Проблема: Ритмичный скрип при торможении
Доброго всем дня!
Просветите-подскажите, пожалуйста. На форуме не нашел.
Появился скрип в районе правого колеса при торможении.
Скрип - ритмичный, как будто в одной и той же точке.
И только при несильном торможении.
Скрип слышен не всегда, чаще когда уже поездишь.
До этого из-за гололеда и бордюра менял тягу, шаровую и стойку стабилизатора того же правого колеса.
Что это может быть? :shock: чем чревато? Просветите, плиз!
(Где-то читал, что какие-то направляющие тормозных колодок отходили у товарища на шкоде. Оч похожий случай)
