нет вопроса что менять, может быть есть иной вариант не требующей расхода 37 000...
Писали, что меняется только ELV без рулевой рейки и БЕЗ блока комфорта.
делюсь,
только что приехал от единственного в городе оф. дилера VW
на мою просьбу заменить ELV, получил ответ, цитирую специалиста - "ELV меняется только с ЭБУ комфорта, потому что они адаптируются только 1 раз, поменять только ELV без блока комфорта никак нельзя, стоимость ЕЛВ - 23 000, ЭБУ комфорта 14 000, работа 2500"...
Как менять и что конкретно уже здесь писал комрад ddm, повторю:
Сводка TPI
Замена электронной блокировки рулевой колонки (ELV) БЕЗ замены рулевой колонки Дата разрешения публикации: 12.03.2010
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Блок управления электронной блокировки рулевой колонки (далее называется как 'ELV'):
• не блокируется, не разблокируется
• или в MFA индикация 'ELV неисправно'
• или двигатель плохо запускается и снова глохнет
• или двигатель не запускается.
Часто в сочетании с ошибкой 'Электронная блокировка рулевой колонки - неисправна'.
Техническое обоснование
Из-за загрязнений контактов в ELV возможно, что двигатель
запускается хуже или после запуска двигатель снова глохнет.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Внимание:
Теперь блок управления ELV можно заменить и адаптировать отдельно. Замена рулевой колонки в сборе больше не требуется.
Заменить блок управления ELV (Электронная блокировка рулевой колонки):
Снятие рулевой колонки производится согласно Руководству по ремонту
=> Ходовая часть;
Ходовая часть, оси, рулевое управление;
48 Рулевое управление;
Описание конструкции: рулевая колонка;
Снятие и установка рулевой колонки.
Осторожно зажать рулевую колонку в тисках с защитными губками.
Осторожно повернуть вниз карданный шарнир.
Отделить нижний отрывной болт блока управления ELV при помощи торцовой насадки
T10424 и кисточкой удалить стружки - в противном случае могут возникнуть
повреждения.
Ослабить рулевую колонку в тисках и осторожно повернуть её на 180°.
При зажиме в тиски следить, чтобы карданный шарнир осторожно поворачивался вниз.
Поворот на 180° необходим для того, чтобы при отделении отрывного болта стружки
не попали в рулевую колонку.
Отделить нижний болт ELV и кисточкой удалить стружки.
Осторожно снять блок управления ELV -J764-
Закрепить блок управления ELV -J764- новыми отрывными болтами (N 910 238 02)
Равномерно затянуть отрывные болты до момента отрывания головок болтов.
Установить рулевую колонку.
Указания:
Условие проведения адаптации ELV: наличие базового CD-диска Volkswagen версии не ниже V.15.00.00 и марочного CD-диска Volkswagen V.15.95.00.
Напряжение в автомобиле без нагрузки должно составлять не менее 12,5 В. Подключить батарею автомобиля к внешнему источнику питания. Дополнительную информацию для этого см. 'Уточнения по техническому обслуживанию'.
Подключить тестер -VAS 5051-, 5051B- или VAS 5052 с возможностью работы в режиме онлайн к диагностическому разъёму автомобиля и включить зажигание, при необходимости, подать сигнал светом фар.
Адаптация ELV:
Подсоединить тестер к компьютерной сети сервис-центра, выбрать режим работы 'Ведомый поиск неисправностей' и идентифицировать автомобиль.
Выбрать 'Переход- Выбор компонентов автомобиля' и следующие пункты меню:
Выбрать систему автомобиля или функцию,
• 01 - Системы с функцией самодиагностики
• 25 - Иммобилайзер 4D.
• 25- Функции
Адаптация электронной блокировки рулевой колонки
Затем выполнить
базовую регулировку датчика угла поворота рулевого колеса -G85- при помощи тестера -VAS 5051-.
Указания по оригинальным запчастям
Оригинальные детали
Запчасти заказывать, исходя из потребностей!
