Странный звук при интенсивном разгоне!?!
Всем доброго вечера.
Десять дней назад стал счастливым обладателем нового В6 HI 1.8 TSI механика, один из последних в салоне из Мозеля. Пробег пока 980 км, пока всем очень доволен, особенно движком. С учетом рекомендаций сервисной книжки стараюсь не допускать веше средних и высоких оборотов двигателя в период обкатки, хотя это сделать достаточно сложно ;). Последние 100 км заметил странный шум, думаю из моторного отсека, при достаточно интенсивном утапливании педали газа на несколько секунд появляется щум, похожий на шелест. Если брать аналогию с отечественным авто шум очень похож на тот, который слышно в салоне при плохо затянутых болтах на "штанах" двигателя, как будто сечет.
Причем после нескольких секунд при продолжении разгона данный шум исчезает. (может это детонация при изменении нагрузки на двигатель?).
Сейчас в сомнении, нормальное ли это явление? либо надо тащиться на сервис. Бензин заливал 95 вроде на серьезной заправке(Туапсинская Роснефть).
Кто нибудь сталкивался с таким явлением? в чем причина, либо это нормально?
