Подскажите, пожалуйста, как выдвинуть выдвижные ящички передней панели полностью. Внутрь торпедо провалилась бумажка и механизм стал заедать. Поиск по сайту не помог. И еще смотрел в руководстве по ремонту, но там это тема не раскрыта:)
Это не ящички, а волшебная шкатулка, положил ... и нет. А если по сути то в самом начале эксплуатации пассата, при усановке DVD, ребята заметили что у меня в ящечках куча бумажек и пластиковые карты и сразу предупредили что такого делать нельзя так как если заклинит механизм будет много головняка с разборкой. Если нормальные отношения с сервисменами подедь и узнай выход из ситуации...:bow:
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
По моему кто то это описывал, что при вытаскивании магнитолы, необходимо эти ящечки вынуть. Посмотри в теме про магнитолы. :wave:
P.S. У меня в ящечках парковочные талоны лежат, очень удобно, по размеру самое то, больше не по до что не приспособил.
Снятие
– Снять перчаточный ящик
– Выключить зажигание.
– Выкрутить 7 винтов -1-, -2- и -3- (1,5 Нм).
– Вставить маленькую отвертку в отверстие у нижнего края перчаточного ящика -стрелка- и разблокировать фиксатор.
– Извлечь перчаточный ящик из передней панели.
– На автомобилях с охлаждением перчаточного ящика отсоединить воздуховод кондиционера от перчаточного ящика.
– Отсоединить жгут проводов от лампы и контактного выключателя.
– На автомобилях с освещением пространства для ног отсоединить жгут проводов от лампы.
– На автомобилях с отключаемой подушкой безопасности переднего пассажира отсоединить жгут проводов от выключателя с замком.
http://i042.radikal.ru/0805/6d/721a8fd9b917.png
– Снять накладку в центре передней панели
Снятие
– Извлечь накладку -1- с помощью клина -3409- из приемных гнезд.
http://i030.radikal.ru/0805/3e/52f162f5ecde.png
– Снять накладку комбинации приборов
– Поддеть накладку -1- у фиксаторов с помощью клина -3409- и извлечь из приемных гнезд.
http://i016.radikal.ru/0805/2d/2af246ed1e28.png
– Снять накладку передней панели на стороне пассажира
– Выкрутить винт -1- (1,5 Нм).
– Поддеть накладку -2- у фиксаторов с помощью клина -3409- и извлечь из приемных гнезд.
http://i013.radikal.ru/0805/31/29fbf9b1d533.png
– Выкрутить два винта -1- (1,5 Нм).
– Извлечь блок отсеков для хранения -2- из передней панели.
– Отсоединить жгут проводов от выключателя световой аварийной сигнализации.
http://i046.radikal.ru/0805/f8/bba85d3ee63c.png
Как-то так, не хило они их запрятали :)
Вот тут еще есть фотки этой части
Да,у меня тоже как-то пропуск провалился,но методом топора и кувалды обошелся без всех выше показанных схем, просто чуть сильнее отогнул ящичек и все.
Allman супер! Спасибо за ответ.
Хорошо хоть коробку передач вынимать не надо:) Пусть ящички заедают.
А доморощенным способом как вынуть можно?
Сначала с одного бока отгибаешь,затем с другого,но там шестеренка,может слететь,чуть сильнее отверточкой надо отогнуть,но собрать легко,главное не растерять
это точно, тут поехали с другом на авто чуть-чуть другого производитель к официалам помпу поменять (самим в падлу стало). Они тупо открыли эльзу и такую сумму обозначали :shock1: , там надо было по этому руководству разобрать всю морду, все радиаторы снять, и все для того чтобы тупо отвернуть 2 болта к которым доступ немного затруднен, решили делать сами. На все ушло около 1 часа.
Да прикольный мануал по разбору части торпедо.
Немцы народ дотошный, все надо прикрутить.
P.S. На toyota торпедо на 4 саморезиках держиться и на 1-2 болтах от подушки.А так все осталное на клопах.
а мой левый ящикчек обленился!сначала нормально выезжант а в самом конце притормаживает и резко выстреливает(простите за галимотью)!че за хрень такая?
