Добрый день.
Какова стоимость работ по замене:
- Задний сальник коленвала
- Помпа
- Маслоотделитель
- Передние колодки
- Передние тормозные диски
- Замена масла и фильтра
мотор 1.8 TSI BZB
Добрый день.
- Помпа
- Маслоотделитель
- Передние колодки
мотор 1.8 TSI BZB
Здравствуйте,
стоимость работ:
- замена заднего сальника коленвала-7500руб.
- замена помпы-4500руб.
- замена маслоотделителя-800руб.
- замена передних тормозных колодок с передними торм. дисками-1100руб.
- замена масла в ДВС с м/фильтром-бесплатно при покупке масла в нашем автомагазине(2450руб./4л.Mobil ESP Formula) или 400руб.
Уважаемые одноклубники и наши клиенты!
с 14.02.14. по 28.02.14. автосервис "VAG-Service" для всех владельцев легендарной марки VOLKSWAGEN каждые вторник, среда, четверг, пятница проводит Акцию "Не в службу, а в дружбу!", посвящённую Дню Защитника Отечества!
В эти дни скидка на все работы и запчасти 10%!
Также бесплатно проводится замена масла в ДВС с масляным фильтром, при покупке моторного масла в нашем автомагазине.
А с чего вы взяли, что вам что-то меняли 22.01.2012? Лотерея (50%, если вы только не находились рядом с авто все это время). С чего вы взяли, что заказывались детали под вас? Я видел ваш ролик на youtube. И считаю, что вариантов, о которых вы говорите в конце ролика, может быть два. Первый - некачественный ремонт (запчасти). Второй - вам ничего не делали вообще, а ГРМ-му потихоньку приходит каюк (цепь растянута или еще что-нибудь, болячки b6). Почему так считаю, см. мой отзыв о VAG-Service
Д.День, нужен мне корпус о помпы на VW TSI 1.8 2009 г.в.
06h121111m
или , если не очень дорого помпа в корпусе 06H121026AG
Уважаемые одноклубники!
"VAG-Service" поздравляет Вас с Днём Защитника Отечества!
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, никогда не отступать назад и стремиться только вперёд!
Сообщение добавлено в 18:09, предыдущее сообщение было в 17:44
До конца месяца в нашем автосервисе проходит АКЦИЯ-скидки на все работы и запчасти-10%
Добрый день! нужно в самое ближайшее время записаться на диагностику ходовой,системы охлаждения, змену воздушного фильтра и скорее всего передних торм.колодок. Через месяц заканчивается гарантия на авто (пассат б7) есть замечания, которые офф.дилер наверняка проигнорит. Хотелось бы узнать действительное состояние, в идеале поприсутствовать в рем.зоне, это реально?
п.с. дозвониться до Вас нереально.
добрый день!
Подскажите, стоимость работ по замене задних тормозных колодок на B7 (2011 г.в.)
"VAG-Service" продлевает АКЦИЮ до 15.03.14. каждые вторник, среда, четверг, пятница скидка на все работы и запчасти 10%!
регламентное ТО-105:
1.замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
2.замена салонного фильтра-300руб.
стоимость расх.материалов:
1.масло в ДВС-Castrol LL3-570руб./1л. или Mobil ESP Formula 5Wx30-2450he,/|4k/
2.фильтр масляный-570руб.
3.пробка масляного поддона-60руб.
4.салонный фильтр-650руб.
Списки с номерами деталей не даём.
-замена комплекта ГРМ+помпа-5т.руб.
-замена масляного поддона ДВС, включая замену масла -2т.руб.
-замена полностью трубопровода хладогента-7т.руб.
-замена суппорта радиатора-уточните правильное название того, что нужно заменить.
-замена передних и задних тормозных дисков и колодок-2800руб. за всё.
трубопровод хладогента состоит из трубки высокого давления и трубки низкого давления.
Замена трубки низкого давления-3500руб.
Замена трубки высокого давления-4500руб.
Замена двух трубок-7т.руб.
Замена трубки высокого давления при замене панели радиатора-1т.руб.
Замена панели радиатора-6т.руб.
Добрый день! Проходил у Вас ТО в ноябре, но отметку не ставил, можно это сейчас сделать у Вас, если подъехать завтра вечером? Также вопрос: на Б6 нужно хром обрамление, которое идет по периметру радиаторной решетки, сколько оно стоит и сколько стоит замена сама?
При замене панели радиаторов патрубки от системы не отсоединяются.
Сообщение добавлено в 12:13, предыдущее сообщение было в 12:07
Здравствуйте,
Вы можете приехать завтра вечером с заказ-нарядом выданным после проведения ТО и печать с отметкой прохождения в сервисной книжке поставим.
стоимость работ:
1.замена облицовки решётки радиатора-1т.руб.
Стоимость облицовки определяется по vin-номеру авто, т.к. они бывают разного цвета и как отдельная запчасть на некоторые модели В6 не идут, а только вместе с самой решёткой.
Ориентировочная стоимость решётки радиатора в сборе-7т.руб./оригинал.
Здравствуйте, сориентируете по ценам:
Замена колодок передних, колодки ваши, какие фирмы;
Замена бензофильтра, свой;
НАстройка межсервисного интервала на 8000 км, сейчас стоит 16000;
Загорелась подушка;
замена лампочек в подсветке спидометра, лампочек нет;
Щамена термостата, термостат ваш, какие фирмы.
Какое есть время
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена тормозных колодок-600руб.передние и 1200руб. задние
2.замена топливного фильтра-1500руб.
3.настройка межсервисного интервала-500руб.
4.удаление ошибок-500руб.
По всем остальным пунктам ответ после указания в подписи данных по автомобилю и vin-номер.
Добрый день! Официалы заявили при прохождении некоторых работ, что надо заменить следующее, далее цитата: "опорный подшипник, пыльник амортизатор правок стойки" Сказали, что лучше заменить и справа и слева. Сколько это будет стоить у Вас с Вашими запчастями?
