Посоветуйте неопытному, заводится не всегда с первого раза
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Два года назад купил машину, бензин 1.8Т типтроник пробег был 114 тысяч, после покупки поменял ремень ГРМ, помпу, стойки с амортизаторами, рулевые наконечники, переднюю подвеску все рычаги, масло ДВС, салонный, топливный, масляный фильтр, потом на 127 тысячах еще раз масло менял и колодки задние и передние, доливал жидкость ГУР, тормозную жидкость, и катушку зажигания.
Сейчас пробег 138 тысяч машина иногда (примерно каждый 3й раз) заводится не с первого раза или как-то неохотно заводится, подскажите из-за чего может быть? пора что-то менять? на холостых ровно работает, бензин лью лукойл 92й, температуру охлаждающей жидкости показывает вроде как обычно чуть меньше 90 при работе двигателя. Это моя первая машина и я в них ничего понимаю. :bluh: Диагностика у официалов выявит проблему или там скажут у вас все сломано вам надо поменять на миллион рублей всего? и вообще что с таким пробегом желательно для профилактики сделать? прочистить форсунки какие-нибуть или еще чего....
