Вложений: 42
Дооснащение пассата штатным гибридным ТВ-тюнером
Данное руководство по дооснащению применимо для Passat B6 и B7 седан, для универсалов и купе некоторые запчасти будут отличаться. Я описываю процесс дооснащения автомобиля, который уже имеет камеру заднего вида с прорисовкой траектории движения. При использовании камеры заднего вида без траектории такое дооснащение не возможно.
Данный тюнер принимает сигнал цифрового и аналогового телевидения, и имеет два композитных видеовхода.
Сразу отвечу на основной вопрос:
Цифровое тв в Москве не показывает, станции DVB-T2 данный тюнер распознает как радиостанции, можно слушать звук, картинки нет.
Запчасти
1. 7L6919148A, 1 шт, гибридный ТВ-тюнер, 21697,95р.
Вложение 58869 Вложение 58868 Вложение 58870
2. 3C0919743, 2 шт, крепежный уголок, 86,00р./шт
Вложение 58871
3. 3C5971502L, 1 шт, кронштейн блока управления (для седана), 410,00р.
Вложение 58874
4. 3AE035532A, 1 шт, антенный модуль (без вебасто, седан B6 и B7), 4417,11р.
Вложение 58875
5. 000098713, 1 шт, антенный адаптер для ТВ-тюнера, 871,19р.
Вложение 58876
6. 000098710A, 2 шт, антенный адаптер для антенного блока, 651,21р./шт
Вложение 58877
7. 000098653, 2 шт, антенный кабель 2 метра, 681,80р/шт
Вложение 58878
8. 4E0972144, 1 шт, корпус разъема для ТВ-тюнера, 113,83р аналогичный используется для модуля Bluetooth, и блока управления камерой заднего вида
9. 61 13 8369696, 28 шт, обжимной контакт для разъема 4E0972144, 17,23р./шт
или можно использовать ВАГовские ремонтные провода 000979010E, 14 шт
10. N 10610801, 4 шт, болт для крепления уголка к корпусу ТВ-тюнера, 14,50р./шт
11. N 90757901, 3 шт, гайка для крепления кронштейна к кузову, 8,69р./шт
12. VGA кабель от монитора, длиной 1 метр.
Существуют так же ВАГовские кабели для камеры заднего вида и ТВ-тюнера - 7N1971327B, и отдельно от РНС до ТВ-тюнера - 7N1971327A
Если у вас тоже установлена камера заднего вида с траекторией движения и менять целиком жгут проводов до РНС желания нет, то можно изготовить жгут для ТВ-тюнера самостоятельно. Для этого потребуется VGA кабель от монитора разъем 4E0972144, 4 провода сечением 0,35 и 0,5 мм2 и обжимные контакты BMW 61 13 8369696 или ВАГовские ремонтные провода 000979010E. Длина кабеля от конца до конца в моем случае составляет 90 см. Почему кабель VGA?, да потому, что он имеет максимально схожее строение со оригинальным кабелем.
Вложение 58887 Вложение 58889 Вложение 58884 Вложение 58888 Вложение 58885 Вложение 58890 Вложение 58883 Вложение 58882 Вложение 58881 Вложение 58886
Схему можно посмотреть в приложенном файле на стр. 3.
Если кабель готов, начинаем установку.
Начать лучше с салона. Нужно снять накладку потолка у заднего стекла (она на защелках). Под накладкой со стороны пассажира на заднем стекле в кронштейне закреплена стандартная радио антенна или радио антенна и антенна вебасто. Отключаем антенные кабели и меняем старую антенну на новую.
Вложение 58891 Вложение 58892
Далее необходимо проложить антенные кабели. Для этого потребуется снять облицовку с правой стойки C (задняя правая), еще я снимал облицовку правой стойки B и потолочную ручку справа, чтобы можно было немного опустить пололок не повредив его. Если не заморачиваться с креплением антенных кабелей, то данный этап труда не составит. Подключаем одинарные антенные адаптеры к антенному блоку, далее соединяем их с кабелями и прокладываем по ходу имеющихся антенных кабелей.
Вложение 58893 Вложение 58895 Вложение 58896 Вложение 58894
Далее, нужно снять правую облицовку багажника. Боковину спинки сидения снимать нет необходимости. Далее ведем кабели по ходу жгута проводов. И далее для подключения к ТВ-тюнеру использовать сдвоенный антенный адаптер. Суммарная длина антенного кабеля получится 2,6 метра, что немного больше чем нужно. Оптимальной была бы длина 2,3 метра, но такую увы не подобрать при помощи запчастей антенных кабелей. Если использовать кабели 1,5 метра и антенные адаптеры то получится 2,1 метра, что будет мало, придется прокладывать провода внатяг.
Последовательность антенных кабелей в разъеме на качестве картинки никак не отразилась.
Вложение 58897 Вложение 58898
Далее нужно добавить в разъем блока управления камерой заднего вида контакты самостоятельно изготовленного кабеля. Но 4 провода из этого кабеля придется соединить с имеющимися проводами в разъеме: это провода шины CAN-Infortainment и провода питания. По пассатовским схемам, питание ТВ-тюнера должно быть с предохранителя B12 (это моторный отсек) мощностью 5А, это клемма 30(постоянный +12 В, не зависимо от зажигания). Просмотрев эл.схему Touareg GP, у которого камера заднего вида и ТВ-тюнер подключены на один и тот же предохранитель, я решил сделать так же, т.к. блок управления камерой заднего вида подключен к клемме 30.
Вложение 58899
Цитата:
Камера T54/43 - ТВ-тюнер T54/20
Камера T54/44 - ТВ-тюнер T54/19
Камера T54/39 - ТВ-тюнер T54/2
Камера T54/40 - ТВ-тюнер T54/3
Теперь, когда вопрос с проводами решен, можно заняться установкой тюнера. В нише заднего правого крыла есть три приварных болта, устанавливаем на них кронштейн и фиксируем пластиковыми гайками. К ТВ-тюнеру необходимо привернуть болтами металлические крепежные уголки. Далее тюнер на защелках устанавливается на кронштейн.
Вложение 58901 Вложение 58900
Установку можно считать завершенной, теперь можно все собирать.
Вложение 58915
Настройка
Для того, чтобы тюнер отображался в РНС, его необходимо зарегистрировать в гейтвее. Для этого в списке оборудования нужно отметить 57 блок.
В РНС теперь есть настройки ТВ-тюнера и двух видеовходов.
Кодировка ТВ-тюнера у меня 0000801, хотя говорят надо 0000804.
Далее через РНС в настройках выставить формат ТВ секам восточная европа (E-EU - SECAM DK) или секам Россия, разницы между этими режимами я не вижу.
Результат
Теперь на РНС появился выбор видеоисточника DVD, ТВ, AV1 и AV2. Видеовходы еще не пробовал, но там два обычных композитных видеовхода со стереозвуком.
Обидно конечно, что цифровое ТВ вещаемое в Москве не поддерживается данным ТВ-тюнером. Аналоговое в движении выглядит отвратительно, но если толкаться в пробке, то вполне можно смотреть.
Понятно, что оно не стоит своих денег, но мне захотелось и я сделал.
Вложение 58910 Вложение 58911 Вложение 58912
Бонус
Внутренности данного ТВ-тюнера
Вложение 58902 Вложение 58903 Вложение 58909 Вложение 58905 Вложение 58907 Вложение 58908 Вложение 58906 Вложение 58904
