Кондей поработает и выключается(сервис не смог помочь)
Ситуация в следующем: поменял компрессор кондиционера, заправил, все заработало. Но через время стал ощущать, что при работе машины, при включенном климате, дует то холодный сухой воздух, то уже потеплее и более влажный, как будто компрессор на время отключается, потом вроде опять все на место становится и опять дует холодный воздух. Подключил шнурок, посмотрел показания в разделе измерений, так вот: у меня время от времени меняется давление в системе кондиционирования: с 13 падает до 8 бар и соответственно падает нагрузка. Как вариант думаю что может хладагента мало заправили или может датчик какой-нибудь вышел из строя. Хотя ошибок на это указывающих нет. Ниже предоставляю логи, может кто уже сталкивался с такой проблемой. И еще, раньше была лужа от конденсата под машиной, а теперь сухо.
PS: Простите за неразборчивую речь, писал быстро, завтра уже нужно сделать, а то ехать далеко!
Лог:
Address 08: Auto HVAC (3C0 907 044 AH)
21:06:32 Group 001: General
0.0 Compressor Shut-Off Code
800 /min Engine Speed
0.0 km/h Vehicle Speed
00:00 Standing Time
21:06:32 Group 002: Compressor
0.805 A Compressor Current (actual)
0.820 A Compressor Current (specified)
1000 /min Compressor Rotations
7.3 Nm Compressor Load
21:06:32 Group 003
13.2 bar Coolant Pressure
57.6 % Radiator Fan Activation (actual)
57.2 % Radiator Fan Activation (spec.)
ON Engine Speed (increase)
21:15:00 Group 001: General
00:00 Standing Time
21:15:00 Group 002: Compressor
0.820 A Compressor Current (actual)
3.7 Nm Compressor Load
21:15:00 Group 003
8.6 bar Coolant Pressure
31.6 % Radiator Fan Activation (actual)
31.6 % Radiator Fan Activation (spec.)
Ошибка по климату:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D6B9C26937C224
1 Fault Found
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 72
Mileage: 85765 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.03
Time: 13:46:46
