 04:36 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 22 из 322
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 296. (Пользователей: 0, гостей: 296)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
