Обноружил вибрацию двигателя,"мастера" сказали подушки надо поменять.Поменял, но вибр. осталосьБ5,5 2,0бен. :shock: Если обсуждали ижвеняйте:)
мерять компрессию, разбираться со смесеообразованием: свечи, форсунки, ВВ-часть, ДМРВ, насос
На диогностики был: фарсунки ok,свечи под ?. На какие менять,а то у нас штамповка полным ходом.За орегинал ломят не дай боже.
странная диагностика, раз вопросы остались ... NGK, Bosch, VAG
Толстый обьясни на счет ДМРВ и ВВ-часть,мне на будующее.Очень буду признателен. Хотя у меня уже 3-ий фольчик,проблем не было,но Б5,5 головняк какойта капризный очень.
он не капризный, просто не любит косяков в обслуживании ...
датчик массового расходу вохдуха может врать или давать некорректные показания, из-за этого будет подавать неоптимальное кол-во бензина.
высоковольтную часть смотри - пробои, полуживые узлы.
а что значит вибрация? у меня тож вибриует как надо быть движок. правдо у меня дизель , может поэтому так..
inc, буквы мотора какие ?
А у меня вибрация на холостом ходу при включеной передаче D или R .
В режиме Р вибрации нет, ошибок тоже нет.
Подушки менять не вижу смысла.
Мож дроссельную заслонку надо почистить?
опоры двигателя/коробки или забить, если в движении всё нормально
На B5,5 2004г. 1,8T типтроник с полным приводом. При развороте (руль до упора в любую сторону), если нажать на газ /не обязательно сильно/ появляется небольшая вибрация... Что может быть? Кто сталкивался?
Спосибочки Толстый за подсказки :thumbup:
Проблема вибрации в салоне автомобиля зависит от температуры в цилиндрах, то есть от колличества и качества впрыскиваемого топлива в камеру сгорания. Если разность температур по цилиндрам будет превышать 30 градусов, вот вам и вибрация:) Проверяйте форсунки, а проще заменяте все распылители, и естественно отрегулируйте давление впрыска. И еще, если на каком-то из цилинров ссыт форсунка, постоянно будет гореть свеча накаливания... Удачи в ремонте:)
