Новая тема
Темы с 1 по 19 из 19
Форум:
ДРУГИЕ
ДРУГИЕ
  1.   Важные темы
  2.
  3.   Темы форума
  1. VW Passat B4 на батарейках
    Решил я переделать свой старый добрый VW Passat B4 в электромобиль. Хотел поделиться с вами результатами, но сначала немного предыстории. Купил я эту машину очень давно и быстро влюбился в эту рабочую лошадку. Я проехал на этой машине немало и понял, что у нее есть душа. Это не первый мой...
    passat b4
    • Ответов: 1
    28.05.2021 16:07 К последнему сообщению
  2. ПАССАТ б4 1,8 не ровная работа(помогите)
    здрасте! есть проблемка, помогите разобраться: ПАССАТ б4 1,8 abs 90 л.с, заводится, на хх работает не ровно, при разгоне и сбросе газа дергается рывками, видео прилагается(https://www.youtube.com/watch?v=bk7O...ature=youtu.be), что может быть и куда лезть? За ранее спасибо!
    • Ответов: 1
    07.11.2019 22:58 К последнему сообщению
  3. Question VW Passat B4
    Привет всем!!!Проблема такая,у меня Пассат Б4,внутри движок и всё остальное от Б3,до сегодня было всё нормально...в морозы заводился без проблем...но увы утром не смог завести двигатель(((Свечи вытащил-прочистил,безонасос проверил-работает,трамблёр открыл,пыль вычистил,всё равно,пытается...
    • Ответов: 10
    12.12.2018 16:26 К последнему сообщению
  4. Passat b3 обороты
    народ помогите у меня passat b3 1991 моновпрыск при долгих стояниях в пробках холостые обороты падают почти до 0 при нажатии на газ двигатель захлебывается и глохнет если чуть постоять или скинуть клемму с аккумулятора все изчезает что это может быть?
    • Ответов: 1
    29.08.2018 23:51 К последнему сообщению
  5. Пассат б4 уровень топлива
    здравствуйте у меня пассат б4 1996 год двс 1.8 аам,проблема такая после заправки уровень топлива показывает нормально,но когда зводишь машину или начинаешь ехать начинает потихоньку опускаться стрелка уровня топлива ,я думал у меня расход такой большой но когда съездил на диагностику,сказали что...
    • Ответов: 0
    01.09.2016 17:21 К последнему сообщению
  6. Помогите с реле на Passat b4
    Есть сбоку вот такая реле,за что она отвечает?
    • Ответов: 1
    31.08.2015 13:20 К последнему сообщению
  7. Коробка
    Всем привет, владею В4 уже год, но мучает один вопрос: при скорости примерно за сто на пятой передачи коробка себя ведет как будто еду на 4 передачи, одним словом двигатель требует шестую передачу. Подскажите пожалуйста это коробка сама по себе слабая и что то еще может быть.
    • Ответов: 0
    19.08.2015 23:34 К последнему сообщению
  8. Твориться чтото непонятное.
    Добрый день. Такая проблемма. Авто Passat B3 1.8 ABS 1992. Беда в том что при холодном старте истирично щелкает реле номер 1 ( подогрев ежа) и с каждым щелчком провал оборотов. после небольшого прогрева реле успокаивается но машина оч сильно дергается причем как на бензине так и на газу. началось...
    • Ответов: 0
    26.01.2015 11:51 К последнему сообщению
  9. Поблема со светом в салоне volkswagen passat b3.
    При закрытых дверях горит свет в салоне, из-за этого сигнализация думает что одна из дверей открыты. проверял все концевеки на дверях все работает. подскажите вчем еще может быть проблема?
    • Ответов: 1
    14.10.2014 17:49 К последнему сообщению
  10. Post Не заводится passat b4 1.9 tdi
    переодически были проблемы с запуском двигателя. при включении зажигания загоралась лампа накала свечей, и не тухла, повторное включение запуска(иногда раза 2-4) убирало эту проблему и заводилась нормально. сегодня ехал по трассе и заглохла машина, загорелась лампа накала свечей и не тухнет, и...
    • Ответов: 0
    29.04.2014 01:44 К последнему сообщению
  11. Passat B4 1.6 AFT - не заводится
    добрый день с недавних пор автомобиль начал глючить, а именно время от времени перестал заводиться с первого раза. длилось это недолго, после чего авто могло заглохнуть и во время движения, а после не заводиться вовсе. подостыв, заводился и некоторое время ездил нормально, но в любой момент мог...
    passat b4
    • Ответов: 0
    17.01.2014 21:57 К последнему сообщению
  12. Помогите с интересным вопросом.
    Народ помогите пожалуйста с таким вопросом. Хочу сделать автозапуск света в тот момент когда двигатель уже запустился. реле с задержкой в 5 сек уже собрано и самый главный вопрос где мне взять этот волшебный провод на котором появляется напряжение ( не обязательно в 12 вольт) именно тогда когда...
    • Ответов: 1
    12.11.2013 20:06 К последнему сообщению
  13. Unhappy Passat b3 датчик температуры
    Здравствуйте, порвался патрубок на радиатор и залило антифризом (в т.ч. датчик t) датчик новый поставил, и всёравно не показывает, по винкоду покупал датчик, подскажите пожалуйста в чем может быть гвоздь?
    • Ответов: 0
    23.01.2013 01:50 К последнему сообщению
  14. постоянно гудиттопливный насос
    появилось неделю назад. первые 10 минут ни каких проблем едет отлично, но потом при нажатии на педали газа машина просто не едет. и постоянно гудит топл насос. раньше его вообще небыло слышно.
    • Ответов: 1
    24.09.2012 21:54 К последнему сообщению
  15. Volkswagen passat b3 1993 г
    Здравствуйте!. У меня Passat 1993 г. АККП Такая проблема: При заводке автомобиля через 2-3 минуты с расширительного бачка сначало идет пар а затем вода начинает сильно кипеть, при открытом положении крышки. При закрытом положении крышки патрубок начинает затвердевать. Поменял радиатор, помпу,...
    • Ответов: 0
    13.08.2012 08:32 К последнему сообщению
  16. Бешеный табурет ака КролеГ!
    http://s2.images.drive2.ru/car.photos/3860/000/000/005/676/88cc37ca62483490-original.jpg Перепечатывать то, что уже написано наверное нет смысла. Все подробности можно почитать тут: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf_r32/golf_mk5_r32/deflep/ Модель, год выпуска: Volkswagen Golf MkV R32...
    deflep
    8 Страницы
    1 2 3 4 5 ... 8
    • Ответов: 184
    01.10.2011 12:09 К последнему сообщению
  17. Cool у кого какой расход топлива на Volkswagen Passat b4 2.0 agg 115 л.с
    В теме прошу указывать расход топлива на сотню километров смешанный, городской, загородный цикл
    • Ответов: 0
    08.07.2011 22:20 К последнему сообщению
  18. VW B3
    Отзывы о VW B3
    • Ответов: 1
    20.04.2011 22:55 К последнему сообщению
  19. VW B4 1996 1,6 моно нужна срочная помощь
    Уважаемые форумчане! Нужна помощь VW B4 1996 1,6 моно. На холостом прыгали обороты. На сервисе почистили форсунки. Обороты уже не прыгают, но появилась новая проблема - на холостом обороты держаться либо 750 либо подымаются до 2000 и держаться пока не про газуешь. Прогоняли через две программы...
    • Ответов: 0
    05.04.2011 14:01 К последнему сообщению
Новая тема
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 4. (Пользователей: 0, гостей: 4)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
