На сколько лучше выпустить облицовочный кирпич?
На величину "х".
Облицофка цоколя чем будет?
Мне кажется :drinka: , что облицовка цоколя должна выходить дальше облицовки стен :shock: .
Я прав или нед :confused:
А не ближе? :)
Не знаю, как правильно, скажу как чаще всего видел - внешняя часть цоколя выходит дальше внешней части стены и на нее устанавливается металлический отлив.
ЗЫЖ у меня сделано таг, но дом деревянный.
"Классические" размеры для полнотелого красного кирпича: длина - 250, ширина - 120 и высота 65 мм. Такое соотношение размеров признано наиболее оптимальным для чередования поперечного и продольного размещения кирпичей относительно оси кладки. Я не сильный спец в этом вопросе, но судя по чертежу, разиер 120 это ширина кирпича.
При западающем цоколе первый нависающий ряд кирпича укладывается «на тычок». На рисунке ширина Х - 3-5 см. Кажется так...
http://www.domplans.ru/k43.html
чем цоколь будет отделан хз еще, просто были сомнения насчет выпуска. Остановился на 5 см
