Passat 2.8 BBG 2002г. Провалы в работе двигателя. Рывки.
Здравствуйте. Живу в глубинке, специальных сервисов нет, поэтому обращаюсь за помощью. Недавно приобрел Passat 2002г. V 2.8 передний привод , типтроник , двигатель BBG. Автомобиль нормально проехал первые километров 200 , потом стали появляться небольшие провалы в виде подергивания а/м . Сначала думал, что коробка погибает, но эта версия отпала. Не зависимо от оборотов двигатель в какой то момент времени "выключается" на 1 -2 секунды , после этого опять подхватывает и работает нормально. Причем может это произойти как при трогании с перекрестка, так и при движении по трассе в одном темпе. Могу только отметить , что чаще такое бывает , когда немного резче , чем обычно нажимаю на педаль газа , а при движении по трассе , когда еду в подъемы. Но и при других обстоятельствах провалы появляются , например после поворота на перекрестке. Диагностика показала ошибку 17887 - ваккумный усилительтормозов , механическая неисправность. Подскажите с чего наинать искать ?
