Определится с покупуой!!! Passat
Предлагают VOLKSWAGEN PASSAT GLS TDI 2.0 Turbo 2004
VIN- wvwpe63b64p323076
машина визуально в порядке немного был поцарапан но полировку сделали.
сегодя проверял ходовую часть все норм кроме пачевника на заднем колесе надо менять . и проблема с типтроником кода переключаеш каробка не определяет и работает как обычно в стандартном режиме не поиму что с ним, надеюс менят не придется менять. и горит Check Engine.
черных выхлопов нет при перегазовке не смотря на то что дизель.
цена 6500 уе
пожалуста помогите сделать выбор стоит брать или нет.
P.S. если сможете дать инфу по VIN буду очень признателен!!!
