Жать необходимо несколько секунд,появляется значок на приборной панели,отключение работает при малой скорости.При скорости (кажется свыше 40) автоматически включается обратно.
Просто огромнейшее спасибо)) а то я весь мозг и инет сломал. В книжке этой Инфы не нашел, вообще про есп не единого слова в руководстве нет. Правда же? Или я плохо искал?
Сегодня выявил глюк коробки DSG, если разогнавшись резко отпустить газ и снова нажать машина не едет и падают обороты, только если сильнее нажать газу, попробуйте сами, если у вас нет такого, то я в сервис, отпишитесь пожалуйста
Ага.... ;) если у него авто был предназначен не для РФ и/или вот такой --> >>ТЫЦ<<
А я губу раскатал..))) Думал, что на всех такое чудо установлено..)) Спасибо за разъяснение..)))
Когда едешь медленно км 40-50, при отпускании акс начинает тормозить двигатель.
сегодня утром не раскрылись сложенные зеркала...подергал джостиком туда сюда...с третьего раза открылись
25000 км замена мехатроника по гарантии. Признаки - вибрации при переключении с 1-2 и толчок с 3-4.
Barmutik, ближе к замене да
Хай 1,8 DSG при пробеге
35100 Замена сцепления
39500 блок управления насосом
40800 сальник правого вала. редко но метко
Из косяков пока есть следующее:
1. Вчера дворник замерз напрочь, толщина льда была около сантиметра. Попытался снять лед руками, силы не прикладывал!!! В итоге вылезла резинка из щетки. ...........блиииин. Пришлось кое как доехать до дома, снять щетки и отверткой пихать вылезшую резинку. Запихать смог, но резинка очень мягкая, неудивительно, что вылезла сразу. Вот и не знаю как теперь щетки от льда очищать. Качество дворников ...............
2. Глючит датчик уровня омывающей жидкости. полный бак, а пишет долейте жидкость.
3. Ну и вып конечно же. Затрахал уже вторую постоянно при любой возможности включать. Вечно типтрон дергать приходится.... Неужели нельзя программно в блоке управления прописать, чтобы вторая включалась и выключалась на 20км/ч.????а не на 5-7 как обычно. Бесит эта мнимая экономия топлива, которую ваговцы заложили...
4. И еще, греется плохо в холода, но винить тут некого, турбо мать её...
Всё уже давно прописано. Ездите в спорте, так и будет.Цитата:
Сообщение от Anton87
На одометре 105 км, что-то заскрипело в области задней полки, скрип неприятный и очень противный, буду дальше следить за этим делом.
55 000 накрываются опорные подшипники, записался в среду следующую на диагностику, если подтвердится, то обещали по гарантии поменять.
VAR B7 Морозок начался, дверь багажника перестала до конца периодически закрываться (дожиматься), приходится рукой помогать, стоит электропривод, может замерзает где то.
Сообщение добавлено в 21:52, предыдущее сообщение было в 21:47
7ми ступенчатая коробка, там вторая как первая, это нормально.
