Подбор щеток ("дворников") стеклоочистителя на Пассат Б7
Собираем информацию по щеткам/резинкам на В7/B6.
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=1/57...0&MethodType=8
С креплением на 22мм :
ВНИМАНИЕ!!!!
Учитывайте вот этот момент относительно размеров "поводок-крепление".
Производители щёток могут указывать на упаковке как размер поводка, так и непосредственно ширину седла щетки (как BOSH). Похожесть цифр может ввести в заблуждение, будьте внимательны!
С креплением на 22мм (к этому размеру поводка идёт щетка с шириной седла 19мм):
"Стоковые" оригинальные щетки (установлены на заводе) :
- водительская (600 мм): 3C1 955 425 D
- пассажирская (475 мм): 3C1 955 426 D
Отзывы:
Цитата:
Сообщение от
Libra
Родные щетки очень хорошо работают (трут чисто и тихо), но вот с наступлением морозов начали иногда неприлично скрипеть
Комплект оригинальных щеток (производитель Valeo, по факту SWF)
- номер для заказа: 3C1 998 002
Отзывы:
Цитата:
Сообщение от
bitten Apple
Тоньше сами по себе и резинка другая. Чистят изумительно. В наличии "датчик износа"
Комплект SWF (то же самое, что и 3C1 998 002, только дешевле)
- номер для заказа: 119.305
Отзывы: см. 3C1 998 002
TRICO NeoForm
Онлайн каталог Trico http://www.tricoproducts.com/Trade/OnlineCatalog для VW Passat c 2010 года предлагает несколько моделей, одна из них известная многим NeoForm:
24" Blade - Driver Side (водительская), номер для заказа: 16-2415
19" Blade - Passenger Side(пассажирская), номер для заказа: 16-1915
Отзывы:
Цитата:
Сообщение от
толстый
редкостный ацтой
DuPont Kevlar
DuPont Kevlar 5624, 5619 http://moslux.com/DuPont/customer.php?page=using&pm=faq 60см (продаются в Метро по 399 руб.)
Развернутая информация от пользователя -Boris- http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1134220
Отзывы:
Цитата:
Сообщение от
-Boris-
Пока ничего толком про них не скажу, т.к. установлены меньше суток, но явно лучше Tryco NeoForm, отходивших до этого год. Первые 10 взмахов 48-см щетка полосила по центру, после стало всё ок. На 140км/ч не взлетают, трут так же. Через пол-года отпишусь, как оно. На саммом деле, весьма полезный девайс идет в комплекте с этими щетками: переходник. Надеюсь зимой заюзать его с каркасными зимними щетками.
С креплением на 19мм :
ВНИМАНИЕ!!!!
С креплением на 19мм (к этому размеру поводка идёт щетка с шириной седла 16мм):
- комплект щеток - 3AB 998 002
- водительская (600 мм): 3AB 955 425
- пассажирская (475 мм): 3AB 955 426
Комплект SWF (то же самое, что и 3AB 998 002, только дешевле)
- номер для заказа: 119.261
Комплект (водитель+пассажир) от Bosh :
- 3 397 007 620. Exist пишет - Ширина гнезда [мм]: 16
- 3 397 118 979. Exist пишет - Ширина гнезда [мм]: 19
Так что будьте внимательны и уточняйте(!).
Резинки для стеклоочистителей
Резинки для держаков/дворников Пассата Б7 почему-то :noidea: не продаются.
Подходят номера резинок для Пассата Б6:
1K0 955 429 B - правая
1K0 955 429 C - левая
Для Пассата Б7 нужно брать 2 штуки 1K0 955 429 B, и обе подрезать.
В этих резинках нет выступа-фиксатора, который предотвращает движение резинки вдоль держателя/дворника.
После установки резинки в пазы пружины надо постараться подрезать резинку так, чтобы она не ёрзала.
Выглядит в упаковке все это вот так:
http://s019.radikal.ru/i611/1309/41/96aa13cf7bdet.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1309/5b/42cede40e1e6t.jpg http://s14.radikal.ru/i187/1309/07/b6c93d89489ct.jpg
Обратите внимание на один важный момент. :znaika:
В комплекте к резинке идут два колпачка-наконечника к держакам.
Так вот.... это наконечники к держакам Пассата Б6 и к дворникам на Пассат Б7 НЕ ПОДХОДЯТ(!) или могут не подойти.
Имейте это в виду и снимайте свои колпачки очень аккуратно.
Видео по замене резинок от камрада slk->
http://www.youtube.com/watch?v=FsJ2KlFQnhA
Щетка на заднее стекло для универсала:
Оригинал VAG 3C9 955 425
Valeo 574 298
Bosch 3 397 008 045
Щетки стеклоочистителя на B7
Добрый день!
Кто нибудь сталкивался с заменой щеток на B7 выпущенных после 08.2011 года? Оказывается щетки от B6 не подходят т.к. завод с августа 2011 года начал делать новые крепления шириной 19 мм вместо прежних 22. В Москве насколько я знаю на складах их нет.
