Возникла такая проблема passat 2001года 1.8T AWT.При прогреве машины загорается давление масла, а на холостых все норм подскажите в чем проблема?
Чудес не бывает просто лампочка не загораеться........что делали накануне....информации 0000000000 .....
замерь давления масла в сервисе (не тяни)
на холостых 1.6-2.0
2000об. 3.5-4.0
отсечка 6.5-7.0
должно быть (движок прогрет антифриз рабочая температура)
Если нет то менять насос маслянный(можешь и сам это сделать)
если давления в норме смотри в датчики давления масла ну и заодно температуры масла
А что по ошибкам ?,,,,,,,
ты масло случаем с промывкой не менял? была такая фигня, загоралась лампа давления масла, то на ходу, то на холостых- забилась сеточка в маслонасосе, т.к. умных и знающих людей я не нашел, говорили всякую ...... влетел на капиталку движка, а делов то было снять поддон и промыть сетку.
Такая байда второй раз случается......на трассе сначала начала загораться лампочка на 4000 оборотах потом на 3000 а потом уже чуть газу даш даже на 1500 загорается,кое как дотянул до города......только загубил движок щас работает как дизель,поставил на прикол....нужен совет!!!похоже на гидрокомпенсаторы!!!
Сообщение добавлено в 09:04, предыдущее сообщение было в 09:01
кстати первый раз случилось после замены масла,поменял одно на другое но не промывал поменял только марку масла.......сняли поддон почистили сетку на насосе и все чудно стало))) мастер сказал масло свернулось...
Deem, Так синтетика и минерал---пениться...так нельзя....промыть и опредилиться что лить ..синтетику или минерал.....но лучше синтетика...
марку масла я имел вииду castrol на Mobil 1 числа были 0 на 40 по моему а стали 5 на 50
Это всё синтетика-от этого не чего не будет (если при покупке не обманули )...Вы сначала проверьте давления масла..а уж потом решайте что делать...ведь компенсаторы работают от масла и давления....
Тема очень старая, но не хотел создавать новую.
не так давно из-за загорающейся масленки и надписей на табло (всяких разных, иногда СТОП иногда просто про датчик что-то), было принято решение поменять масло, фильтр и маслозаборник, с чисткой всего что снимается попутно. После всего этого недели 2 всё было отлично, но недавно масленка загорелась опять. От дома отъехал наверно 15 км, и зажглась СТОП, остановился масло в норме по уровню. Снова завел всё работает, двигатель не шумит. Пока ехал домой, лампа загоралась еще раза 3-4. На следующий день завел, двигатель тихо работает, поехал тестить не загорелась, но больше 2,5тыс не газовал.
Сегодня поеду давление масла мерить.
Могло ли так быстро закидать новый маслозаборник?
Или датчик врет (хоть и очень сомнительно, но он стоит копейки, так что купил на всякий)?
Или может проблема в системе охлаждения? (после длительных поездок температура всегда 105град по ВагКому (ноут частенько таскаю с собой с работы иногда и подключаюсь ради интереса)
Проехал всего 400-500км.
жарковато... но ты в курсе, что датчик давления активируется после 2000 оборотов?
Присоединюсь к теме. Точнее комп воспринимает показания датчика о низком давлении только при оборотах больше 1500 (или 2000). Если загорается масленка то при сбросе на холостые она погаснет, но это не значит что давление в норме. При последующем поднятии оборотов более 1500 (2000) и давлении менее 2,0 ксс/см2 снова загорится масленка и сработает зуммер.
Таким образом, если Вы уже почистили маслозаборник и ничего не изменилось впринципе... масленка так и загорается значит готовтесь к замене маслонасоса и возможно вкладышей вкладышей. А пока действительно пора на СТО мерять давление на разных боротах двигателя. Вот как-то так то...
Так если лампа горит давления так она сразу горит на ХХ , а если обороты увеличиваются она должна гаснуть , а сбрасывать обороты она снова загорается ...И если манометр на ХХ показывает маленькое давление меньше нормы --то надо производить ремон по двс ...ННо --начать надо с замены масла и фильтра ....
Можно конечно поменять масло и фильтр... но мы считаем, что это уже сделано (если проследить историю сообщений). А на двигателях 1.8T VAG (на сколько мне известно, изучено) если давления масла нет на ХХ то зуммер не работает и масленка не горит.
Критерии срабатывания динамического датчика аварийного давления масла:
1. Масленка горит при включении зажигания и говорит о том, что датчик давления исправен и показывает отсутсвие давления (а именно, контакт в датчике разомкнут и его цепь разомкнута). Это нормальное состояние дел.
А вот если после включения зажигания на не заведенном двигателе датчик давления масла покажет наличее давления (будет замкнута его цепь) то комп должен показать ошибку - это алгоритм работы такой.
2. После заводки ДВС, прогреве его до 60 градусов Цельсия и оборотах двигателя более 1500 датчик покажет отсутсвие давления (цепь датчика будет разомкнута) - загорится масленка и сработает зуммер о аварийном давлении.
3. Соответственно после заводки, при снижении оборотов двигателя ниже 1500, и давлении менее 0,2 МПа, (при этом цепь исправного датчика разомкнута), бортовой компьютер не будет Вам говорить о низком давлении масла, он его просто не контролирует.
4. Если на оборотах ДВС более 1500 будет трижды зафиксировано падение давления ниже 0,2 МПа (интервалом более 0,5 с каждый) то сигнализация об этом (масленка) сработает и будет активна и при снижении оборотов менее 1300.
Параметры нормального давления масла следующие:
1. На холостом ходу - давление 0,2 МПа (2 кгс/см2);
2. При оборотах более 3000 - давление в пределах 0,3-0,45 МПа (3-4,5 кгс/см2).
3. Срабатывание перепускного клапана 0,6-0,7 МПа (тот что в кронштейне масляного фильтра).
ИМХО.
2 кило на ХХ нереально, не кажется?
0т 1,6 кг - пореальнее будет.
Так это что ??? 3 курс изучаем по профессии ....ну ...ну ну .....
книжка пишет 2,0... и у меня это реально...
Для какого мотора книжка пишет? У меня тоже книжка и тоже пишет - от 1,6... И при каком пробеге 2 кг реально? а когда ремонт был? А масло какую температуру имело, когда ты 2 кило намерял?
