Уважаемые одноклубники!
В связи с закрытием основной дороги для проезда в наш автосервис, просьба пользоваться новой схемой движения. После въезда через шлагбаум прямо 50м. и направо в арку, далее по нижеприведённой схеме:
Добрый день, вин WVWZZZ3CZAE514333 , повторю из деталей интересует рем комплект, помпа, задние стойки, оригинал, или хороший аналог
спасибо
Оригинальная помпа лихо выходит, Hepu она тысяч 60 продержится?
на выходные есть свободные места? (пока рем компл с помпой делать)
Доброе утро! Пассат в7 2012 года, руль в нулевом положении отклонен на 4-5градусов влево! Сход-развал делал - сказали, что все ок! Скажите снять и установить руль в нормальном положении по времени и по стоимости скольео будет стоить?
Shpunt, привет!
Запишите меня на среду в район 12.00 на повторную замену масла в АКПП.
Уважаемые представители "VAG-Service"
хочу сделать у Вас ТО-5 реальный пробег почти 70000, подскажите какие работы надо сделать и сколько это будет стоит, кроме того, хочу сделать полную диагностику автомобиля (ходовая, двигатель, DSG), есть нарекания по стукам в подвеске при езде по ямкам, и по турбине немного думает (1-2сек) перед ускорением (когда педальку сильно нажимаешь), а потом "выстреливает", т.е. начинается ускорение (скажите это нормально?). Мое авто 2009 г.в., 1.8TSI (152л.с.), 7-DSG. Надо ли менять тормозную жидкость? масло в коробке, ГРМ и помпу? при каком пробеге надо это менять. Сколько ТО и необходимые виды работ, включая полную диагностику, будут стоить у Вас, сколько времени надо будет потратить и желательно виды и стоимость работ распишите по каждому виду.
записался на 29.09 на 11-00 - смена масла.
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
2.замена воздушного фильтра-300руб.
3.замена салонного фильтра-300руб.
4.замена топливного фильтра-1500руб.
5.замена тормозной жидкости-1т.руб.
6.замена свечей зажигания-500руб.
7.компьютерная диагностика -500руб.
8.опрессовка вакуумной системы-400руб.
9.замена охлаждающей жидкости-500руб.
10.диагностика подвески-бесплатно.
11.полная комплексная диагностика-1т.руб.
На вашем двигателе ремня ГРМ нет-цепной привод, замена по факту(доп. шумы).
Оринтировочное время проведения работ:3-4часа.
На ремонт-предварительная запись по тел. автосервиса или здесь.
Сообщение добавлено в 13:48, предыдущее сообщение было в 13:47
Ок -ждем Вас в воскресенье к 11:00.
Большое спасибо за разяснения, А по запчастям сколько денег надо, зап. части все равно же у Вас буду брать?
Просто если помещусь в бюджет то ТО сделал бы в какое либо ближайшее время, например в субботу, воскресенье или когда возможно на выходнях следующей недели, если нет то числа после 10 октября
[QUOTE=Shpunt;1288602]Здравствуйте,
стоимость работ:
На ремонт-предварительная запись по тел. автосервиса или здесь.[COLOR="Blue"]
до вас нереально дозвониться
сколько будет стоить замена передних и задних колодок с датчиками на таурег нф?
Здравствуйте,хотел бы записаться к Вам на диагностику подвески,компьюторную диагностику и может замена свечей.Авто Туран 2л(140)дт.На завтра. Карточкой расплатиться можно.?
нужна запись в Vag-Service на 2 октября , 12-00, Фабия, номер 110, 8-916-635-7871, Павел. !! Подтвердите !!
Добрый день!
Проблема следующая:
Пассат 2005г., перестало ловить радио (магнитола накамичи, довольно старенькая), магнитолу снял, все подключено. Может ли быть дело в самой антенне? Если да, то как до нее добраться, что бы проверить? перестало радио ловить.
P.S. прежний владелец сказал, что просто в один день перестало радио ловить.
