Ну сложного там ни чего нет. Cкачиваем, оплачиваем кейгеном прогу, открываем образ диска с картами и заливаем что надо. Потом кнопочку запись диска и все. Базы пои на многих сайтах валяются.
http://s015.radikal.ru/i330/1102/55/7ecc29435537.jpg
Подтверждаю, пользовательские ПОИ с картами 7.1 на прошивке 3810 работают :ok:...
А где взять кейген??
Русифицированную прошивку 3XXX для древних кан-гетвеев кто нибудь юзал\собирал,существуют вообще в природе?
Для желающих самостоятельно добавить пользовательские ПОИ на SD карту:thumbup:инструкция
и прога
Может кт о подскажет как активировать значок ВТ. Установлен премиум 5N0...730А.
вот и постигло горе... при перешивке с 2600 на на 3810 - получился на выходе камень, ни на что не реагирующий ...
Надо самому создавать... создаете любую свою пользовательскую базу интересов... для начала находите нужные ПОИ (к примеру их можно загрузить бесплатно с сайта POIplaza ) ... после, под соответствующую иконку загружаете данные ПОИ (скачанные с сайта) ... полученный файл записываете на SD карту и вставляете в РНС... если разберетесь, могу для росси выложить базу радаров их подкинете под соответствующие иконки ...
многие сами перешивали и без проблем, вот и у самого рука дернулась попробовать, рнс-ка версии Б, машин 2088 года, вроде бы ничего не предвещало беды ...
при условии если скрытое меню активировано !!! иначе первый раз шнурком активировать, а после 10 сек на кнопку жать:crazy:
Сообщение добавлено в 12:26, предыдущее сообщение было в 12:15
:bud: все от личной фантазии, можно одной иконке присвоить - все интересы :crazy: ... лучше создать группу и подгруппы (пример :АЗС -группа, а в ней конкретная подгруппа - бренды АЗС) ... каждому бренду АЗС (иконка) присваиваются POI data (координаты и пр. ) скачанные или бог весть где взятые ... по завершению увлекательного процесса программа сама создаст файл - названный PersonalPOI с расширением db3 (находится в каталоге проги)... этот файл и есть ларец наших персональных ПОИ... на SD карту записывается один файл PersonalPOI.db3 (база) ... далее возле РНС :spam:
вобщем сегодня обнаружил что мой "камень" жив еще ...
Пытаюсь загрузить заново прошивку 3810, доходит в последнем окне gateway до 12 % и вылетает ...
Вложение 33413Вложение 33414
что это может быть? какой там библиотеки не хватает? писал на качественные болванки tdk и verbatim на 4-ой скорости с проверкой записи ... прошивки брал на bt.tecar.com.ua
http://www.navishop.ru/index.php?pro...&from=torgmail Нашел такую ссылку. Что за штуковина, пока не могу врубиться, может кто ставил?