Количество Обозначение Номер оригинальной детали:
1 шт. Наклейка акции 000 010 006
1 шт. Электронная блокировка рулевой колонки 3C0 905 861 H
1 шт. Болт N 010 335 17
4 шт. Болт N 101 092 10
1 шт. Болт N 907 991 02
2 шт. Отрывные болты N 910 238 02
Инструменты
Количество Обозначение Обозначение
1 шт. Специальная насадка торцевого ключа,
Размер 11 (3/ 8'' привод) T10424
Оборудование и материалы:
Условие проведения перепрограммирования блоков управления двигателя: наличие базового CD-диска Volkswagen версии не ниже V.15.00.00 и марочного CD-диска Volkswagen версии V.15.95.00.
Тестер с возможностью онлайн-подключения:
-VAS 5051-, -VAS-5051B- ,-VAS 5052-
Кабель-адаптер:
-VAS 5051/5a-
Эту же информацию подтвердили мне в одном из сервисов в Москве.
Только когда я туда приехал с этой распечаткой в ней уже ковырялся электрик и причина была немного в другом, хотя признаки один в один. У меня тупо одна из релушек под рулевой колонкой сгорела, ресурс.
+ цены тебе какие-то странные привели. Пробей хотя бы по ex...ту по парт-номерам.
так и есть заменили с запчастями около 9000 писал об этом выше
Неужели VW наконец-то стал считать наши деньги?Цитата:
Я только что отдал свою машину на замену ELV. Насчитали: ELV-3800 руб, и работа 7500 руб. Взяли оба ключа, говорят что нужно будет их прописывать.
вообще то обидно что такой массовый косяк не делается за счет производителя
Всем спасибо поменял ELV и все работает отлично! Менял в Германике блок 4600 и за замену взяли 4500!
всем спасибо, пока новостей у меня нет, завтра займусь этим вопросом, очередной раз убедился что наш дилер думает только о себе, при очень низком качестве сервиса
Да, за адаптацию и еще за получение какого то кода, который запрашивали у завода VW.
Короче так, поменяли мне два дня назад блок ELV. Один день проездил счастливый. Сегодня тоже самое приключилось, все как и было до замены. Позвонил ОД, записали на 21 число, но пока сами не знают что будут делать!
И вообще, заметил я одну нехорошую статистику - ниразу я не уезжал от ОД после какого нибудь ремонта, что бы потом обратно не вернуться к ним. То там не прикрутят что нить, то тут что то не затянут.
Печально!!!
пишу вам комрады из темного города на Волге... пообщался по аське с менеджерами e****a, они дали мне понять что по аське пальцем не шевельнут чтобы помочь, дабы не флудить лог выкладывать не буду... приехал в магазин, прошу оформить заказ, мальчик вбивает артикулы с моего листочка и говорит о том что минимальный заказ болтов от 15 штук, а также что последних двух позиций он найти по каталогу не может и попросил меня на рисунке показать эти самые болты которые мне нужны, видимо думал, что я слесарь ))) параллельно занимался поиском прямых рук, позвонил в три центра по обслуживанию и ремонту иномарок, отказали везде, лишь в одном объяснили причину - сказали поменять могут и только, вроде как нужен онлайн доступ чтобы все заработало, у них его нет, это только к ОД ехать... позвонил еще раз ОД - ответ тот же меняем только ELV+ЭБУ комфорта. явно видна необходимость побороть ОД, иного выхода пока не вижу как заказать ELV на сайте напрямую, поехать к ОД, накатать им телегу, поэтому прошу подсказать номер ТПИ, в теме не нашел...
ТПИ- внутренний документ, и Ваша ссылка на него в боданиях...хз, насколько эффективна. Этих ребят можно запугать ИМХО только показом, что про ТПИ Вам известно и угрозой письменного обращения в генеральное представительство ФВ в России (или как оно там правильно называется). ТПИ, точнее его текст выложен здесь где то выше.
Текст тпи выложен на первой странице этой ветки, его номер - 2022458/1 опубликован в Эльза 12.03.2010. А если не получится приезжай к нам мы тебе поменяем. Насчет онлайна тебе правильно сказали, пока поменять его может ОД у которого есть онлайн доступ на германский сервер.
Волгоград-Челябинск...:)...
