Износ тормозных дисков на 2/3 рабочей поверхности
На внутренней и внешней рабочей поверхности передних тормозных дисков (примерно 1.5-2 см от ступицы) по внутреннему радиусу появилась ржавчина, т.е. колодки не прижимались к дискам. Причём с на двух стойках. Решил поменять диски и колодки на новые, т.к. был значительный износ тормозных дисков. Поменял, проблема не исчезла.После чего поменял направляющие и втулки. Всё почистил. Смазал направляющие колодок на скобах. Выработки на скобах практически нет. Поршня ходят нормально. Машина тормозит без проблем. А тормозные диски так и не хотят притираться к колодкам. Причём если тормозной диски износился больше по внешнему радиусу, то колодки по внутреннему. Ржавчина работает как наждак. Я в растерянности, может кто сталкивался с таким делом:help:
